Jaki agregat prądotwórczy na budowę?
Wysłany: 06-01-2025, 20:52
Barracudy i pewnie podobne konstrukcje, niby mocowo dają radę ale jest problem z precyzyjnym utrzymaniem obrotów i co za tym idzie, częstotliwosci podczas nagłej zmiany obciążenia. Ojciec sprzedał ten pierwszy i kupił Barracudę jednofazową 7kw i ma właśnie takie problemy.
Niektórzy teraz zamiast agregatów używają banków energii, można dodatkowo podpiąć kilka paneli PV i też dość dobrze takie coś się sprawdza.
Wysłany: 07-01-2025, 08:22
Bank energii, czyli akumulator z przetwornicą to jednak rząd wielkości więcej jeśli chodzi o cenę. Zero trzeba na końcu dopisać a i tak łatwiej póki co o kupno paliwa na stacji niż zasilenie magazynu w nocy :) czy zimą z paneli.
Zdzisiu
Auto: Space Gear 2.4 automat
Wysłany: 07-01-2025, 21:21
Kolega całą budowę machną na kilku starych panelach PV + tani reg mppt + akumulatory Marine od łódki + stary UPS chyba 3000VA.
A agregaty mają swoje wady, nie są idealnie stabilnym źródłem energii, za mała moc silnika, za duża rezystancja prądnicy, za duża bezwładność mocy/reakcja na zmiany obciążenia, no ale za to małe i przenośne :)
Torkil
4x4
Auto: Mitsubishi Pajero II
Wysłany: 13-01-2025, 09:42
Zdzisiu napisał/a:
(..) no ale za to małe i przenośne :)
I o to się zazwyczaj wszystko rozchodzi: agregat kupujesz i używasz. Z fv jest znacznie więcej roboty...
Wysłany: 02-02-2025, 10:57
Zależy co kto lubi i umie. Jednemu zrobienie małego zestawu PF do ładowania elektronarzędzi i zapewnienia oświetlenia to nic wielkiego a dla innego lepiej postawić agregat i niech działa. Ja tylko pokazałem taki przykład bo przy obecnych cenach złożenie takiego zestawu będzie podobnie kosztowało jak w miarę dobry agregat. Znam kilka osób którzy takim sposobem spokojnie się wybudowali bez przyłącza budowlanego. Dobry akumulator LiFePO4 24V 100Ah czyli jakieś 2,5kWh energii to około 2000zł. Inwerter o mocy na wyjściu AC około 3000W to około 1000zł a panele około 500W są teraz po około 200 - 300zł za sztukę. Do tego jeszcze okablowanie za około 200zł i mamy całkiem wydajny system. Wiadomo że nie wszystko nadaje się do wszystkiego ale technika idzie dość szybko do przodu i tego typu rozwiązania będąc bardziej wydajne w pewnych sytuacjach mogą być lepsze niż Agregat.
Wysłany: 03-02-2025, 09:16
plecho1 napisał/a:
Od chinczyka taniej, a sa juz sprawdzone zródła. Problem jest jeden - słońce którego brak jest u nas w zimie. A taki agregat zawsze działa. Obok budowę robili na agregacie, żadnych problemów. Beton idzie z gruchy, jakaś tam piła ręczna elektryczna do desek czy ciecią pustaków, klej mieszadłem lub mała betoniareczka. A i słychać było jak czajnik na kawę załączali
