[EA5A/W 2.5] Regulacja obrotów. Czyszczenie przepustnicy
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 13-11-2014, 08:18
dmi, kopułkę i palec można profilaktycznie przyjrzeć/przeczyścić - będzie tylko lepiej (oczywiście jeśli się nic nie uszkodzi) :)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Wysłany: 13-11-2014, 12:58
Dmi daj znac czy jest różnica po czyszczeniu. U mnie nie było żadnej.
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 13-11-2014, 14:47
zabiorę się za to jutro(zrobie zdjęcia) choć tak jak pisałem, baardzo minimalne drgania i wg. mnie porównywalne na benzynie jak i na lpg
Vice
Auto: 2.5V6 sedan, 2003
Wysłany: 25-03-2025, 08:46
deejay napisał/a:
odłacz akumulator i poczekaj ok 1 min, ponownie odpal silnik i poczekaj na właczenie wentylatora , i tak krokowy bedzie się uczył obrotów na nowo razem z EKU przez ok 2-3 dni :)
Czy można tę procedurę zrobić na ciepłym silniku, czy musi być całkowicie zimny?
Wysłany: 25-03-2025, 12:09
Vice napisał/a:
na ciepłym silniku
włączenie wentylatora = silnik jest gorący
Wysłany: 26-03-2025, 08:17
Vice napisał/a:
na ciepłym silniku
Na właczenie wentylatora trzeba troche poczekać - o on startuje tak łagodnie a nie jak w niektórych na max obroty.
