[EA3A/W 2.4] Brak mocy |
Wysłany: 10-08-2015, 11:48
| Podejdzie, jest taka sama. |
2Adam5
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 10-08-2015, 12:18
| Napewno??? |
Wysłany: 10-08-2015, 15:08
| Napewno. |
2Adam5
Wysłany: 10-08-2015, 20:30
| A wasze gale trzyamją serie może macie coś porobione ?? jakieś modyfikacje ?? Bo mam zwątpione w tego GDI :/ |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 10-08-2015, 20:53
gdi 150 koni jako nowe testowane było na 100 oktanowej benzynie
po drugie,żeby zbliżyć się do serji pełne czyszczenie kolektora sącego i zaworów i przepustnicy
z nagaru a może uzyskasz 140 koni |
2Adam5
Wysłany: 11-08-2015, 05:31
Mhm no to lipa , ale dzięki za informacje , bardzo pomogły.
[ Dodano: 13-08-2015, 10:25 ]
A wiecie jaka powinna być kompresja na cylindrach ?? |
STax
Auto: Lancer CS0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sty 2015 Posty: 133 Skąd: Opole
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 13-08-2015, 19:33
| 2Adam5 napisał/a: | | A wiecie jaka powinna być kompresja na cylindrach ?? |
15 Bar. |
2Adam5
Wysłany: 14-08-2015, 18:35
Pojawił sie nowy problem szarpie na wolnych obrotach , skacze z 1500obr na 800 i tak co jakiś czas no chyba ze jest ciepły to podejdzie do 1300 i spada do 900 i jest ok .Co może być przyczyną przepustnica jest nowa jak by kto chciał ją obarczyć. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-08-2015, 18:47
| Bez kontroli parametrów rzeczywistych można wróżyć celując w pompe paliwa wysokiego ciśnienia |
2Adam5
Wysłany: 14-08-2015, 18:52
| Ale kontra parametrów cos dokłądniej mam jeszcze pompe wysokiego ciśnienia od automata. |
Wysłany: 14-08-2015, 19:04
| Trzeba podpiąc pod komputer, albo własnym kablem z evoscanem sprawdzić jakie ciśnienie paliwa utrzymuje się na pompie wysokiego ciśnienia, w ciemno nie ma co wymieniać bo można krązyć z tym samym problemem bez przerwy. |
2Adam5
Wysłany: 15-08-2015, 07:03
| a jakie powino być ?? |
Wysłany: 15-08-2015, 18:49
| ~55bar |
2Adam5
Wysłany: 16-08-2015, 10:02
| ok sprawdze |
