Gniazdo zapalniczki nie dziala |
nizinsky
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DI-D
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sie 2011 Posty: 36 Skąd: UK
Wysłany: 11-06-2015, 07:19 Gniazdo zapalniczki nie dziala
Może ktoś miał już taki problem. Wczoraj używałem pompki podłączanej do gniazda zapalniczki. W pewnym momencie pompka przestała działać. Myślałem że to może bezpiecznik w pomoce padł ale okazało się ze w moim aucie w gniazdka nie ma zasilania. Sprawdziłem bezpieczniki I wszystkie są dobre. Zamienił em nawet bezpiecznik od zapalniczki na nowy i tak nadal w gnieździe nie ma zasilania. Czy jest jeszcze może jakieś inne zabezpieczenie? Potrzebuje tego gniazda do nawigacji i ładowarki. Pomóżcie prosze |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 11-06-2015, 08:40
Sprawdź, czy przy włączonym zapłonie w ogóle jest napięcie w gnieździe bezpiecznika (na jednym styku). To zawęzi obszar poszukiwań... |
_________________ Nie karmić trolli.
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-06-2015, 08:56
| Popołudniu znajdę miernik żeby sprawdzić napięcie w gnieździe. Wczoraj przy włączonym silniku nie było. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21140 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-06-2015, 11:27
| Zobacz bo może masz dwa bezpieczniki, jedno od zapalniczki a drugi od gniazdka 12V. |
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-06-2015, 11:55
| Bezpiecznik jest tylko jeden ale i tak wyciągał em wszystkie po koleji i są dobre |
Wysłany: 11-06-2015, 13:03
Bezpieczniki w kabinie i pod maską sprawdzałeś |
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-06-2015, 13:31
| Sprawdzałem w kabinie bo tam jest bezpiecznik od zapalniczki. Pod maską który niby miałby być odpowiedzialny za to? Wszystko inne w aucie działa. |
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-06-2015, 14:10
| Instrukcje mam. I według instrukcji bezpiecznik nr 9 sprawdzony,zamieniony i nic nie działa. Wiec pytanie czy są jeszcze inne zabezpieczenia? |
Wysłany: 11-06-2015, 14:44
W grandisie w kabinie chyba jest gniazdko zapalniczki i gniazdko 12V jak się domyślam.
Zobacz w instrukcji bo może być bezpiecznik z papierosem i coś takiego jak na fotce z colta nr. M czyli gniazdo 12V.
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-06-2015, 14:58
| Sprawdzę ten znaczek czy jest. Ale wiem ze w moim modelu nie ma gniazdka 12v . Tylko zapalniczka |
Wysłany: 11-06-2015, 15:16
Trochę poniższy schemat mnie zmylił, myślałem że jest w konsoli środkowej i drugie w tunelu :
http://www.mitsubishi-mot...D420%26page%3D1
Dobrze by było dostać się do gniazdka i na kostce sprawdzić czy dochodzi napięcie, bo może samo gniazdo ma jeszcze jakiś wbudowany bezpiecznik. |
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-06-2015, 15:22
Jak spojrzysz na RHD. To tam właśnie tylko zapalniczki mam w środkowej konsoli jest tylko miejsce na kubki. Mój jest 2006 . Może w tych nowszych modelach jest wejście na 12v. Jak przyjadę do domu to zaraz sprawdzę z tym napięciem.
[ Dodano: 12-06-2015, 00:05 ]
A może ktoś wie czy jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik który mógł się przepalic? |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 11-06-2015, 23:27
| tak jak kolega Bizi78 pisze odkręć tan tunel z miejscami na napoje i sprawdź czy jest zasilanie na kostce,mi kiedyś po użyciu kubka do podgrzewania wody przepaliło gniazdo zapalniczki. |
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-06-2015, 05:59
| Ja mam gniazdo zapalniczki zaraz kolo kierownicy. Czy ty mówisz o tym żeby dobrać się do tunelu bo gniazdko jest przy kubkach? Ja go przy kubkach nie mam. |
