1.8 gdi mrugający check engine brak reakcji na gaz
steve161
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 24-06-2015, 12:38
A gdzie dokładnie znajdę to złącze diagnostyczne i czy jak zrobię coś źle to nie spale czegos? :mrgreen:
Wiem głupie pytania ale z mechaniki to ja jestem zielony
I jeszce jedno ten PIN 1 i 4 liczyc od lewej strony tej kostki czy od prawej
Wysłany: 24-06-2015, 13:57
Złącze jest na tunelu środkowym przy nogach pasażera ale może też być po drugiej stronie tunelu przy nogach kierowcy. A oto schemat pinów https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVIXfopTA_QbfNBM0iwNlLNpOdawLmvWWVGjYSezDehS2C-wRT
Łączysz jak już wcześniej pisałem 1 z 4.
steve161
Wysłany: 24-06-2015, 14:12
Dzięki zaraz po pracy spróbuje.
[ Dodano: 24-06-2015, 17:06 ]
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Tutaj jest filmik z tymi błędami ale z tego co widze to on pokazuje jakies głupoty. Mruga błąd 68 , 77,78 czyli takie których nie ma chyba że ja coś źle licze.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 24-06-2015, 18:32
77, 78
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
apg2312
Wysłany: 24-06-2015, 18:48
77 - accelerator pedal position sensor (2nd channel) system
78 - accelerator pedal position sensor (1st channel) system
System czujników położenia pedału przyspieszenia - 1 i 2 kanał.
To by pasowało, że auto nie reaguje lub dziwnie reaguje na wciśnięcie pedału gazu.
Adam
steve161
Wysłany: 24-06-2015, 21:56
Samochód nie reaguje na pedał gazu ponieważ włacza się tryb awaryjny. Pytanie co powoduje,ze do tego dochodzi. Czy winne za to mogą być właśnie te czujniki? Jeśli tak to gdzie można kupić coś takiego i jak z wymianą czy bardzo to skomplikowane?
Wysłany: 24-06-2015, 21:59
Pobierz sobie manuala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
W suplemencie D w pliku 13.pdf jest procedura diagnostyczna dla pedału gazu oraz sterownika przepustnicy
steve161
Wysłany: 25-06-2015, 08:25
Jade do mechanika który zna się na tych autach to sprawdzi to bo ja szczerze mówiąc mogę sobie z tym nie poradzić. Z tego manuala wynika że problem może być z tymi czujnikami, czujnikiem położenia przepustnicy lub jakiś problem z ECU. Martwi mnie że nigdzie na internecie nie mogę znaleźć coś na temat tego czujnika pedału przyspieszenia, i nikt czegoś takiego nie sprzedaje.
Wysłany: 25-06-2015, 08:31
http://allegro.pl/pedal-g...5043857197.html
steve161
Wysłany: 25-06-2015, 08:49
Aa czyli to się kupuje razem z całym pedałem. Dzięki wielkie za podpowiedź. No nic jutro wszystko posprawdzamy to może się coś wyjaśni. Dzięki wielkie za wszelką pomoc jak coś będę wiedział dam znać.
[ Dodano: 08-07-2015, 22:20 ]
Gdybyś komu się przydało wymiana pedału gazu rozwiązała problem z chceck engine . Oprócz tego auto lepiej przyspiesza i nie poszarpuje. Dzięki wszystkim za pomoc.
