[EA5A/W 2.5] Odrestaurowanie układu zapłonowego |
wester
Auto: Avance V6 02'
Wysłany: 02-06-2014, 23:06
| deejay napisał/a: | | wester napisał/a: | | jak się go demontuje? Czy trzeba odkręcić ta osłonę na której on siedzi? |
Zsuwasz palec rozdzielacza do siebie . Palec pasuje tylko w jednym położeniu . |
Czyli jak nie schodzi to będę go musiał przekręcić aby znaleźć położenie w którym zejdzie?
Dobrze zrozumiałem? |
_________________  |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 02-06-2014, 23:50
| wester napisał/a: | | deejay napisał/a: | | wester napisał/a: | | jak się go demontuje? Czy trzeba odkręcić ta osłonę na której on siedzi? |
Chodzi o to, że przy wkładaniu pasuje tylko w jednej pozycji.
Przy zdejmowaniu trzeba użyć siły, najlepiej spróbuj delikatnie podważać z obu stron na zmianę. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10960 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 09-06-2014, 15:58
Czy takie szarpanie z rana, po weekendowym postojku, porrannej burzy mogą wskazywać na układ zapłonowy?
Tzn zapalił od strzała, po chwili przełączył się na LPG.... jechałem powoli gruntową drogą na wolnych obrotach z 250m, jak wyjechałem na asfalt i lekko dodałem gazu czułem jakby tak mi przerywał na ułamek sekundy. Wyłaczyłem LPG i na PB było to samo, takie lekkie szarpnięcia jakby przód tył, po zdjęciu nogi z gazu jak hamowałem silnikiem też to lekko odczuwałem. Jak się zagrzał to mu przeszło po ok 2km. Co obstawiać:
1. Kable
2. Cewka,
3. Palec i kopułka
4. Świece
5. Sonda? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 09-06-2014, 19:09
Podpinam się...raz też tak mialem jak auto stalo weekend i baaardzo mocno padało |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Wysłany: 09-06-2014, 23:51
| ObstawiAm wilgoć lub zalanie tylko czego ? Cewki? |
wester
Auto: Avance V6 02'
Wysłany: 12-06-2014, 12:47
| Najpierw wyczyściłbym kopułkę, u mnie po czyszczeniu przestało od razu. |
_________________  |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 12-06-2014, 12:49
Marcino, a nie masz gdzies w okolicy aparatu wycieku oleju? Bo wlasnie u mnie zauwazylem, ze jest...i moze to przez to...tylko czemu raz sie tak zdazylo |
FIESTA ST150 |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 12-06-2014, 19:00
| tomek84 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Czy takie szarpanie z rana, po weekendowym postojku, porrannej burzy mogą wskazywać na układ zapłonowy? |
tak |
He he.. dzięki. Tylko od czego zacząć...
Kopułka czyszczona i nigdy jej ani palca nie wymieniałem, zmieniałem tylko kable i świece ale to było jakieś ponad sześciesiąt tyś km temu. Wyciek mam z tylnej pokrywy ale nie mam czasu się zabrać, raczej kopika była sucha. |
