[EA2A/W 2.0] Problem z odpalaniem po wymianie czujnika położ
marcinsu14
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 1999
  Wysłany: 09-09-2016, 15:36   [EA2A/W 2.0] Problem z odpalaniem po wymianie czujnika położ
Witam. Mam problem z moim galantem a mianowicie: Samochód kupiłem jakieś 3 tygodnie temu. po tygodniu wymieniłem rozrząd i auto jeździło normalnie. Zrobiłem z 300km i samochód zaczął szarpać i gasnąć na rozgrzanym silniku. Podpiąłem go pod kompa i wyskoczył błąd czujnika położenia wału korbowego.
Samochód poszedł do mechanika który robił rozrząd i wyjęty został czujnik. Najpierw w przypływie swojej naiwności że to wgl zadziała kupiłem czujnik za 70zł. Mechanik włożył, samochód nie odpalił. Uznałem że inaczej być nie mogło więc kupiłem jeden z droższych zamienników. Ta sama historia, auto nie odpala. Kupiłem oryginał mitsubishi.... auto nie odpala.
I teraz pytanie bo już nie wiem co ja mogę z tym zrobić. Na starym oryginalnym auto odpalało i jeździło dopóki silnik był zimny. Na 2 zamiennikach i oryginale nie odpala. Co może być z tym autem nie tak?
Galant 1999r 2.0 136km sedan
Wysłany: 09-09-2016, 20:10
marcinsu14 napisał/a:
masz pewność, że chodzi o czujnik wału? - gaśnięcie i szarpanie na rozgrzanym silniku to najczęściej wina czujnika wałka rozrządu (1 śrubka, dostęp banalny)
przy uszkodzonym czujniku wału silnik nie ma prawa odpalić a po 5 sek. kręcenia rozrusznikiem zapala się check engine
skoro teraz nie odpala nawet na ori, to może faktycznie jest on uszkodzony - na próbę bym wstawił sprawny, używany oryginał
Wysłany: 09-09-2016, 21:08
Zacznij od podania konkretnego kodu błedu, bo to co opisujesz to bliższej jest dla czujnika położenia wałka - do poczytania http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73583
marcinsu14
Wysłany: 10-09-2016, 11:22
Kodu nie znam bo to było podpięte pod kompa i wyszło "błąd czujnika położenia wału korbowego". Po wpięciu drugiego już zamiennika dalej był błąd czujnika wału. Nie zostaje nic innego jak kupić ten czujnik wałka rozrządu tyle że nie pokazuje jego błędu
[ Dodano: 10-09-2016, 11:41 ]
Ale z 2 strony mówicie że to objawy czuujnika wałka rozrządu ale czemu samochód nie odpala. Czujnik wału jest nowy oryginalny więc powinien odpalić tylko nadal szarpać
Wysłany: 10-09-2016, 20:25
to spróbuj pokręcić rozrusznikiem dłużej niż 5 sek. i zobacz czy się pokaże Check Engine
jak nie, to czujnik wału sprawny a problem jest gdzieś indziej
Wysłany: 11-09-2016, 11:49
Przejź do konkretów a nie do gdybania, podaj konkretny kod błedu.
marcinsu14
Wysłany: 14-09-2016, 08:58
Czujnik wału był źle założony i dlatego nie odpalał. Inny mechanik przejął auto, zamontował czujnik i auto odpaliło i pojeździło z 4-5 km poprawnie. Potem te same objawy. Na obrotach ok tysiąca auto działa normalnie, powyżej 2 tys obroty szaleją i auto szarpie i gaśnie. Podejżewa że przy robieniu rozrządu źle ustawili wałek balansowy. Czy to może mieć wpływ?
[ Dodano: 17-09-2016, 14:13 ]
Najnowsze info jest takie że wymiana świec i jednej z 2 cewek nie pomogła (na jednej guma była luźna i mechanik podejrzewał przebicie iskry). Kolejna teoria to komputer sterujący silnikiem. Co wy na to? Dodam że aktualnie nie ma żadnych błędów
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-09-2016, 01:09
Piszecie tu o czujniku wałka rozrządu , a w ostatnich postach o czujniku wału korbowego .
ja miałem problem z tym pierwszym , oryginalnego rozebrałem zgodnie z tutkiem i poskładałem .
przejeździł pół roku i usterka powtórzyła się .
Kupiłem zamiennik , ale magnes w czujniku był słabszy i przy 2,5K obrotów wypadały zapłony , przerywał i śmierdziało spalinami .
Kolejny zamiennik firmy blueprint działa od ok. miesiąca wyśmienicie :)
Rada dla kolegów chcących wymienić czujnik położenia wałka rozrządu to sprawdźcie podczas zakupu siłę przyciągania magnesu podwieszając np. nakrętki porównując zamiennik z oryginałem .
Mój pierwszy zamiennik (ten felerny) miał siłę podnieść tylko jedną nakrętkę chyba 17kę , oryginał i Blue Print sklejał dwie .
Mam oko na Ciebie
marcinsu14
Wysłany: 18-09-2016, 11:35
Początkowo problem był z czujnikiem położenia wału ale ten jest nowy, błąd zniknął a problem nie ustąpił. Objawy czujnika wałka to między innymi ciężkie odpalanie samochodu a on odpala od strzała. Po rozgrzaniu i przegazowaniu zaczynają szaleć obroty i strzela z wydechu żeby po czasie zgasnąć
[ Dodano: 19-09-2016, 18:19 ]
a co powiecie na teorię z awarią sterownika silnika?
Wysłany: 19-09-2016, 20:23
nie słyszałem o takiej w tych autach - no chyba, że jako efekt powypadkowy
marcinsu14
Wysłany: 19-09-2016, 21:02
hmm mogą być niedrożne styki/zwarcie/cokolwiek. chodzi mi bardziej o objawy, czy takie by mogły być. Jak będę u mechanika to nakręcę filmik i wrzucę na yt
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 19-09-2016, 21:26
Zmień mechaników jak nie umieją sprawdzić czujników w tak starym aucie jak galant.
Niech podkuwają konie jak technologia sprzed 30 lat ich przerasta.
marcinsu14
Wysłany: 19-09-2016, 22:13
Dzięki za radę, tak właśnie zrobię. Nie obraź się ale pytanie było inne
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 20-09-2016, 08:25
Czujniki sprawdza sie oscyloskopem.
Od czujnika w strone sterownika silnika.
marcinsu14
Wysłany: 20-09-2016, 19:21
Auto przejął inny czarodziej. Zobaczymy co wymyśli
[ Dodano: 13-10-2016, 19:57 ]
Problem rozwiązany. Jak ktos będzie miał podobnie to zanim wyda 3 koła i straci 2 miesiące, oddajcie do dobrego speca i niech sprawdzi okolice czujnika położenia wału. U mnie przy robieniu rozrządu koles ruszył blaszkę pod czujnikiem i tu był cały problem...
