Temperatura silnika - jak szybko sie rozgrzewa
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 16-10-2017, 20:56
Oj kajos, upartyś bardzo nie wiem czemu, zdjęcie nie jest moje, ale autor lekko zjechał z kątem na lewo. Normalnie jest pomiędzy 3a4 kreską. Pisałeś że na połowie skali. Co to za różnica czy skali czy wskaźnika. Tutaj Twoje założenie nie sprawdza się.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 30-12-2018, 18:12
No to jak Panowie jest z tą temperatura? U mnie nigdy nie jest w połowie, nawet w 40 stopniowe upały. Jest jedna kreska przed połową. Torque pokazuje mi max 83 stopnie.
Teraz się zastanawiam czy termostat jest zablokowany i otwarty? Czy tak ma być prawidłowo pokazywana temp na wskaźniku? Umówilem się po nowym roku na wymianę i nie chce wydawać na darmo kasy jeśli tak to ma być. Czy komuś kto ma 2.0 DID wskaźnik stoi równo na skali?
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 30-12-2018, 18:26
walniety termostat
u mnie jak sie dobrze nagrzeje program pokazuje 89 stopni 8)
spasc to temp moze jak jest -10stopni i na wolnych obrotach
praktykowane na roznych TDI :wink:
jak -20 to nie ma szans nawet dogrzac kabiny :mrgreen: chyba ze ma sie ogrzewacz :wink:
jesli tak jest oznacza to ze silnik ma duza sprawnosc :P
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 01-01-2019, 00:32
lucano napisał/a:
to przecież łatwo sprawdzić. Wystarczy znaleźć wąż idący do chłodnicy i sprawdzić czy jest ciepły już po kilku minutach pracy czy dopiero po osiągnięci 70st. przez silnik
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
kajos
Wysłany: 01-01-2019, 00:53
ale do tego trzeba miernik temp. najlepiej laserowy
a tak jak jemu na programie pokazalo ze ma 83 stopnie (oczywiscie po co najmniej 15km jezdzie) to i tak malo
:wink:
rezon
Wysłany: 01-01-2019, 18:17
Nie wiedziałem, że mam laser w palcach ;)
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 01-01-2019, 21:40
lucano napisał/a:
...Czy komuś kto ma 2.0 DID wskaźnik stoi równo na skali?
U mnie po nagrzaniu wskaźnik pokazuję dokładnie połowę.
lexus
lexus
Wysłany: 02-01-2019, 16:55
tak u mnie zawsze w połowie skali po nagrzaniu
kajos
Wysłany: 02-01-2019, 18:48
ja sie pomylilem w moim poscie
powinno byc 80stopni wiec kolega jak ma 83 to jest ok
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 03-01-2019, 08:58
Widzę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi :-)
Załóżmy że 83 stopni to prawidłowa temp więc czemu wskaźnik nie jest idealnie w połowie?
@kajos
Napisałeś że w takim wypadku mam walnięty termostat a teraz piszesz że 83 stopnie to prawidłowa temperatura :-)
kajos
Wysłany: 03-01-2019, 16:50
lucano napisał/a:
@kajos
masz temp ok
mnie sie cos :axe: ze usi byc 90
ale jechalem iom ostatnio i sprawdzilem ze wskazuje u mnie 80-82
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 03-01-2019, 19:14
Mechanik doradził mi to samo że skoro się nagrzewa, dmucha ciepłem, nie zauważyłem zwiększonego spalania to tak widocznie być musi lub taki jest termostat.
I w sumie cieszę się że nie wywaliłem 250zł za wymianę, pojeżdżę przez zimę i poobserwuję.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-01-2019, 06:30
lucano napisał/a:
Pytaj konstruktorów :mrgreen: , ale robią to "od zawsze" - ja mam sporo Miśków z wielu roczników i prawidłowa temperatura jest zawsze "milimetr" poniżej połowy.
Przy "idealnie" w połowie już coś jest nie tak - albo stary płyn, albo początki zapowietrzania na którymś łączeniu.
Co do diesla mam tylko starego DID-a 1.9 i faktycznie nagrzewa się opornie (porównując do benzyny), zwłaszcza gdy temperatura spada poniżej 10stopni Celcjusza :wink:
Diesel, żeby się nagrzać musi mieć obroty - jak pokonujesz odcinek jadąc z minimalnymi obrotami na wysokich biegach to możesz przejechać na nierozgrzanym silniku nawet kilkanaście kilometrów :wink:
kajos
Wysłany: 04-01-2019, 08:35
mkm napisał/a:
lucano napisał/a:
to co napisales wynika wlasnie z sprawnosci silnika
czym silnik sprawnejszy tym np. mniej ciepla wydaje
nie bede rozpisywal o sprawnosciach silnikow bo to bylo w szkole podstawowej (owczesnej 30lat temu-nie wiem jak dzis jest)
msokol
Wysłany: 04-01-2019, 21:36
mkm napisał/a:
W OII nie ma czegoś takiego, jak milimetr poniżej. Tam są prostokąty. Najlepiej napisz ile prostokątów Ci się świeci.
Jest jeszcze inna opcja. Mówiąc o połowie chodzi Ci o dwa prostokąty w całej skali, czy o jeden - ten mniejszy?
