[CA1A 1.3] Mitsubishi Colt - nie wchodzi na wysokie obroty :
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 24-02-2007, 17:24
Wymień ten filtr. Jak jego wymiana nie pomoże, to trzeba się będzie przyjrzeć pompie paliwa, bo różne farfocle mogły coś jej zrobić. Ale najpierw wymień filtr i dopiero później będziemy mogli kombinować dalej.
johnlucas napisał/a:
jak gazuje na luzie to do 3000 czuc ze ma sile a pozniej poowyzej to jest taka pustka i strasznie wyje z filtra powietrza
Czyli albo nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa, albo nie ma odpowiedniego "odpływu" spalin, czyli katalizator się zapchał. Ale podkreślam jeszcze raz, zacznij od rzeczy najtańszych i najprostszych, w tym wypadku od wymiany filtra paliwa.
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
Ostatnio zmieniony przez kamilek 24-02-2007, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
johnlucas
Wysłany: 24-02-2007, 17:27
Ok dzieki Ci wielkie - bede pisal jak cos bede wiedzial wiecej - jeszcze raz bardzo dziekuje - bede w kontakcie - Dziekuje
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 24-02-2007, 17:28
To od poczatku/ Rafala wcielo/:
1 Czy auto pracuje na wszystkich garach ---jak sprawdzic jezeli jeden nie pracuje tj zimna swieca
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
johnlucas
Wysłany: 24-02-2007, 17:29
tak chodzi na wszystkie cylindry
kamilek
Zedytowałem poprzedni post, więc zerknij, co tam ciekawego dopisałem ;)
Rafal_Szczecin
Wysłany: 24-02-2007, 17:30
jestem :D
ja tam bym zaczal od prostych rzeczy tzn wyczyscil przepustnice, wymienil filtr itp :)
johnlucas
Wysłany: 24-02-2007, 17:31
bede za jakies dwie h - jade na warsztat - bede w kontakcie - dzieki bardzo
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 24-02-2007, 17:32
na tym cylindrze ktory nie pracuje ---rozwiazanie sprawdz reka ktory ----sprawdz kable czy sa dobrze podpiete
2 mozesz miec pekniety kolektor wylotowy tzw portki zaluz rekawiczke jezeli pekniety albo wydmuchana uszczelka lub polaczenie elastyczne --- poczujesz przez rekawiczke
kamilek
Wysłany: 24-02-2007, 17:44
Wojmi, mała uwaga:
wojmi1 napisał/a:
A co napisał Johnlucas?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 24-02-2007, 17:45
NO to zobaczymy co magiki wymysla i wynajda :mrgreen:
johnlucas
Wysłany: 24-02-2007, 18:16
Mechanik powiedział, że cofa spaliny
Zauważyłem jadąc, że ma bardzo małe obroty - jak stałem na światłach - to prawie rzadne
Dochodzi tak do 4000 obrotow a dalej nic - nie ma mocy wogole - jednym słowem pierdzi z filtra
:-( wiecznie cos
sił brak
Wysłany: 24-02-2007, 18:46
Zapchany filtr powietrza, świece do wymiany lub przestawiony pasek rozrzadu. Jedna z tych 3 rzeczy na bank.
johnlucas
Wysłany: 24-02-2007, 18:54
świece nówki - pasek nówka - filtr powietrza co prawda do wymiany, ale to nie jest też do - wydaje mi się - jak wszystko zebrałem do kupy - że może katalizator się zapchał - i od stania na mrozie auta mogło się tam jeszcze coś wydarzyć - ehh
kamilek
Wysłany: 24-02-2007, 19:27
cofa spaliny
No to wszystko jasne - katalizator.
Hm...a tak sobię myślę...zawory poprawnie wyregulowane?
pawcio777
Wysłany: 24-02-2007, 19:34
Albo cewka pada i dostaje slaba iskre ale tez raczej bym obstawial zapchany katalizator, najlepiej go wytnij i wstaw strumienice w obudowie katalizatora koszt max 100pln no chyba ze chcesz katalizator to wydatek okolo 300 pln
