[II 2.2 DID] Uszkodzenie obudowy zbiornika z płynem EOLYS
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-08-2016, 16:49
supeer napisał/a:
slyszalem ze w aucie nie ma czujnika poziomu ilosci plynu, po prostu po wymianie nerki powinno sie zresetowac kompa tak aby ponownie myslal ze jest tam iles litorw plynow i przy kazdym taknowaniu odejmowal pewna jego dawke. Upewnisz sie za pare lat jak komputer oznajmi ze eolys jest pusty, rozkrecisz go a tam jeszcze pol nery
Potwierdzam.
Citroen/Peugeot do swoich modeli wprowadził metalową osłonę plastikowego pojemnika - polecam zainteresować się tematem.
Thomas Jefferson said:
Just think...
gutierez
Auto: Outlander II 2,2 Did 4WD Aut.
Wysłany: 31-08-2016, 09:45
Mi kilka dni temu przytrafiła się identyczna sytuacja. Miska cała a wyciek jest. Dzięki za post zamawiam worek i biorę się za wymianę. Wg mitsubishi płyn w tym modelu jest do wymiany przy 120 tys i tak. Pozdrawiam
WiValdiBB
WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Wysłany: 28-02-2018, 12:12
Może by tak scalić? Drugi wątek o wycieku Eolys leci tu:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1557008
4x4 ForEver
piter614
Auto: mitsubishi outlander 2
Wysłany: 19-05-2019, 10:37
Witam nie jest tak że jak nerką nie pękła i jest cała to uzupełnia się tylko płyn FAP DPF Eolys 176 który jest dostępny w trzy litowym opakowaniu?
[ Dodano: 20-05-2019, 11:55 ]
Mam jeszcze pytanie w jaki sposób uzupełnić płyn w nerce jak jest cała?
[ Dodano: 23-05-2019, 12:07 ]
Aktualizacja posta płyn kupiłem za 300 zł
Uzupełniłem nerke okazała się cała tylko pusta
Teraz pytanie jak skasować ten błąd check? Który sygnalizuje o tym że jest mało płynu?
Ktoś coś podpowie
Wysłany: 23-05-2019, 12:52
Pewnie trzeba jakimś kompem potwierdzić uzupełnienie w ECU.
Na tvnturbo chyba w wojnach samochodowych resetowano w jakimś Francuzie to za pomocą delphi.
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 24-05-2019, 21:34
Orientujecie się może czy to co oferuje WALKER to dokładnie to ścisły zamiennik oryginalnego Eolys 176 Infineum F7995? Stosował ktoś tego WALKER'a?
piter614
Wysłany: 10-06-2019, 10:52
Ja kupiłem na allegro płyn taki jak zalecany i wlałem do nerki
kupiłem od tego https://allegro.pl/oferta/plyn-fap-dpf-eolys-176-3-l-mitsubishi-outlander-7758025219?snapshot=MjAxOS0wNS0yMFQxMDozMjo0OC44NzJaO2J1eWVyO2Q2NTU5MjJmOTAzMjNiNGRiZTJkOTQzNjI4MzcwZjA2YzJiMjFlZTU2ZWVkODdmYmNkNjViZDczODQ2ZTUxMzA%3D
Jednak nie mogę skasować lub potwierdzić tego że został uzupełniony
Nie Delphi tego nie może wykonać jutro jeszcze pomyślę nad tym jak nie to pojadę gdzieś do jakiegoś magika
[ Dodano: 10-06-2019, 11:25 ]
Moje pytanie do fachowców jakim programem potwierdzić że płyn został uzupełniony ?
