Zamknięty przez: swinks_UK
13-04-2009, 13:06
[FAQ] LPG w Galancie EAxx
Wysłany: 26-11-2008, 22:01
Z tego co widze to twoje wtryskiwacze sa umieszczone w tej dolnej częsci kolektora która rozdziela sie na posczególne głowice - przód i tył. W teorii masz lepiej bo blizej zaworów. Ale za to bardziej skomplikowane doprowadzenia gazu do obu par wtryskiwaczy. POdobnie do mojego rozwiązania ma chyba Krzysio-1972 i chyba Cuube choć nie wiem na 100%.
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Wysłany: 27-11-2008, 07:55
Wiola napisał/a:
Witam, witam Inspektorze:) Twój Galancik jest boski:)
Skoro już sobie tak kadzimy :D - powiedziała ta, co ma jedną z najładniejszych Cari w kraju 8)
Marcino napisał/a:
W praktyce juz chyba nie jest tak dobrze skoro trzeba było kombinować z odmą.
Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
Wiola
Wysłany: 27-11-2008, 17:30
(Skoro już sobie tak kadzimy :D - powiedziała ta, co ma jedną z najładniejszych Cari w kraju 8) _ będę to sobie czytała do poduszki)
Dziękuję, dziękuję...... Czy to znaczy, ze oboje mamy boskie Miśki? TAAAAAKKKKK 8)
Aha...i odpowiadam Koledze Marcino ..... Pośmiałam się...no jasne, że jako blondynka spytam mechaniora czy mogę Cari zagazować...może być ubaw po pachy....DID i gaz...hi, hi
Ale fajnie pożartować...śmiech to zdrowie.... Pozdrawiam wszystkie Misie i Mitsumaniaków
Ostatnio zmieniony przez Wiola 27-11-2008, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
cuuube
Wysłany: 27-11-2008, 17:32
Marcino napisał/a:
ja mam inaczej
DaleCooper napisał/a:
no u mnie jest inaczej
mam podobnie
nie widze dokladnie jak u Ciebie z dlugoscia przewodow doprowadezajacych gaz do wtryskiwacza ...mnie montowal kumpel i troche stekal ze tak chce miec bo podobno dlugosc tego wezyka nie powinna przekraczac bodaj 18 cm :!: a w tej wersji wyszlo na styk moze stad problemy z trzecim cylindrem bo jest zbyt dlugi
Wysłany: 28-11-2008, 23:16
cuuube napisał/a:
Marcino napisał/a:
ja mam inaczej
mam podobnie
Ciekawe kto ma poprawnie? Lepiej bizej wtrysków PB czy moze króciutkie wężyki a dalej tak jak u mnie?
Cuuube.. czy ty na coś narzekasz jeżeli chodzi o LPG?
cuuube
Wysłany: 29-11-2008, 03:50
Marcino napisał/a:
mnie montowal kumpel instalke w profesjonalnym zakladzie. mysle ze to co powiedzial ze przewody doprowadzajace gaz do wtryskiwaczy nie powinny przekraczac 18 cm musie miec jakies potwierdzenie bynajmniej w mojej instalacji (Landi Renzo)
zadnych przygod nie mialem a na instalacji przejachalem ok 23 tys km
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 29-11-2008, 09:28
Przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy. Widzę, że Marcino i cuuube macie auta z 97 i 99 roku, czy później nie było żadnych zmian w motorze? Może przebudowali recyrkulację? W którym roku zeszli ze 163 KM na 160KM?
t.o
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 SE
Wysłany: 29-11-2008, 16:06
Marcino napisał/a:
cuuube napisał/a:
Marcino napisał/a:
ja mam inaczej
mam podobnie
Marcino, ja mam tak jak u Ciebie wtryski (wężyki króciutkie)
i jest super - żadnych problemów nie było i nie ma.
Wysłany: 30-11-2008, 16:12
Powiem wam ze wczoraj zmieniałem dwa popychacze i sciagałem pierwsza pokrywe zaworów. Tam faktycznie odma ze środka pokrywy prowadzi do kanału kolektora. JAk zapaliłem to faktycznie zasysa tamtedy powietrze, nawet na koncu jest zaworek zwrotny, i tak kulke mocno słychac jak pracuje.
Druga odma łączy chyba ze sobą obie pokrywy zaworowe jeśli dobrze pamietam.
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 02-12-2008, 15:06
Marcino napisał/a:
Zdaje się, że właśnie tak jest i tamtędy mam puszczony cały "recykling", dzięki czemu wszystko pracuje jak należy.
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 02-12-2008, 16:06
zawsze można recyrkulacje zablokować, i nie bedzie problemu...
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Wysłany: 02-12-2008, 23:02
JaGrab3 napisał/a:
Tylko po co skoro u jednych chodzi a drugich nie. Szukałbym przyczyny w złozeniu sekwencji a konkretenie w umieszczeniu wtryskiwaczy.
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 03-12-2008, 09:16
IMHO gazownik osiągnął złoty środek, czyli odma pracuje a i wtryski...
Marcino napisał/a:
YourMama
Piss & Laugh
Auto: był Galant 2.5 V6
Wysłany: 03-12-2008, 11:39
Moj rumak tez juz po zagazowaniu, :) Wtryski mam doprowadzone w dolnej części kolektora i nie ma żadnych problemów. Jedyne co trza bedzie zrobic to wymiana swiec w najblizszym czasie, generalnie jest dobrze, ale slychac jak cos tam cyknie na jednej swiecy od czasu do czasu. No i powiedzcie mi panowie jak to jest z tym wskaznikiem paliwa?? przez pierwsze 200 km paliły sie wszystkie diody i w ciagu kolejnych 30 km zeszło na rezerwe. Bedzie lipa jak na 45 litrach zrobie 300 km, bo wtedy wyjdzie mi 15l/100 km, a benzyny palil ponizej 10, ale zobacze jak wyjezdze ten zbiornik do konca.
Wiatr we włosach, muchy w zębach
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 05-12-2008, 19:23
Tyle, ze zawór egr jest zamknięty na wolnych obrotach, więc nie ma co przeszkadzać. Gazior raczej coś zwalił, albo nie potrafi wyregulować.
YourMama napisał/a:
U mnie takie spalanie to standard.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
