[Carisma] Problem z klimatyzacją manualną (1.8gdi 2003r)
RafalGDI
Auto: Carisma 1.8 GDI, 2003, 122KM
Wysłany: 09-09-2014, 12:59
Problem rozwiązany.
Przekaźniki, bezpieczniki, sprężarka, osuszacz i inne podzespoły były sprawne.
Okazało sie, że miałem racje co do przyczyny awarii. Ale nie udało mi się znaleźć rozwiązania. Okazało sie, że kabelek idący od sprężarki (do czegoś tam...) był przerwany.
Przy uczeniu przepustnicy obrotów, (proces ten trwa w sumie parędziesiąt minut) silnik był chłodzony ale reszta podzespołów nie... Kabelek ten przypalił się (podobnie jak węzyk od spryskiwacza i klima nie miała prawa chodzić. Auto oglądało paru "fachowców" i nie znalazło pozornie błachej sprawy.
Dopiero po podjechaniu do ASO Mitsubishi Auto Krak po kilkunastu minutach znaleziono usterkę i naprawiono :) Gorąco polecam ten serwis ze względu na fachowość, super ceny serwisu i nie naciąganie klientów.
Dlatego wskazówka dla osób, które będa kiedyś uczyć obrotów swoje GDI.
Po nauczeniu nie jeździjcie od razu, tylko ze szczególną uwagą sprawdzicie wszelakie kabelki, wężki, druciki bo wszystko co jest pod maską przez ten czas się nagrzewa, a w szczególności te spineczki plastikowe, które trzymają wężyki, kabelki itp.
U mnie po nagrzaniu ze spinek wypieły się właśnie dwie rzeczy: wężyk od spryskiwacza (przedziurawił się potem po dotknięciu komory silnika) i właśnie ten kabelek od sprężarki.
Na szczęście wszystko już pięknie hula :) Dzięki wszystkim za pomoc.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 09-09-2014, 16:04
przepraszam że tak powiem... tak ciężko Ci było sprawdzić czy się klima załącza czy nie... bo jest takieeee trudne....... :p , na przyszłość opisuj dokładnie co się dzieje, a ten przewód bardzo często się psuje.
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
RafalGDI
Wysłany: 09-09-2014, 19:11
to trzeba czytac ze zrozumieniem :) opisalem sprawe dokladnie. a czy klima sie zalacza czy nie to skad mialem wiedziec skoro nie chlodzilo, wentylatory krecily sie, obroty szly w gore. co do sprawdzenia to nie mialem miernika, zeby sprawdzic czy jest przeplyw pradu. przypalenie o dziwo na gołe oko nie bylo widoczne. zreszta dwo
ch fachowcow nie znalazlo tej usterki ;)
MichciuGT
Wysłany: 10-09-2014, 15:49
Napisałem Ci ładnie parę pytań po których bym stwierdził w czym jest problem... sprężarke czy chodzi możesz sprawdzić po tym że powinien się nagrzewać przewód od sprężarki do skraplacza (chłodnicy klimy) i byłoby wiadomo... a jak nie załączała się to pierwsze 2 rzeczy do sprawdzenia to szczelina i czy cewka od sprężarki dostaje napięcie (wystarczy żarówka i 2 przewody)
najważniejsze że to była dosyć prosta sprawa i działa klima ;)
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 18-08-2023, 09:08
ZESTAW DO KLIMATYZACJI AUT GAZ R134A+USZCZELNIACZ Kupiłem ten zestaw i nabiłem zgodnie z instrukcją -klima manual zadziałała rurka zimna , ale po dwóch tygodniach ciśnienie na wolnych obrotach jest prawidłowe i słabo chłodzi i zwiększając obroty silnika ciśnienie spada - jaka może być przyczyna ?
Ross
