[EA2A/W 2.0] Problem z odpalaniem po wymianie czujnika położ |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 13-10-2016, 20:26
| marcinsu14 napisał/a: | Auto przejął inny czarodziej. Zobaczymy co wymyśli
[ Dodano: 13-10-2016, 19:57 ]
Problem rozwiązany. Jak ktos będzie miał podobnie to zanim wyda 3 koła i straci 2 miesiące, oddajcie do dobrego speca i niech sprawdzi okolice czujnika położenia wału. U mnie przy robieniu rozrządu koles ruszył blaszkę pod czujnikiem i tu był cały problem... |
no to ciekawy magik, tą blaszkę da się chyba z tego co pamiętam ustawić tylko w jeden sposób... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24670 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-10-2016, 21:05
| Tomasz87 napisał/a: | | z tego co pamiętam ustawić tylko w jeden sposób | dobrze pamiętasz; nie wiem jak można tam coś źle poskładać... |
marcinsu14
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 1999
Wysłany: 21-10-2016, 16:17
Dobra kłamałem. Autem zrobiłem 1,5km i padło. Ten sam problem. Auto stoi trzeci miesiąc, pochłonęło 3 tys zl. Najgorszy zakup życia. Pozdro |
Wysłany: 21-10-2016, 18:17
| marcinsu14 napisał/a: | Dobra kłamałem. Autem zrobiłem 1,5km i padło. Ten sam problem. Auto stoi trzeci miesiąc, pochłonęło 3 tys zl. Najgorszy zakup życia. Pozdro |
Skoro problemy zaczeły sie po felernych naprawach/wymianach to nie miej pretensji o auto bo z kazdym mogłoby być tak samo, albo fachman zbytnio nie orientuje sie w temacie albo felerne fanty Ciebie prześladują |
marcinsu14
Wysłany: 22-10-2016, 13:05
Winię auto bo ludzie po 20 lat pracujący w mechanice rozkładają ręce i mówią że takich rzeczy jeszcze nie widzieli. W aucie wymienione już chyba wszystko i powinno chodzić idealnie a odpala, rozgrzeje sie, gaśnie i dowidzenia. Będzie wymieniany kolejny czujnik położenia wału, tak hobbystycznie a co bo hajsu mi jeszcze pare stów zostało to czemu nie. Jak nie pomoże to złom albo jezioro |
Wysłany: 22-10-2016, 18:43
| marcinsu14 napisał/a: | | Winię auto bo ludzie po 20 lat pracujący w mechanice rozkładają ręce i mówią że takich rzeczy jeszcze nie widzieli. | Normalnie są na świecie rzeczy które się fizjologom nie śniły, jak słysze takie lamenty to słabo się robi - to że ktoś coś robi nie znaczy że robi to własciwie, ludzką rzeczą jest popelniać błedy. |
Wysłany: 22-10-2016, 20:58
| marcinsu14 napisał/a: | | odpala, rozgrzeje sie, gaśnie i dowidzenia | to nie jest czujnik wału wtedy
nawet nie czujnik wałka, bo wtedy by sam nie zgasł
niech lepiej zdejmą miskę i obejrzą panewki bo wygląda na zdarzającą się usterkę w tych silnikach - po 500-800 tyś km pada pompa oleju i panewki nie mają smarowania - niektóre potrafią się stopić, wtopić w korbowód |
marcinsu14
Wysłany: 22-10-2016, 21:11
| Bład czujnika wału pokazuje. A objawy pasują idealnie. Wgl jest tak na zimnym czujnik podaje 2v chyba na ciepłym 8 albo więcej |
Wysłany: 23-10-2016, 20:51
| Cytat: | | Bład czujnika wału pokazuje | przy błędzie czujnika wału auto nie odpali - koniec i kropka
może ktoś pomylił z czujnikiem wałka? wałka rozrządu - wtedy owszem odpala na zimnym i potrafi jechać i jechać; po zgaszeniu i odpaleniu na gorącym gaśnie po kilku sek i pali 2x więcej |
Tomasz87
Wysłany: 23-10-2016, 21:30
| marcinsu14 napisał/a: | Winię auto bo ludzie po 20 lat pracujący w mechanice rozkładają ręce i mówią że takich rzeczy jeszcze nie widzieli. W aucie wymienione już chyba wszystko i powinno chodzić idealnie a odpala, rozgrzeje sie, gaśnie i dowidzenia. Będzie wymieniany kolejny czujnik położenia wału, tak hobbystycznie a co bo hajsu mi jeszcze pare stów zostało to czemu nie. Jak nie pomoże to złom albo jezioro |
nie irytuj się, tylko zmień mechanika...
w brew pozorom, galanty, jak i reszta japońskich aut, to proste technologie...
jedna wtyczka pasuje w jedno miejsce, kable mają odpowiednie długości a mechanika musi działać, jeśli jakiś magik, taki jak Twój mechanik czegoś nie popieprzy... |
marcinsu14
Wysłany: 26-10-2016, 17:28
Puki co sytuacja wyglàda tak. Wienili czujnik wału na używany oryginał i działa.... Nie ogarniam czemu nòwka oryginał nie działał a używka już tak. Po 2 z błędem czujnika wału auto może odpalic bo ten czujnik albo pada całkiem albo traci indukcyjność pod wpływem ciepła |
Wysłany: 26-10-2016, 18:31
Mamy to uznać za problem rozwiązany, czy znowu napiszesz, że nas wkrecasz i naprawa byla chwilowa |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Wysłany: 26-10-2016, 19:28
| Poczekajmy jeszcze troszkę. Część nowa nie zawsze jest równa części starej, ale oryginalnej:) |
Tomasz87
Wysłany: 26-10-2016, 19:53
| lutekwwl napisał/a: | | Poczekajmy jeszcze troszkę. Część nowa nie zawsze jest równa części starej, ale oryginalnej:) |
w zasadzie w przypadku naszych samochodów, to nie widziałem jeszcze nowej części zamiennej, która dorównuje chociaż oryginałowi, nawet staremu i używanemu... |
lucas100
Auto: galant 97
Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 42 Skąd: nowe miasto nad pilicą
Wysłany: 26-10-2016, 20:49
| Co za problem podpiac oscyloskop pod czujnik wtedy gdy silnik jest nagrzany i zgasnie?I wtedy wiadomo co sie dzieje. |
