[EAxx] Bicie przy hamowaniu
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 26-03-2012, 21:43
deejay napisał/a:
marcinzam napisał/a:
to może spróbuj jeszcze wyważanie dynamiczne
To nie sa koła na 100% . interesuje mnie jakie jest w tym momecie bicie przednich tarcz , mierzył ktos ?
oczywiście lewa 0.03 prawa do 0.04 więc w granicach dopuszczalnych ,ale tak jak napisałem jutro jadę przetoczyć tarcze i wtedy zobaczymy .
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-03-2012, 21:53
ALEX-77 napisał/a:
Przy takich wartosciach nie powinno całe auto wibrować .
twister47
twister47
Auto: Galant EA5A 2.5V6 24V SE
Wysłany: 27-03-2012, 07:09
ALEX-77 a na jakich kolach jezdzisz??
Tak jak wczesniej pisalem tez mialem problem z biciem, tylko ze jezdzilem na 17 kolach jak zalozylem 15 na zime to problem sie skonczyl. W sobote zmienilem znow na letnie 17 i jest wszystko ok. Cuda sie zdazaja :)
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 27-03-2012, 16:21
No i problem rozwiązany ,po przetoczeniu tarcz bice ustąpiło \:D/ ufff nareście ,tylko jestem ciekawy na jak długo ,kurcze jakie to fajne uczucie nacisnać pedał hamulca i poczuć tylko zwalnianie, bez masażu :mrgreen:
Wysłany: 27-03-2012, 16:29
ALEX-77 napisał/a:
:mrgreen:
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-03-2012, 21:26
ALEX-77 napisał/a:
Czyli ktos zle mierzył bicie tarcz , tak jak mówilem ze to niemożliwe
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 27-03-2012, 22:32
deejay napisał/a:
Najpewniej.
by Owczar
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 27-03-2012, 22:41
Panowie bicie tarcz mierzyłem osobiście w różnych miejscach na tarczy i uwieżcie mi, że nie miały więcej niż 0,05.
Wysłany: 27-03-2012, 22:43
Te auta to jedna wielka zagadka...
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 27-03-2012, 22:49
ALEX-77 napisał/a:
Mogą dostawać większych zniekształceń po jakimś tam nagrzaniu się. Nie mówię tu o katowaniu ale o normalnej jeździe.
Co to za tarcze?
[ Dodano: 27-03-2012, 23:50 ]
OK doczytałem :D
ATE
Raczej nie powinno się tak dziać ale dobrze wiemy jak to jest z jakością dzisiejszych wyrobów :-X
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-03-2012, 20:30
ALEX-77 napisał/a:
Albo mamy bicie albo go nie mamy . Osobiscie mam z przodu dwie setki bicia tarcz , objawów bicia na kierownicy nie mam żadnych , a hamuje czasami dosyć agresywnie :wink:
Więc u ciebie przy odczuwalnym juz biciu na kierownicy to bicie musiało mieć wartosci ok 10 setek lub nawet więcej .
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 28-03-2012, 21:18
deejay napisał/a:
Nie do końca się zgadzam. U mnie zaczynało bić po rozgrzaniu hamulców, na zimno było dobrze.
Winna okazała się krzywa piasta, po wymianie i przetoczeniu tarcz odpukać jest spokój.
Ciekawe na jak długo?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-03-2012, 21:36
pipi_ja napisał/a:
jesli piasta jest krzywa tarcza znowu "oberwie " daje 2-3 m-c i bicie powróci .
davido1990
DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 09-04-2012, 18:19
Mam taki problem że przy hamowaniu szczególnie z wiekszych prędkości słychać bicie i czuc że przód telepie ale nie trzęsie ani kierownica ani nie czuć tego na pedale hamulca. Co to może być? zuzyte czy krzywe tarcze? a może coś innego? Jesli tarcze do wymiany to czy tez klocki od razu czy jak sa klocki ok to mozna je zostawic i wymienic tylko tarcze?
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 09-04-2012, 19:58
Tarcze raczej nie, jeżeli podczas hamowania nie czujesz bicia na kierownicy,u mnie jak tarcze miałem krzywe to podczas hamowania od prędkości 80km/h w górę biło i własnie miałem tarcze krzywe no i przy okazji piastę (defakto dlatego pokrzywiła mi sie tarcza) u ciebie raczej obstawiałbym na jakiś wahacz i jego sworzeń ,ale może niech się wypowiedzą bardziej obeznani w temacie.
