Temperatura silnika - jak szybko sie rozgrzewa
piotr.hinz
Auto: Outlander II 2.0 BSY
Wysłany: 11-10-2016, 19:20   Temperatura silnika - jak szybko sie rozgrzewa
Jak dlugo rozgrzewa sie silnik diesla do odpowiedniej temperatury?
U mnie po ok 20 km wskaźnik jest na 1/3 skali, do polowy nie dochodzi nigdy.
Z silnikiem wszystko ok.
Czy to wina termostatu? Moglby ktos wrzucic zdjecie skali jak to u Was wskazuje przy rozgrzanym silniku?
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 11-10-2016, 19:53
po 20km powinien już dochodzić do ok. 90st. Sprawdź po kilku km czy rura łącząca termostat z chłodnicą nie jest ciepła. Wygląda jak byś miał zacięty termostat w pozycji otwartej. Do 70st. rury łączące termostat z chłodnicą powinny być najwyżej lekko ciepłe.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
and
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 2010
Wysłany: 11-10-2016, 20:00
Po kilku kilometrach,w zimie nieco później, dochodzi do połowy skali i praktycznie niezależnie od pory roku tak się utrzymuje.Jedynie latem po dłuższej jeździe u w górach podnosi się powyżej połowy skali.
Wysłany: 11-10-2016, 20:53
Może warto się podpiąć pod obd i zobaczyć rzeczywistą temperaturę :? .
piotr.hinz
Wysłany: 12-10-2016, 10:50
Wymiana termostatu to skomplikowana sprawa? Gdzie jest umiejscowiony?
Wysłany: 12-10-2016, 14:10
http://mmc-manuals.ru/man...3636AB00ENG.pdf
piotr.hinz
Wysłany: 16-10-2016, 20:40
Termostat jest na wierzchu, dostep latwy, wymiana trwala 1,5h. Problem temperatury rozwiazany. Na starym termostacie nie bylo juz uszczelki, przez male okragle dziurki obieg caly czas byl otwarty. Sam termostat otwieral sie prawidlowo. Koszt nowego termostatu VERNET 36 zl. Dzieki za pomoc
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Wysłany: 07-11-2016, 22:58
Czy silnik powinien się nagrzewać do temp. 90°C dopiero po przejechaniu 12 km przy temperaturze na zewnątrz 5°C ?
rezon
Wysłany: 08-11-2016, 19:10
tak
mazi mitsubishi
Auto: mitsubishi outlander 2
  Wysłany: 15-10-2017, 22:00
Silnik 2,4 automat 2008 r. po przejechaniu kilometra na zimnym silniku temp. cieczy wzrasta do połowi skali.Dodam że temp. powietrza 11°C bez włączonej klimy.Przy dłuższej jeździe temperatura nie ulega zmianie,czy to jest normalne ?
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 16-10-2017, 07:58
to normalne
jesli temp nie skacze to wszystko w porzadku jest
ogolnie w silnikach benzynowych temp szybciej dochodzi do stanu prawidlowego niz w dieslach
w kazdym aucie wskaznik jest tak uregulowany ze jak wskaznik jest na polowie skali to uwaza szie ze jest to prawidlowe
dokladne temp cieczy chlodzacej mozna sprawdzic jedynie po podlaczeniu auta pod komputer
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-10-2017, 08:28
Stanowczo się nie zgadzam ;-)
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
kajos
Wysłany: 16-10-2017, 11:47
Bzyk_R1 napisał/a:
uzasadnij to
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-10-2017, 13:33
Proszę bardzo. Outlander Turbo Igen. Temperatura robocza cieczy chłodzącej:
STOP HYBRID GO LPG
kajos
Wysłany: 16-10-2017, 17:18
no przeciez jest prawie na polowie
nie pisalem ze dokladnie na polowie wskaznika
