[EAxx] Klimatyzacja nie działa |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 18:01
| Nie mogę tego namierzyć , pomoże ktoś ? vin JMBSNEA2A1Z002298 z góry dzięki |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 20:52
| A jakis numer części? Bo całe kompresor mogę po taniosci kupić? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11345 Skąd: Radomsko
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 21:25
| Dzięki panowie za pomoc. Mam taki problem że po czasie ok 20 min klika mi przestaje chłodzic, nawiew dalej dziala. Wymieniony czujnik tem zewnętrznej i czujnik parownika. Następnym krokiem powinna być wymiana sprzęgła sprężarki czy kupić uzywke całej sprężarki co Jacek podał? Klima po odgrzybieniu, nabita, szczelna |
Wysłany: 21-05-2019, 21:33
A sprawdzałeś przekaźnik . |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 22:40
| Może czujnik temperatury w kabinie źle działa, lub spadła rurka z klimatronika. Stronę wcześniej są zdjęcia o którą rurkę chodzi. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 21-05-2019, 23:04
| Właśnie to jest dziwne że po jakimś czasie klima przestaje chłodzic a na początku chłodzi jak zła. A gdzie jest czujnik kabinowy? I jak wygląda bo już 2 czujniki wymieniłem |
Wysłany: 22-05-2019, 04:36
Przekaźnika masz pod maską, najlepiej poszukać po numerze.
| Dunios napisał/a: | | A gdzie jest czujnik kabinowy? |
W panlelu klimatronika przy pokrętle. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-05-2019, 05:55
| Kurde trzeba cały panel środkowy rozbierać? |
Wysłany: 22-05-2019, 06:33
| Dunios napisał/a: | | Kurde trzeba cały panel środkowy rozbierać? |
Nie wiem czy będzie sens to rozbierać czy lepiej kupić jakiś używany panel za grosze.
Sprubuj najpierw podmienić przekaźnik, może taki sam będzie od innego układu w skrzynce.
W tym roczniku może da radę sprawdzić jakimś kablem błedy klimy.
Ewentualnie podjedź do fachowców od klimy może coś podpowiedzą z własnego doświadczenia. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24580 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-05-2019, 11:47
| Dunios napisał/a: | | po czasie ok 20 min klika mi przestaje chłodzic | na 99% masz za mało czynnika i zamarza zawór rozprężny |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-05-2019, 13:28
| Krzyzak napisał/a: | | Dunios napisał/a: | | po czasie ok 20 min klika mi przestaje chłodzic | na 99% masz za mało czynnika i zamarza zawór rozprężny |
Pisałem że klima nabita odgrzybiona to nie od tego, dobra to w pierwszej kolejności wymienię przekaźnik, a ciekawostka jest to że im cieplej tym klima szybciej się wyłącza. Ja jestem jakoś przekonany że to może być wypadające sprzęgło. Przekaźnik ma numer Mr588567 i kosztuje 50 zł :/ |
Wysłany: 22-05-2019, 13:48
| Dunios napisał/a: | | im cieplej tym klima szybciej się wyłącza |
klasyczne objawy zamarzania zaworu z powodu zbyt malej ilosci czynnika...
zmienialeś jakieś oringi?
a osuszacz zmieniałeś? bo może kulki poszły w układ |
