Regeneracja Turbo
RaptorMH
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DID
Wysłany: 13-09-2016, 13:57
RaptorMH napisał/a:
Outka posiadam od jesieni 2015 przebieg 90kkm. Może tego sterownika nie sprawdzili albo jak u dentysty "bul" zęba ustał na "warstacie"? :P
Dzisiejsza diagnoza "speców" od turbin VALDI turbo Serwis:
1) zamulenie, zbyt mało dynamiczna jazda (obroty) --> ODPADA!!! To nie mój styl jazdy!!!
2) któryś wtrysk może szwankować --> zalecenie sprawdzenia wtrysków :P
3) zawalony wydech-katalizator... dpf'a nie mam
Gdzie polecacie warsztat do zdiagnozowania tego w okolicach Tarczyn Janki Wawa?
Mitsubishi Out II 2009 140->170KM
Honda CR-V 2.2 ictdi 2010
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Wysłany: 13-09-2016, 15:09
Imho żadna z tych 3 rzeczy nie łapie się na tryb awaryjny z winy przeładowania, jeśli masz zrobioną turbinę i jednocześnie nikt nie grzebał przy chipowaniu to na 99% będzie to ten zespół zaworów podciśnieniowych. Ja miałem to szczęście, że w warsztacie mieli tę część więc mi ją zamontowali i jeździłem/testowałem - było ok, wróciłem do starej części i tryb awaryjny powrócił.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 13-09-2016, 21:19
RaptorMH napisał/a:
patrząc na opis diagnozy - zmień speców.
1. pomimo twojego stylu jazdy jest to możliwe, nie jesteś pierwszym właścicielem. można sprawdzić czy cięgno gruszki podciśnieniowej chodzi i wiadomo czy są zawalone sadzą kierowniczki.
2. co to za spece, co nie podłączają pod kompa. Nie ma wtedy któryś wtrysk - tylko jest konkretny wskazany
3. nie mają dostępu do internetu? :wink:
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
alojso
Wysłany: 13-09-2016, 21:41
Czytaj też wcześniejsze posty - kolega regenerował turbo.
RaptorMH
  Wysłany: 13-09-2016, 22:22
rezon napisał/a:
RaptorMH napisał/a:
1. pomimo twojego stylu jazdy jest to możliwe, nie jesteś pierwszym właścicielem. można sprawdzić czy cięgno gruszki podciśnieniowej chodzi i wiadomo czy są zawalone sadzą kierowniczki...
Zgadza się ale w marcu było regenerowane turbo, dzisiaj sprawdzone - gruszka działa. Zresztą tak na krótszych trasach to mi się nie zdarzyło. Pierwszy raz do Włoch ok 1400 km x2 = 2800 km no i teraz ale to ok. 500 km w obie strony :P
Poprzedni właściciel ok. 70 lat to faktycznie mógł zamulić no ale już po Włochach zrobione było i pół roku spokój. Po sprzęgle było widać jak je wydarł jeżdżąc chyba ciągle na półsprzęgle a jeszcze się okazało, że jak pojechałem na hamownię to zczipowany był na 170 kucy. Nie wiem po co staruszkowi to było ale jest :P
Albo jak tu jeden z kolegów pisał zaleję siuwaksem np. FORTE Advanced Diesel Fuel Condiotioner EN 590 i przegonię go jeszcze na wyższych obrotach a jak nie pomoże to trzeba będzie szukać dalej speca :oops:
rezon
Wysłany: 14-09-2016, 02:38
RaptorMH napisał/a:
może to jest przyczyna?
waclawsz
Auto: Toyota Corolla
Wysłany: 13-01-2017, 13:06
RaptorMH napisał/a:
Co prawda nie napisał kolega czy problem ustał - jestem ciekawy :)
Czasami podobne efekty "usterki" daje zanieczyszczona odma - czy przy okazji regeneracji turbo była odma czyszczona czy wymieniana?
