Gniazdo zapalniczki nie dziala |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 12-06-2015, 08:47
To ktoś przed tobą pewnie przerabial to gniazdo.
Ja mam 2005 rok i również mam kolo kubków i tak jest w instrukcji.
Jeśli to samorobka to tym bardziej rozkręć to i sprawdź luty lub nie daj "borze" ich brak |
nizinsky
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DI-D
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sie 2011 Posty: 36 Skąd: UK
Wysłany: 12-06-2015, 09:06
To napewno nie przeróbka. Autem jeżdżę w anglii z kierownicą po prawej. Jak spojrzysz na schemat który jest w jednym z postów to zobaczysz że RHD mają gniazdo kolo kierownicy.
[ Dodano: 12-06-2015, 13:15 ]
A wiec sprawdzilem. Prąd do wtyczki dochodzi . Coś jest z wtyczka ale nie mogę jej zdemontować. Odpielem kable ale nie wiem jak wyciągnąć wtyczke. Czy ktoś wie
[ Dodano: 12-06-2015, 13:28 ]
A wiec sprawdzilem. Prąd do wtyczki dochodzi . Coś jest z wtyczka ale nie mogę jej zdemontować. Odpielem kable ale nie wiem jak wyciągnąć wtyczke. Czy ktoś wie |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 12-06-2015, 18:44
| faktycznie tego nie wiedziałem,że w Anglikach jest w innym miejscu zapalniczka,możliwe że wtyczka przywarła do gniazda zapalniczki. |
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-06-2015, 18:48
Gnade w środku wygląda normalnie. Przywarlo nie przywarlo musze je wyciągnąć tylko jak? Mam dostęp rękoma ale nie mogę z nim nic zrobić żeby wyszło a nie chce połamać czegoś.
[ Dodano: 14-06-2015, 16:42 ]
Panowie jest rozwiązanie. Z tyłu wejścI a zapalniczki konektor plusa połączony jest dwoma blaszkami pomiędzy którymi jest podkładka żeby te dwie blaszki nie miały połączenia między sobą ale połączone są kabelkiem który pod wpływem ciepła lub przegrzania się przepalil. Wydaje mi się ze to dodatkowe zabezpieczenie. A więc połączyłem to jeszcze raz i dziala! Mam nadzieje ze to komuś pomoże. Mam zdjęcie ale nie mogę go dołączyć bo nie wiem jak [img] POnizej jest zdjecie. Znalazlem
http://naforum.zapodaj.net/de3fafc7245c.jpg.html |
| Ostatnio zmieniony przez nizinsky 14-06-2015, 20:18, w całości zmieniany 4 razy |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-06-2015, 17:33
| nizinsky napisał/a: | Mam zdjęcie ale nie mogę go dołączyć bo nie wiem jak |
Wrzuć fotki na jakiś hosting typu: www.zapodaj.net , www.fotosik.pl lub podobny i zapodaj linka na forum . |
skull
Wysłany: 14-06-2015, 18:36
| Właśnie kojarzyłem,że coś tam przepalało się w tych gniazdach,ale tak dawno to było: ) |
-M.a.r.e.k-
Auto: Grandis
Wysłany: 02-09-2015, 11:38
Witam, jestem nowym i szczęśliwym posiadaczem grandis'a i jeszcze wszystkiego i ogarniam
I mam takie pytanko czy może wiecie gdzie znajdę bezpiecznik od gniazda zapalniczki ale z bagażnika. Dodam, że gniazdo w kabinie działa bez problemu.
PS: I wiem że to nie w temacie ale potrzebuje schemat jak ściągnąć przedni zderzak. |
Tom_alfik
Auto: Outlander III-2,0, Grandis 2,4
Dołączył: 13 Lip 2015 Posty: 23 Skąd: Stolica Karkonoszy
Wysłany: 02-09-2015, 20:52
A gdzie w bagażniku jest gniazdo zapalniczki?
Jeżdżę swoim grandisem już 4 lata i nie wiedziałem że mam gniazdo w bagażniku ... |
_________________ Pozdrawiam
TS
-M.a.r.e.k-
Auto: Grandis
Wysłany: 02-09-2015, 22:15
Po lewej stronie tam gdzie jest taka mała siatka |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 03-09-2015, 08:53
Idę zaraz zobaczyć czy jest w moim Grandku ☺
Edit: słownik na androidzie splatał mi figla |
| Ostatnio zmieniony przez Grzegorz J 19-09-2015, 14:12, w całości zmieniany 2 razy |
Tom_alfik
Wysłany: 03-09-2015, 17:15
| No to u mnie nie ma z tyłu gniazda ... |
TS
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-09-2015, 22:46
Grzegorz J,
Skąd jesteś mam mały problem u siebie w autku i chciał bym zobaczyć czy to tylko moje urojenia czy rzeczywiście jest coś nie tak |
kcn
Wysłany: 19-09-2015, 12:10
| andrzejk1987 napisał/a: | Grzegorz J,
Z tego co ma w opisie to Starachowice |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
andrzejk1987
Wysłany: 20-09-2015, 19:42
Tak Starachowice ale tak jak sobie po prawił bo wkradł się błąd
[ Dodano: 20-09-2015, 19:43 ]
A może ktos zna kogoś z Gdańska lub Z trójmiasta ? z 2,4 |
Grzegorz J
Wysłany: 25-07-2016, 10:24
Niestety dopadła mnie ta sama przyjemność naprawy gniazda co kolegę nizinsky,
Wiecie jak wyjąć to gniazdo z tunelu? Odpiąłem tą część z kubkami, połączyłem się do wtyczek ale docelowo muszę mieć sprwne gniazdo 😟 |
