[MSS 1.6] Problem z pilotami (do wymiany)
kontogumtree
Auto: Spacestar
Wysłany: 18-10-2014, 20:17
A nie lepiej kupić na allegro pilot samokopiujący? Cena niezbyt przerażająca ...
RaVciO
Wysłany: 19-10-2014, 17:38
Ja mam piloty w kształcie banana.
Taki jak na fotce, tylko przyciski są czerwone.
Przyciski są na mikrostykach. Alarm Amervox Prestige 400
Jeden z pilotów od dzisiaj ma zwarcie tzn. jak wsadzę świeżą baterię to cały czas pali się dioda.
Drugi mimo wymiany baterii łapie z bardzo małej odległości 1-2m - co może być powodem? (jeszcze kilka dni temu łapał z 5 metrów bez żadnych problemów)
Zaciekawiła mnie wypowiedź o pilocie samokopiującym.
Na aukcjach jest napisane, że pilot musi pracować 433,92MHz ze stałym kodem. (?)
Instrukcja mojego alarmu mówi:
Częstotliwość pilota 433,92 MHz stabilizowana kwarcem.
Zabezpieczenie przed rozkodowaniem - zmienny kod KEELOQ
Czy pilot samokopiujący będzie działał z moim alarmem?
kontogumtree
Auto: Spacestar
Wysłany: 19-10-2014, 21:33
One mają dwa lub więcej przycisków, możesz zaprogramować centralny zamek, bramę od garażu, alarm ... ja na Twoim miejscu bym spróbował, co do tej częstotliwości , nie wiem jak ten pilot. Trzeba by sprawdzić czy spasuje, a może zaprogramować centralny i alarm tak jak to się robi z oryginalną centralką na nowym pilocie ?
Wysłany: 19-10-2014, 21:40
RaVciO, sam napisałeś, że Twój ma "Zabezpieczenie przed rozkodowaniem - zmienny kod KEELOQ " a ten z aukcji "ze stałym kodem" więc w Twoim przypadku nie zadziała.
Wysłany: 19-10-2014, 22:15
RaVciO napisał/a:
RaVciO, wymień mikro włącznik :wink: .
Ja w swoim pilocie alarm Prestige 150 wymieniłem i chodzi:
http://forum.mitsumaniaki...1235153#1235153
RaVciO
Wysłany: 20-10-2014, 17:02
plecho1 napisał/a:
Napisałem, napisałem, ale nie miałem pewności, czy to KEELOQ to nie tylko jakiś bajer marketingowy.
Bizi - odnośnie lutowania, to nie mam sprzętu i nigdy w takie rzeczy się nie bawiłem.
Każdy z trzech mikrowłączników "klika" czy mimo to zwarcie może być na jednym z nich?
Wysłany: 20-10-2014, 19:01
RaVciO napisał/a:
Teoretycznie powinien przestać klikać.
Jeśli masz najzwyklejszy miernik ustaw na rezystancję i przyłóż końcówki miernika do nóżek mikrowłącznika.
Jak miernik wskaże 0 to znaczy, że mikrowłącznik robi zwarcie i nadaje się do wymiany.
RaVciO
Wysłany: 20-10-2014, 21:44
Sprawdziłem, niby jest ok tzn. jest albo 1 lub blisko 0 po wciśnięciu, ale jak wsadziłem baterię i zacząłem się bawić to czasami dioda przestaje świecić. Wychodzi na to, że mikrowłącznik czasem robi zwarcie, a czasem nie.
Pytanie dodatkowe - czy jeśli wyłączę alarm włącznikiem serwisowym, to czy centralny z pilota będzie nadal działał?
Wysłany: 20-10-2014, 22:48
RaVciO napisał/a:
Ja bym wymienił mikrowłączniki i przeprowadził kolejne testy :wink: .
Co do pilota i funkcji serwisowej to tutaj masz instrukcję alarmu:
http://forum.mitsumaniaki...1238833#1238833
Wysłany: 20-10-2014, 23:13
Jeśli zdobędziesz takie mikrowłączniki, a pewnie dostaniesz w sklepie elektronicznym, to bez problemu za kilka zł wymienią je w serwisie RTV.
