Pytanko jak dział klima w waszych Grandisach
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Wysłany: 07-06-2015, 18:06   Pytanko jak dział klima w waszych Grandisach
Hej
Do sedna Było za mało czynnika to klima działa tylko przez chwilę , więc nabiłem ją a tu taki dzwon . Klima po włączeniu i ustawieniu minimalnej temperatury działa przez jakieś 10-15 minut wieje zimnym powietrzem dużo lepiej niż przed uzupełnieniem czynnika ale i tak coś jest nie tak , bo po upływie 15 minut zaczyna co jakiś czas na przemian dmuchać zimnym i ciepłym powietrzem i tak z około 10 minut po upływie tego czasu dmucha już tylko ciepłym co może być nie tak? trzeba wył . klimę i przeczekać jakieś 10 minut i tak dalej i tak dalej kontrolka od klimy nie mruga pali się jednym ciągiem.
pozdro
olgierto
Auto: Outlander I 2,4 MIVEC
Wysłany: 07-06-2015, 18:31
miałem podobnie. Chwile działała a potem dmuchała ciepłym. Też myślałem że czynnik po nabiciu było to samo. U mnie pomogło wyciągnięcie podkładeczki z zasprzęglika klimatyzacji. Zobacz jaka jest szczelina między kołem pasowym zasprzęglika a kompresorem. U mnie było na oko widać że jest ok 1mm a ma być niewielka ok 0,3-0,5mm
andrzejk1987
Wysłany: 07-06-2015, 18:44
Ok jutro zweryfikuje ma dzionek wolny to luknę
[ Dodano: 08-06-2015, 18:36 ]
przerwa jest ok bardziej to wygląda tak jak by czynnika było za mało lub ze skraplaniem sie i ponownym sprężaniem czynnika dziś było troszkę chłodniej 14- 15 stopni i klima działała cały czas a przy 20- 24 stopniach działa tak jak by czynnika było za mało za słaba wymiana
gołąb
Wysłany: 08-06-2015, 19:58
Ja mam to samo, ale dopiero przy około 30 stopniach. A na Chorwację niedługo ...aż strach. Może to wina jakiegoś czujnika. U mnie jest tak, że czasem jak wyłączy się klima, to miga lampka na pokrętle od klimy. Ma ktoś pomysł?
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
andrzejk1987
Wysłany: 08-06-2015, 21:07
z ty miganiem miałem zanim nabiłem do pełna klimę. widziałem tylko jeden czujnik zaraz przy zaworze przy lewym błotniku , jak się go wypnie to sprężarka się nie załącza ale wiatraki już tak. jest kilka opcji skoro klima nie działa poprawnie to albo coś ze skraplaczem może jeszcze chłodnica trochę przy pchana i załabo chłodzi czynnik .
gołąb
Wysłany: 09-06-2015, 10:10
andrzejk1987 napisał/a:
mam nową chłodnicę i na nowo nabitą klimę (maleńka stłuczka). Generalnie jak chodzi to chodzi pięknie (lodówa), ale jak przestanie, to ciężko jej załapać. Choć i tak mam wrażenie że ostatnio po tych manewrach z wymianą chłodnicy jest lepiej. W większości przypadków jest tak, że kontrolka nie miga, wentylator cały czas się załącza a sprężarka nie. Tylko czasem jest tak, że zacznie migać kontrolka. Dzieje się to zawsze koło 30 stopni c. i więcej. Nigdy poniżej 28 stopni.
olgierto
Wysłany: 09-06-2015, 10:55
mówie Wam sprawdzcie tę szczelinę i ewentualnie zdejmijcie podkładke po odkręceniu zasprzęglika kompresora. Miałem tak samo i w upały waliła ciepłym. Nie wiem czy to jakaś rozszezalnosc cieplna i przy upałach jakby sie kopresor nie zasprzeglał a po zmniejszeniu tej szczeliny działa prawidłowo
gołąb
Wysłany: 09-06-2015, 11:03
Ok. Tylko nie wiem jak to sprawdzić. Z wierzchu jakoś to dojrzę ?
olgierto
Wysłany: 09-06-2015, 13:33
spojrzyj na kompresor klimatyzacji a dokładniej na szczelinę między kołem pasowym (co na nim jest pasek) a zasprzęglikiem. Musi być niewielka ok 0,3-0,5mm. U mnie było widać na oko że jest większa. Bardzo prosta operacja. Trzeba odkręcić jedną nakrętkę na zasprzęgliku zdjąć go, wyciągnąć taką małą podkładeczke (jest jedna) co jest na trzpieniu i złożyć. 30 min roboty a może nawet mniej
gołąb
Wysłany: 09-06-2015, 19:41
Czy o tą szczelinę chodzi? Myślę że ma przynajmniej 1mm.
olgierto
Wysłany: 10-06-2015, 17:07
dokładnie tak. jak ma ok 1mm to wyjmij z środka podładkę. Musisz tylko odkręcić 1 nakrędkę na środku i zdjąć zasprzęglik i pod nim jest ta podkładka. Przy odkęcaniu musisz jakoś zblokować zasprzęglik bo bedzie sie kręcić ;)
andrzejk1987
Wysłany: 11-06-2015, 16:18
czy ktoś z was orientuje się gdzie jest czujnik temp. wewnętrznej ? i co steruje klapami od nawiewu
Wysłany: 11-06-2015, 16:31
Tutaj masz pokazane elementy klimy w grandisie:
http://www.mitsubishi-mot...L6%26group%3D55
andrzejk1987
Wysłany: 11-06-2015, 16:56
dzięki za linka a masz jakiegoś gdzie może pokaże gdzie znajduje się zawór rozprężny klimy
Wysłany: 11-06-2015, 17:45
Chyba to jest to, na schemacie nr. 87086 :wink: :
87086 VALVE,A/C EXPANSION
http://www.mitsubishi-mot...D010%26page%3D3
A chyba tak to wygląda na żywo:
