[MSS ALL] Wymiana tuleji wahacza wzdłużnego tył.
pawkomo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 1999
Wysłany: 17-06-2015, 20:46
Czy wystarczy podlewarować, zdjąć koło, odkręcić śrubę od sailentblocka-czy wahacz da się opuścić na tyle by wyprasować stary i wprasować nowy?
Paweł
Wysłany: 17-06-2015, 22:26
Da się o ile masz prasę dzieki której zrobisz to bezpiecznie na aucie
konradzik24
konDzik
Auto: Mitsubishi Colt '99
Wysłany: 15-03-2017, 00:10
Podczepię się pod temat :D
Jakiś tydzień temu zauważyłem, że moje autko zaczęło "jeść" tylne opony od wewnątrz :evil: W związku z czym dziś udałem się do mechanika by poradził coś na tę przypadłość (a wiedziałem, że śruby regulacyjne nie były nigdy ruszane). Mechanik zobrazował mi jak to śruby przekręcają się razem z gumowymi tulejami i stwierdził, że do wymiany jest wahacz poprzeczny, prawie wszystkie śruby regulacyjne oraz amortyzatory, gdyż również nie da się ich również odkręcić - jak to określił trzeba wyciąć wszystkie śruby. Problem polega na tym, że ten wahacz poprzeczny ( przykładowy link ) nigdzie nie jest dostępny.
Z kolei tu na forum czytałem o wprasowywaniu tulei - myślicie, że to rozwiązanie sprawdziłoby się również w moim Miśku :?: Nie jest tak, że po wybiciu starej tutei pozostanie większy otwór niż nominalnie ma nowa tuleja :?:
02.2018 - teraz Colt '99 1,6GLX (90KM) 4G92
10.2012 - 02.2018 - Space Star '01 1,6 (98KM) 4G18
Wysłany: 15-03-2017, 08:09
konradzik24 napisał/a:
Tak.
Nie.
konradzik24
konDzik
Wysłany: 15-03-2017, 23:12
Hugo, dzięki za szybką odpowiedź :)
Tak się teraz tylko zastanawiam - mieć specjalistyczną prasę i wymienić gumowe tuleje to jedno, ale wyjąć te wahacze z samochodu w momencie, gdy każda śruba się obraca to drugie :P Rozumiem, że i tak trzeba będzie wyciąć te śruby szlifierką w związku z tym czy jak to zrobić aby nie uszkodzić wahacza :?:
Wysłany: 16-03-2017, 08:13
Trzeba kombinować i w niektórych przypadksch pomóc sobie zapewne ręcznie brzeszczotem.
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 16-03-2017, 13:19
Trochę wielkie słowo ,,specjalistyczna prasa" - duże imadło z kawałkiem rury o odpowiedniej średnicy zrobi to samo :)
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
konradzik24
konDzik
Wysłany: 28-03-2017, 22:39
Czy może ktoś posiada wiedzę czy wahacz od Space Stara 1.8 GDI albo 1.3 będzie pasował do 1.6 :?:
Wysłany: 29-03-2017, 08:08
Pasuje na 100%. Mało tego, nawet od Carismy pasują wszystkie. Piszę o wahaczach tylnych.
Przednie też pasują, ale były 2 rodzaje sworzni wahaczy, zabezpieczane nakrętką i śrubą poprzeczną (w SS były chyba tylko te drugie).
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 29-03-2017, 10:47
Hugo napisał/a:
Przy czym trzeba pamiętać że np. czop przy zwrotnicy 1.6 ma 26mm, a przy 1.8GDI 28mm o ile dobrze pamiętam, wiem bo kupowałem zawieszenie z 1.6 i nie pasowało do gdi...
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
konradzik24
konDzik
Wysłany: 29-03-2017, 19:09
Zapomniałem jeszcze dodać, że myślałem o tylnym wahaczu poprzecznym trzymającym koło :P Trochę podzwoniłem i w końcu udało mi się kupić z innego Space Stara 1,6 :D
Teraz tylko się zastanawiam jakiego producenta tuleje kupić - Blueprint, Tedgum czy Fabesta :?: Ktoś miał z tymi producentami jakieś złe/dobre doświadczenia :?:
Wysłany: 29-03-2017, 19:57
MichciuGT napisał/a:
Masz na myśli przednie zwrotnice? Pisałem o tym wyżej.
Są identyczne w SS i Carismie.
Zdecydowanie Blueprint.
konradzik24
konDzik
Wysłany: 29-03-2017, 23:25
Hugo, jednak chyba zdecyduję się na jeszcze innego producenta --> YAMATO. Sugerując się przedmiotową AUKCJĄ wychodzi, że właściwymi zamiennikami dla mojego auta są m.in MR403464 oraz J55007AYMT. Natomiast gdy wbijam swoje auto w jakikolwiek konfigurator na stronach motoryzacyjnych sklepów internetowych to wyskakuje, że właściwym nr jest MR102063 albo właśnie J55007AYMT . Idąc tym tropem - skoro w dwóch źródłach - aukcja + sklep internetowe wskazują, że J55007AYMT pasuje to mam nadzieję, że tak jest :P
Wysłany: 30-03-2017, 07:33
Napisz dokładnie o które tuleje chodzi bo nr. MR102063 dotyczy wahacza wzdłużnego, nr. tulei na schemacie 41387.
W poprzecznym siedzą dwie tuleje o nr. MR102012, nr. 41399 na schemacie.
No chyba, że chodzi o te górne wahacze na schemacie :wink: .
Wysłany: 30-03-2017, 09:09
yamato to największy śmieć jaki można kupić. Wolałbym jeździć na zużytych oryginałach. Broń Boże nie kupuj nic z yamato.
