Interfejs ELM327 opinie, porady, możliwości... |
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-04-2015, 18:47
| skull napisał/a: |
Osobiście do aut azjatyckich używam Carman Scan tester koreańskiej firmy Nextech łączy się z wszystkimi modułami ABS,Air Bag,silnik ale tylko odczyt błędów i parametrów.Mam też oryginalnego VCDS (stary Vag) i w autach spod znaku VW można dużo kodować,programować itp. itd. W autach Japońskich tak jak fabryka zrobiła tak ma być |
Jestem ciekawy jak to się może spisywać z Grandisem:
http://www.aliexpress.com...1603695273.html
Po korespondencji mailowej okazało się, że nie ma tam języka PL (trochę się zdziwiłem w opisie) i nie ma możliwości upgradu softu. |
_________________ 2 duże Futrzaki
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 04-09-2015, 14:01
Kupiłem ELMa 327, niestety nie chce się łączyć (error80), sprzedawca wymienił na nowy ale wyskakuje ten sam błąd. Sprzedawca stwierdził, że mitsubishi najprawdopdobniej nie obsługuje OBDII Spróbowałem ten w Lagunie 2005 i to samo Możecie napisać jaki interfejs kupić?
[ Dodano: 04-09-2015, 14:08 ]
Zapomniałem dodać, być może trzeba dokupić przejściówkę, bo Mitsu mają 12 pinową, a OBDII 16? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 04-09-2015, 20:57
| marco06 napisał/a: | | mitsubishi najprawdopdobniej nie obsługuje OBDII | Jasne - a świstak siedzi i zawija. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 04-09-2015, 21:06
| marco06 napisał/a: | Kupiłem ELMa 327, niestety nie chce się łączyć (error80), sprzedawca wymienił na nowy ale wyskakuje ten sam błąd. Sprzedawca stwierdził, że mitsubishi najprawdopdobniej nie obsługuje OBDII Spróbowałem ten w Lagunie 2005 i to samo Możecie napisać jaki interfejs kupić?
jaki masz ten interfejs? Jaka wersja? jak 2.1 albo 2.2 to trzeba go przerobić żeby działał |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 04-09-2015, 21:09
| Podaj linka do aukcji to zobaczymy co kupiłeś. Jeśli to Elm327 to z autami po 2001r. powinien się łączyć. |
marco06
Wysłany: 05-09-2015, 01:15
| plecho1 napisał/a: | | Podaj linka do aukcji to zobaczymy co kupiłeś. Jeśli to Elm327 to z autami po 2001r. powinien się łączyć. |
http://allegro.pl/show_item.php?item=5451214209
[ Dodano: 05-09-2015, 01:17 ]
jaki masz ten interfejs? Jaka wersja? jak 2.1 albo 2.2 to trzeba go przerobić żeby działał[/quote]
Myślę, że chodzi może o sam kabel z wtyczką ? A gdzie to sprawdzić jaka to wersja? |
sampler
Wysłany: 05-09-2015, 20:21
Wg opisu aukcji masz wersję 1.5 ale dowiesz sie dopiero po otwarciu jaki jest układ. wersja 1.5 powinna być na procesorze PIC18F2480 i nie powinna sprawiac problemu. Jaki soft do niego uzywasz?
Zobaczyłem teraz cene. prawie 120 zł. Jak mozesz to oddaj go jak najszybciej i kup ELM w wersji mini BT v 1.5 za 30 zł i bedzie chodzić |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
marco06
Wysłany: 05-09-2015, 20:58
| Odesłane! Do tego za 30 pln będę jeszcze potrzebował jakiś program? Czy wystarczy ten który zostal mi po odesłanym (scanxlpro), jesli bedzie współpracował z bluetooth? A co jesli chodzi o 12 i 16 pinowe gniazda, bo czytalem że Mitsu mają gniazda 12 pin a obd2 16? |
sampler
Wysłany: 06-09-2015, 13:25
jak masz smartphona z androidem to polecam torquepro. Jak masz na pc scanxlpro to program pójdzie tylko musisz odpowiednio ustawić comy.
Ja w galancie mam 16 pinowe złącze OBD |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 06-09-2015, 21:38
| Masz na pewno złącze 16 pinowe jak we wszystkich innych autach przewidzianych na rynek europejskich i wyprodukowanych po 2001r. |
Jaro1974
Jaro1974
Wysłany: 06-09-2015, 21:56
| Dokładnie Przemku to jest jedno z nich. A i mała przestroga dla wszystkich. Jak ktoś ma programy diagnostyczne na lapku z systemem W7 czy Vistą a nawet XP i ma możliwość aktualizacji na W10 to niech tego nie robi. Nie ma jeszcze sterowników do ELM327 na W10 i nie będzie wam się łączył. Ja to zrobiłem i póki co nie mam czym się teraz podpiąć pod swojego miśka. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 07-10-2016, 13:03
Koledzy potrzebuję informacji i pomocy.
Muszę połączyć się z Grandisem żeby wykasować błąd SRS, który w baaardzo głupi sposób na siebie ściągnąłem. Mam kabel od Audi. Jaki program będzie odpowiedni? Czy muszę dokonywać jakiejś przeróbki? |
