SWAP hamulców z Outlandera II/Lancer X Ralliart do Lancera X
ravpraca
Auto: Lancer 1.8 SB 140KM 4J10 2014r
Wysłany: 03-08-2020, 14:30
Koniec oryginalnego zestawu w końcu zmusił mnie do swapu.
Z pozytywów - rzeczywiście auto lepiej hamuje, choć spodziewałem się więcej. Założyłem tarcze i klocki jakie przyszły ze zwrotnicami.
Jak się zestaw zjeździ, to przy kolejnej wymianie dam klocki i tarcze ATE. Powinno być jeszcze lepiej.
Zamontowałem też przewody w oplocie.
I tu zastanawia mnie jeden temat: oryginalne gumowe przewody mają średnicę wew. 3mm, te w oplocie mają wyraźnie mniejszą.
Sprzedawca zapewnia, że "nie będzie problemów". Czy rzeczywiście nie wpływa to skuteczność hamowania?
Drugi raz bym pewnie przewodów w oplocie nie zamontował.
krzychu
Wysłany: 03-08-2020, 14:45
Przewody w oplocie utwardzają hamulec co moim zdaniem może jeszcze pogłębić dominacje przodu w hamowaniu... Ja bym raczej zastanawiał się czy przewody w oplocie zamontowane z tylu nie pomogą na zapiekanie się tylnych klocków...
[ Dodano: 03-08-2020, 14:57 ]
grzesiopol napisał/a:
Wiem tylko, że dwa tłoczki na pewno lepiej rozkładają siłe podczas hamowania na klocku niż jeden tłoczek, po to przecież stosuje sie w sportowych układach większą ilość tłoczków.
Zawsze myślałem, że jedynym problemem hamulców w Lancerze jest za mała pojemność cieplna... Oczywiście z tyłu zapiekający się tłoczek. Ale na skuteczność nie było co narzekać. Moim zdaniem większa tarcza to wystarczające udoskonalenie dla ~140KM
ravpraca
Wysłany: 04-08-2020, 22:15
krzychu napisał/a:
Pocztałem wcześniejsze wpisy i tak się zastanawiam, aby tę pojemność zwiększyć.
Czy ktoś z Was włożył tarczę 294 o grubości 26mm? Jak montowałem to był spory luz między klockami i tarczą 24mm, i tarcza o grubości 26mm powinna wejść bez problemu.
Kolega inzembl napisał, że takie tarcze "nie mają dziur w dzwonie". Jeśli chodziło mu o śruby ustalające, to 276 też tych dziur nie mają.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 07-08-2020, 20:58
Chodzi o te dziury w dzwonie
Poniżej moja trzodka:
Daniel Czajka
Auto: Lancer Sportback 1.8 143KM
Wysłany: 20-04-2021, 09:00
A czy któryś z Kolegów może ma wiedzę, czy tarcze 320mm + zaciski od Outlandera 3 hybrydowego dadzą się zamontować w miejsce fabrycznych tarcz 276mm i zacisków jednotłoczkowych ???
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 20-04-2021, 10:15
Daniel Czajka a jaki rozstaw mają otwory mocowania jarzma w zwrotnicy O 3 ?
Daniel Czajka
Wysłany: 30-04-2021, 21:05
Tego jeszcze nie wiem. Zrobię wywiad i jak się czegoś dowiem, to dam znać.
P.S. Dzięki za zainteresowanie tematem.
[ Dodano: 18-05-2021, 05:33 ]
Z informacji uzyskanych od sprzedającego rozstaw śrub mocujących zacisk wynosi około 16,8 cm.
A może pomysł zaczerpnięty z działu Outlander (i Ralliart) z zaciskami od BMW E38 warto rozważyć ???
HUGIO
Wysłany: 18-05-2021, 09:38
Daniel Czajka napisał/a:
Masz na myśli te bremusy? Nie wiem, czy to już nie będzie przesada dla 143KM :roll: .
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 19-05-2021, 16:49
Lancer ma 13 cm.
Trzeba tylko adaptery robić no i felga do wymiany na podobną do EVO. Zacisk się nie zmieści i wejdzie w "szprychy".
HUGIO napisał/a:
I tak i nie. Hamulce zawsze się przydają.
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 24-05-2021, 13:02
Przy OEM feldze dystans 25 mm zrobi robotę. Tańsze rozwiązanie niż zakup felgi.
Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 25-05-2021, 17:06
Mazin89 napisał/a:
Marcin ale pamiętaj, że dystanse też zrobią swoją robote w przyśpieszeniu uszkodzenia zawieszenia. :mrgreen:
Mazin89
Wysłany: 05-06-2021, 12:20
Jasne, że tak. Chociaż aluminiowe dystanse są bardzo lekkie. No i wg. mnie mają jeszcze zalety wizualne.
290KM/400NM
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-06-2021, 08:46
Mazin89- nie tylko o wagę chodzi, wydłużasz też ramię na które działa siła.
krzychu
Wysłany: 06-06-2021, 13:15
Zakładając felgi o innym ET robi się dokładnie to samo a nikt się tym nie przejmuje. Tak samo felgi mają większa lub mniejsza wagę. Niższy profil na pewno szybciej wybija zawieszenie. Upraszczając wszystko z głową i nie przesadzać, a będzie dobrze. Warto pamiętać, że żadna część koła nie może wystawić poza obrys...
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 09-06-2021, 10:42
Mazin89 napisał/a:
Jako czasowe rozwiązanie pewnie bym założył ale wolałbym jednak felgi a nie dodatkowy dystans.
