Zakup Otlandera 1 Prośba o pomoc
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 27-12-2016, 21:12
Cześć...
Kupione Turbo. Mam nadzieję, że nie bedę żałował. W najbliższym czasie fotki w moim profilu.
Pozdrawiam ze specjalnymi podziękowaniami dla Bzyk_R1 :thumbleft:
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 29-12-2016, 00:11
Gratuluję wyboru i bezawaryjności życzę :)
Carisma DA1A
Outlander CU5W
turek61
Zgred :)
Wysłany: 29-12-2016, 08:10
PABLO998, Dziękuję.
Dziekuje jeszcze raz wszystkim za pomoc. Pozostawiam temat następnym poszukującym mając nadzieję, że tym razem i ja będę mógł zaoferować swoja skromną pomoc.
Ciąg dalszy w tym wątku:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99833
Banzai97
Auto: Może będzie Outek
Wysłany: 26-03-2017, 08:20
Witam. Przepraszam że bez przywitania ale potrzebuję szybkiej opinii. Miałem jechać oglądać tego O1 https://www.otomoto.pl/of...html#1d07356d97 ale cena spadła z 15700. na 13500. Sprzedający dodał też zdjęcie silnika gdzie widać sporo rdzy, min. chyba na pompie abs'u. Z tego co wiem były cos malowane nadkola, pęknięta przednia szyba. Po wymianie sprzęgła, tarcze i klocki przód.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 26-03-2017, 09:33
Banzai97 napisał/a:
Szybka opinia: jedź i oglądaj. W komorze nie ma tragedii, kwitnie tam gdzie wszystkie, będziesz musiał trochę powalczyć. Skoro nadkola malowane to masz już z głowy bo to standard w O1, szyba już wymieniona? bo z pękniętą nie można wracać legalnie. Z tyłu nie oryginalna naklejka "Outlander" na klapie.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Georg
Wysłany: 26-03-2017, 20:57
Banzai97 napisał/a:
zdjęcie silnika gdzie widać sporo rdzy...
Znana przypadłość aut japońskich: rdzawy nalot na podzespołach w komorze silnika z powodu... braku wycieków oleju. :wink:
Nie karmić trolli.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 22-04-2017, 20:54
Podepnę się pod ten pożyteczny temat. Oglądałem O1 przedlift, wersja zdaje się Sport i tu pojawia się pytanie: ile powinno być poduszek powietrznych? Z oględzin boczków foteli i innych miejsc nic nie wynikło, znalazlem jedynie dwie poduszki czołowe. Czy to możliwe żeby były jedynie dwie poduszki, czy po prostu poduszki boczne moga mieć bardziej dyskretne miejsce położenia?
Auto na obu nadkolach tylnych ma po kilka wyraźnych wykwitów rdzy. Czy sobie darować i szukać egzemplarza który będzie tego pozbawiony, czy też jest szansa jeszcze z tym zawalczyć? Czy jest to w jakiś stopniu do ogarnięcia bez reperaturek (fotki niestety na chwilę obecną nie mam do pokazania).
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 22-04-2017, 21:03
Przedlift też ma 4 poduszki. Wątpię że znajdziesz egzemplarz ze zdrowymi nadkolami. Chyba że ktoś Ci to zrobi w prezencie. Ogólnie jest to do zrobienia pomimo braku reperaturek. Przerabialiśmy temat.
STOP HYBRID GO LPG
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 22-04-2017, 21:07
Cztery poduchy są. Co do rdzy to ja w tym półroczu będę się jej pozbywał ;-)
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 22-04-2017, 21:09
Bzyk_R1 napisał/a:
Gdzie powinny być te dwie - boczki foteli, czy gdzieś na słupku? Może przeoczyłem jakoś banalnie :)
Czy dobrze rozumiem że nie ma wersji O1 z mniej niż 4 poduchami?
Czyli wychodzi na to że jest to standard.. chyba przyjdzie mi się z tym pogodzić.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 22-04-2017, 21:11
Dwie poduchy masz z przodu a dwie są w oparciach siedzń przednich po zewnętrznych stronach (czyli od słupków) Ruda w tych rocznikach to niestety standard.
ルブリン
mario-borek
Auto: outlander 2.0 turbo
Wysłany: 26-04-2017, 21:00
Niestety to racja , mam outka od tygodnia , w komorze silnika mnóstwo rdzy , pod spodem to samo , krawędzie dżwi i klapy bagażnika od środka tez gdzie nie gdzie rude ślady. Choć diagnosta stwierdził że jej nie ma , może miał na myśli dziury na wylot. Zrobi się cieplej , pędzelek i jest co robić. Za to przyjemność z jazdy pierwsza klasa. Polecam ten samochód , przaśny , nie rozpieszcza luksusem ... ale ma to cos.
