Temperatura silnika - jak szybko sie rozgrzewa |
piotr.hinz
Auto: Outlander II 2.0 BSY
Wysłany: 11-10-2016, 20:20 Temperatura silnika - jak szybko sie rozgrzewa
Jak dlugo rozgrzewa sie silnik diesla do odpowiedniej temperatury?
U mnie po ok 20 km wskaźnik jest na 1/3 skali, do polowy nie dochodzi nigdy.
Z silnikiem wszystko ok.
Czy to wina termostatu? Moglby ktos wrzucic zdjecie skali jak to u Was wskazuje przy rozgrzanym silniku? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 11-10-2016, 20:53
| po 20km powinien już dochodzić do ok. 90st. Sprawdź po kilku km czy rura łącząca termostat z chłodnicą nie jest ciepła. Wygląda jak byś miał zacięty termostat w pozycji otwartej. Do 70st. rury łączące termostat z chłodnicą powinny być najwyżej lekko ciepłe. |
and
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 2010
Wysłany: 11-10-2016, 21:00
| Po kilku kilometrach,w zimie nieco później, dochodzi do połowy skali i praktycznie niezależnie od pory roku tak się utrzymuje.Jedynie latem po dłuższej jeździe u w górach podnosi się powyżej połowy skali. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21202 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-10-2016, 21:53
Może warto się podpiąć pod obd i zobaczyć rzeczywistą temperaturę . |
piotr.hinz
Wysłany: 12-10-2016, 11:50
| Wymiana termostatu to skomplikowana sprawa? Gdzie jest umiejscowiony? |
piotr.hinz
Wysłany: 16-10-2016, 21:40
| Termostat jest na wierzchu, dostep latwy, wymiana trwala 1,5h. Problem temperatury rozwiazany. Na starym termostacie nie bylo juz uszczelki, przez male okragle dziurki obieg caly czas byl otwarty. Sam termostat otwieral sie prawidlowo. Koszt nowego termostatu VERNET 36 zl. Dzieki za pomoc |
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 117 Skąd: Białystok
Wysłany: 07-11-2016, 22:58
| Czy silnik powinien się nagrzewać do temp. 90°C dopiero po przejechaniu 12 km przy temperaturze na zewnątrz 5°C ? |
rezon
Wysłany: 08-11-2016, 19:10
| tak |
mazi mitsubishi
Auto: mitsubishi outlander 2
Wysłany: 15-10-2017, 23:00
| Silnik 2,4 automat 2008 r. po przejechaniu kilometra na zimnym silniku temp. cieczy wzrasta do połowi skali.Dodam że temp. powietrza 11°C bez włączonej klimy.Przy dłuższej jeździe temperatura nie ulega zmianie,czy to jest normalne ? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 16-10-2017, 08:58
to normalne
jesli temp nie skacze to wszystko w porzadku jest
ogolnie w silnikach benzynowych temp szybciej dochodzi do stanu prawidlowego niz w dieslach
w kazdym aucie wskaznik jest tak uregulowany ze jak wskaznik jest na polowie skali to uwaza szie ze jest to prawidlowe
dokladne temp cieczy chlodzacej mozna sprawdzic jedynie po podlaczeniu auta pod komputer |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 16-10-2017, 09:28
| Cytat: |
w kazdym aucie wskaznik jest tak uregulowany ze jak wskaznik jest na polowie skali to uwaza szie ze jest to prawidlowe |
Stanowczo się nie zgadzam |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
kajos
Wysłany: 16-10-2017, 12:47
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Cytat: |
uzasadnij to |
Bzyk_R1
Wysłany: 16-10-2017, 14:33
Proszę bardzo. Outlander Turbo Igen. Temperatura robocza cieczy chłodzącej:
kajos
Wysłany: 16-10-2017, 18:18
no przeciez jest prawie na polowie
nie pisalem ze dokladnie na polowie wskaznika |
