Pytanko jak dział klima w waszych Grandisach |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-06-2015, 07:03
| A ile ta przyjemność może kosztować ? Swoją drogą trochę chyba głęboko schowane , ciekawe czy wystarczy wyciągnąć radio i ten środkowy panel z kokpitu żeby się do tego dostać ? |
Wysłany: 12-06-2015, 07:47
| andrzejk1987 napisał/a: | | A ile ta przyjemność może kosztować ? |
Na allegro jedna sztuka na szybko znaleziona:
http://allegro.pl/mitsubi...5442190343.html
Tutaj masz prawdopodobnie nr. OE MN173748 zadzwoń do jakiegoś ASO i dopytaj .
Tylko jakbyś chciał kupować w ASO to niech nr. OE potwierdzą po nr. VIN auta . |
andrzejk1987
Wysłany: 12-06-2015, 07:51
w wczoraj szukałem
to nic nie wyskakiwało może coś źle wpisywałem
[ Dodano: 12-06-2015, 07:53 ]
tylko jescze jest jedna sprawa żeby znaleźć dobrego elektryka który też by zrobił klime i potwierdził ze to ten zawór jest u mnie przyczyną tego rozłączania sie klimy |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 12-06-2015, 09:49
| A czy wiatrak od klimy przy chłodnicy się załącza normalnie? |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 12-06-2015, 12:55
| olgierto napisał/a: | | mówie Wam sprawdzcie tę szczelinę i ewentualnie zdejmijcie podkładke po odkręceniu zasprzęglika kompresora. Miałem tak samo i w upały waliła ciepłym. Nie wiem czy to jakaś rozszezalnosc cieplna i przy upałach jakby sie kopresor nie zasprzeglał a po zmniejszeniu tej szczeliny działa prawidłowo |
Ok. Ja u siebie wyciągnąłem tą podkładkę, a raczaj dwie. Póki co klima się ładniej załącza, jest teraz delikatne cyknięcie, a wcześniej było b. mocne. Czekam teraz na upały, zobaczymy czy sìę coś zmieniło. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
andrzejk1987
Wysłany: 12-06-2015, 13:20
| Grzegorz J napisał/a: | | A czy wiatrak od klimy przy chłodnicy się załącza normalnie? |
Tak problem w tym ze przez 20 30 minut działa ok później nagle daje tylko ciepłym tak jak czynnik nie został ponownie skroplony czyli nie trafił do chłodnicy i wówczas wiatraki chodzą cały czas a pompa stoi bo prawdopodobnie zawór zaciął się i nie puszcza go dalej w obieg
[ Dodano: 12-06-2015, 13:21 ]
a w aso kosztuje 460 zł |
gołąb
Wysłany: 12-06-2015, 16:19
| ] no dobra, u mnie objawy były takie same. A wyciągnełeś te podkładki z pod sprzęgiełka jak Ci koledzy podpowiadają ? |
andrzejk1987
Wysłany: 12-06-2015, 17:04
[quote="olgierto"]miałem podobnie. Chwile działała a potem dmuchała ciepłym. Też myślałem że czynnik po nabiciu było to samo. U mnie pomogło wyciągnięcie podkładeczki z zasprzęglika klimatyzacji. Zobacz jaka jest szczelina między kołem pasowym zasprzęglika a kompresorem. U mnie było na oko widać że jest ok 1mm a ma być niewielka ok 0,3-0,5mm[/quote
ok zrobione dla kolegi browar za myk z podkładką . było widać przy dłuższej obserwacji że sprzęgło się wiesza i nie zawsze chce złapać wystarczyło pukną w sprzęgło żeby wystartowało. Lecz problem nie polega na tym że jest tam podkładka tylko na tym ze sprzęgło i koło pasowe jest zużyte i posiada ranty wówczas te ranty czasami na siebie nachodzą i uniemożliwiają sprzęgnięcie. Prawdę mówiąc trzeba wymienić Tarcze z kołem pasowy, bo wyciągniecie podkładki wystarczy na jakiś czas może rok góra 2 zależy jak klima będzie używana |
olgierto
Auto: Outlander I 2,4 MIVEC
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Maj 2014 Posty: 139 Skąd: RŚL
Wysłany: 13-06-2015, 18:18
| gołąb napisał/a: | | Ok. Ja u siebie wyciągnąłem tą podkładkę, a raczaj dwie. Póki co klima się ładniej załącza, jest teraz delikatne cyknięcie, a wcześniej było b. mocne. Czekam teraz na upały, zobaczymy czy sìę coś zmieniło |
mogłeś spróbować jedną zdemontować. U mnie była tylko jedna |
andrzejk1987
Wysłany: 13-06-2015, 19:41
u mnie była tylko jedna |
