Trzeci w karierze, drugi na podwórku :) ELW
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-03-2016, 08:42
Midparts dosyć dobrze to robi. Nie wiem czy wielklin nie jest mocniejszy niż przed naprawą.
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 10-03-2016, 08:57
Owczar napisał/a:
Dobrze by było.
Jeszcze pedał sprzęgła trza przeswapować.... a dupa tam. Zostanie A/T :)
Zostały mi ze 4 śruby do odkręcenia dzwonu. Potrzebuje jeszcze jeden lewarek i kolegę :)
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 27-05-2016, 18:54
Panowie, jeżeli sworzeń na końcówce drążka/wahaczu obraca się (nie można go przykręcić) to absolutnie wymiana czy klinujecie jakoś sworzeń w zwrotnicy żeby przykręcić nakrętkę?
Yatsu~eku
Wysłany: 27-05-2016, 21:31
Sworzeń jest nowy :?: Może jest inny stożek.Miałem kiedyś sytuację,że gwint był zbyt krótki,i musiałem podłożyć podkładkę.Co do blokowania,jeśli wpinany od spodu,to pomocny jest lewarek.Najlepiej hydrauliczny,bo jest stabilny.Jeśli z góry,to blokowanie breszką daje dobre efekty.
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 30-05-2016, 12:24
Sworzeń używka. Rozczepiałem zawieszenie żeby wyciągnąć półoś.
Jak zblokować to wiem. Pytanie czy to dobra praktyka czy wszystkie wahacze muszę kupować nowe...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-05-2016, 12:27
Dociśnij o dokręć. Będzie ok.
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 31-05-2016, 07:02
Posprawdzam tylko luz w pionie i jak będzie okej to tak zrobię. Dzięki :)
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 06-06-2016, 14:49
Kurna, prawie wszystko poskładane (tak, tak - po 7 miesiącach :mrgreen: ), zostały dwa proste wahacze i koronka ABS, ale jak zakręcę krótką półosią słychać jakieś trekotanie jakby w okolicy połączenia silnika i skrzyni :evil:
Dzisiaj składam całość ale mam złe przeczucia :cry:
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 06-06-2016, 20:09
Wewnętrzny ruszałeś ?
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 06-06-2016, 21:58
TADAM :biggrin:
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 23-10-2016, 16:56
Miś dzielnie służy mi w poszukiwaniu leśnych przygód :)
Nawet w niedzielę po 16:00 idzie coś znaleźć :)
Kombiak połyka kilometry jak należy. Na tę chwilę z mechaniki zostało dokończyć układ hamulcowy tj. swap przodu z Volvo (kupiony już drugi zestaw bo pierwszy zamordowałem :D ) Ale jakoś tak mi się nie spieszy. Pewnie dlatego, że po regeneracji tyłu hamuje to to nawet do przeżycia :P A hajs z tyłka nie leci...
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 28-11-2016, 21:31
Od jakiegoś czasu na maksymalnym grzaniu leci tylko lekko ciepłe powietrze.
Rurka klimatronika wpięta.
Od czego zacząć? Co najczęściej pada?
Wysłany: 28-11-2016, 21:35
Sprawdź czy klapa powietrza całkowicie sie przestawia, ale przede wszystkim zwróc uwage na weze od nagrzewnicy czy maja jednakowa temperature
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 17-12-2016, 12:46
Klapa powietrza przestawia się całkowicie.
Jednak tylko jeden z węży od nagrzewnicy jest ciepły :evil:
LPG podłączone jest tak:
Źle wpięty LPG w układ?
Wysłany: 17-12-2016, 16:08
Jezeli wczesniej nei miales problemu z ogrzewaniem to najprawdopodobniej zamulona nagrzewnica
