Sprężarka klimy
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 24-06-2014, 23:19
Ale jak kręcisz za śrubę to czuć opór? Czy kręci się tak lekko jak samo koło pasowe?
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
Kapsel22
Auto: Galant 1.8 GLSi 16V 1996r
Wysłany: 25-06-2014, 13:10
jest opór, ciężej się nią kręci niż kołem
kaczka81s
Wysłany: 29-06-2014, 16:12
Sprawdzałeś może czy elektromagnes od sprzęgła działa?
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Kapsel22
Wysłany: 29-06-2014, 18:17
tego nie sprawdzałem. nie wiem jak to zrobić
kaczka81s
Wysłany: 02-07-2014, 23:28
Poszukaj na you tube, są fajne filmiki. Trzeba sprawdzić oporność cewki, tylko nie wiem ile w Galu powinno być. Jeśli cewka działa to najwyżej trzeba zebrać rdze ze sprzęgła i powinno być OK.
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Kapsel22
Wysłany: 05-07-2014, 11:19
mam możliwość kupna takiej sprężarki tylko ona leżała 2 lata w garażu i to koło po którym pasek śmiga nie chce się ruszyć dda sie coś z tym zrobić?
Wysłany: 06-07-2014, 08:34
Trzeba sprawdzić łożysko
Yatsu~eku
Wysłany: 06-07-2014, 13:06
Jaki jest sens kupowania niesprawnej części? Jest warta tyle co na złomie.
kaczka81s
Wysłany: 08-07-2014, 21:14
jacek11 napisał/a:
Jak łożysko zatarte, to nie wiadomo co w środku. Choć może elektromagnes może być dobry.Jak za grosze to można wziąć. Ale nie widzę sensu. Też trzeba by ją rozebrać i sprawdzić. Lepiej starą zregenerować, skoro chodziła w samochodzie.
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
bolowlkp
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 1995
Wysłany: 12-06-2015, 14:03   Sprężarka klimatyzacji
Witam!!
Problem mojego Galanta zaczął się jak dziś chciałem sprawdzić klimatyzację, którą w zeszłym roku napełniałem i odgrzybiałem. Okazało się, że mam nieszczelności na sprężarce klimatyzacji co było widać po kontraście;(.
Pytanie czy sprężarka pasuje od nowszego Galanta czyli VI, czy szukać gdzieś używanej lub bawić sie w regeneracje?
Pozdro
Wysłany: 12-06-2015, 15:06
W Twojej pewnie wystarczy wymienić uszczelniacz ośki jeśli przy ostatnim serwisie sprężarka wytwarzała odpowiednie ciśnienie.
