[MSS ALL] Radio a odtwarzanie mp3. |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 18-01-2016, 17:58
| A szkoda, bo opis był bardzo "łopatologiczny". Mogło zostać dla potomnych. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-01-2016, 18:18
Mam to wszystko skopiowane, później zrobię jakiś temat lub poszukam podobnego i zamieszczę . |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 19-01-2016, 09:39
Daj proszę cynka gdzie to wrzucisz |
Wysłany: 19-01-2016, 10:37
MarPod, ale ty jak doczytałem chcesz zmienić nieoryginalne radio na inne nieoryginalne, czyli sprawa jest prosta .
Wyjmujesz stare radio przy pomocy kluczy (w zależności od firmy radia jest wiele rodzajów kluczy) .
Teoretycznie jak stare radio miałeś nówkę to klucze powinny być w zestawie.
Jeśli radia są różnych firm to na 99% musisz zmienić kieszeń.
Kieszeń przeważnie jest mocowana poprzez zagięcie metalowych wycięć.
Odpinasz kostki ISO, podłączasz nowe radio i tyle.
Najlepiej pokaż co masz zamontowane w aucie i jakie chcesz zamontować radio . |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 15-02-2016, 15:25
Bizi, ja chce wymontowac FABRYCZNE RADIO, zeby podlaczyc zmieniarke CD. Wiem juz, ze potrzebny jest specjalny klucz-pojęcia nie mam tylko skąd go wziąć.
Liczę, że podpowiesz mi coś, co prawda ASO mam od siebie kilkaset metrów, ale jakoś im nie ufam.
Paweł |
_________________ Pavcio SS1,6 |
Wysłany: 15-02-2016, 16:10
| Paweł W. napisał/a: | | Wiem juz, ze potrzebny jest specjalny klucz-pojęcia nie mam tylko skąd go wziąć. |
Zacznijmy od tego, jakie masz radio, typ
Do ori radia mitsu pasują takie klucze:
Teoretycznie wystarczą 4 szprychy rowerowe.
Klucze powinieneś kupić na allegro lub w sklepie z car audio. |
Paweł W.
Wysłany: 15-02-2016, 17:57
Zibi,
Radio mam MZ312637 albo PH-3850, są dwa oznaczenia,radio jest jedno.
Zrobiło się trochę cieplej, postanowiłem, zatem, podłączyć zmieniarke, sprawdzić chociaż czy działa. Ale nie mam klucza, ale już wiem chociaż jaki jest potrzebny.
Paweł
[ Dodano: 15-02-2016, 17:58 ]
Aha,
Dziękuję Ci bardzo.
P. |
Wysłany: 15-02-2016, 19:59
Ale z tego co widzę to masz radio ostatnie na dole a tam dziurek na klucze nie widzę .
[ Dodano: 15-02-2016, 20:31 ]
Dziurki chyba są pod ozdobną ramką .
Paweł W.
Wysłany: 16-02-2016, 10:00
Bizi Drogi,
Moja wiedza nt. montażu i demontażu radioodtwarzacza jest bardziej niż skromna.
Wydawało mi się, że do każdego radioodtwarzacza jest klucz do demontażu a innego sposobu na wymontowanie radia. Fakt, że chcę też rozebrac całą konsolę, bo muszę jeszcze wymienić żarówki od zapalniczki i popielniczki ale najważniejsze jest podłączenie zmieniarki.
Dziękuję za pomoc,
Paweł
[ Dodano: 16-02-2016, 11:17 ]
Bizi, sprawdziłem, są cztery otwory na klucz(chyba). Mam jeszcze jedno pytanie, czy do podświetlenia środka konsoli, popielniczki i zapalniczki są takie same żarówki jak do zegarów?
Paweł |
Wysłany: 16-02-2016, 12:35
| Paweł W. napisał/a: | | czy do podświetlenia środka konsoli, popielniczki i zapalniczki są takie same żarówki jak do zegarów? |
Niestety nie pamiętam .
Najlepiej zdemontować spalone i udać się do sklepu. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 17-02-2016, 22:37
| Paweł W., w moim przedlifcie zarowka podswietlania zapalniczki wygladala tak samo jak te spod zegarow. Ale nie przygladalem sie dokladniej. |
