skrzypiące sprzęgło |
steve161
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 17-12-2015, 17:01
Dzwiek ten pojawia sie i na zapalonym i zgaszonym silniku i jest jednakowy czy silnik cieply i zimny. Pokombinuje jeszcze cos. A czy jest opcja ze winne tego moze byc np docisk sprzegla? w sumie sprzeglo wymienialem 3 miesiace temu i pozatym wkurzajacym dzwiekiem sprzeglo dziala jak dzialalo nie slizga biegi wchodza dobrze. Ale czytalem ze docisk tez moze byc temu winny. Juz sam nie wiem co chwila cos trapi to auto i trace juz pomalu cierpliwosc .
[ Dodano: 18-12-2015, 06:34 ]
Udało sie przesmarowałem to wszystko jeszcze raz i faktycznie wszystko ucichło. Dzięki wielkie za pomoc. |
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 20-12-2015, 12:55
| Mam podobny problem... Czym, gdzie i jak przesmarowałeś, że udało Ci się usunąć to skrzypienie? |
steve161
Wysłany: 22-12-2015, 22:51
| Mialem jakis smar w sprayu i tym przesmarowalem a miejsce opisane jest w postach wyzej czyli tzw wysprzegik z tym ze nanim jest cos w rodzaju gumowej sprezynki ktora treba zsunac i przesmarowac. |
