[MSS ALL] Radio a odtwarzanie mp3. |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 05-01-2016, 13:02 [MSS ALL] Radio a odtwarzanie mp3.
Wymieniłem w moim MSS ORYGINALNE RADIO NA nieoryginalne mogę odtwarzać mp3 nagrane na płytach CD ale radio odtwarza tylko 20 piosenek i wraca do pierwszego, mimo że na płycie mam nagranych 150 piosenek. Wie ktoś dlaczego i co ew. zrobić by to zmienić? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 02-02-2016, 10:30, w całości zmieniany 1 raz |
Jawer500
Auto: MSS 1.9 did 2001 r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2015 Posty: 9 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 05-01-2016, 17:07
| Na jaką płytę nagrałeś te piosenki i jaką szybkością zapisu ? |
MarPod
Wysłany: 07-01-2016, 09:56
Płyta C-D szybkość 8
[ Dodano: 08-01-2016, 14:16 ]
I jakim programem nagrywać płytki? czytałem na forach że szybkość nagrywania jak najniższa musi być...pisali też o jakimś sfinalizowaniu płytki po nagraniu. Prosze kogoś kto sie orientuje o podanie krok po kroku jak to zrobić od momenty włożenia płytki do wypalenia... |
Wysłany: 08-01-2016, 14:36
Prędkość może być 8x a co do | MarPod napisał/a: | | pisali też o jakimś sfinalizowaniu płytki po nagraniu | chodzi o zamknięcie płyty na końcu nagrania czyli po takim nagraniu nie da się więcej nic do tej płyty dograć. Ustawia się to przed rozpoczęciem nagrywania. Napisz jeszcze jakie parametry maja pliki MP3? Zawsze nagrywałem programem Nero i nigdy nie miałem problemów.
W starym Nero7 tak wygląda opcja zamykania płyty
Na tym zdjęciu zaznaczenie ptaszkiem oznacza dysk otwarty. |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 08-01-2016, 18:48
A może nie zaznaczyłeś wcześniej ,,Płyta z danymi ,,
Tą opcją zawsze nagrywam,i bez względu czy zaznaczyłem weryfikację płyty czy też nie,wszystko się nagrywało.Program to CDBurnerXP |
_________________ Piotr
MarPod
Wysłany: 12-01-2016, 08:18 odtwarzacz mpo3 do auta
| Pioneer MVH-180UBG dobry jest ? |
Wysłany: 12-01-2016, 08:47
| Jeśli nie masz jakichś wygórowanych oczekiwań to powinieneś być zadowolony. |
MarPod
Wysłany: 13-01-2016, 10:43
| A prawdą jest że jak zamontuję nowy radioodtwarzacz to stracę ustawienia komputera ??? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21078 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-01-2016, 10:48
Stracisz tylko wyświetlane dane RDS-u . |
MarPod
Wysłany: 13-01-2016, 11:51
| To znaczy mogę mieć tylko na wyświetlaczu jedną rzecz?, np aktualny czas, temperaturę czy spalanie w zależności od tego co ustawię ręcznie ? |
Wysłany: 13-01-2016, 11:57
| MarPod napisał/a: | | To znaczy mogę mieć tylko na wyświetlaczu jedną rzecz?, np aktualny czas, temperaturę czy spalanie w zależności od tego co ustawię ręcznie ? |
Średnie spalanie, średnią prędkość lub ilość km jaką możesz pokonać na paliwie .
Temperaturę i czas będziesz miał cały czas.
Proponuję drobną modyfikację i dane będziesz mógł zmieniać bezproblemowo podczas jazdy:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69195 |
MarPod
Wysłany: 18-01-2016, 13:39
| Potrzebuję instrukcję jak wymienić radio w MSS? Proszę o instrukcję krok po kroku |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 216 Skąd: Toruń
Wysłany: 18-01-2016, 17:39
| Bizi78 napisał/a: | | rozginasz klucze na zewnątrz lub ściskasz do środka, nie pamiętam dokładnie. |
Na zewnątrz.
| Bizi78 napisał/a: | | zakładasz ozdobną ramkę nowego radia |
Tu można napotkać problem. Nie wszystkie wejdą jeżeli radio wciśniemy na tyle głęboko aby "klapka" się zamykała.
P.S.
Bizi78 gdzieś zginął Twój post |
Wysłany: 18-01-2016, 17:42
Wywaliłem mój post bo koledze MarPod, chodziło o wymianę radia ale już nieoryginalnego na inne .
Tyle się napisałem i psu w . |
