Wyświetlacz wielofunkcyjny (licznik) - Lancer CYxA
MaLLy_R
Auto: Lancer Sedan 2010 1.8 - 143KM.
Wysłany: 17-01-2019, 17:10
Dzięki za odpowiedź, 8100B451 już do mnie jedzie. Muszę tylko znaleźć solidną firmę w Warszawie która "przywróci" mi wskazania z oryginalnego licznika. Polecacie kogoś?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 17-01-2019, 19:17
Teraz to chyba się boją, ale nie musisz zmienia kilometrów. Podjedź do jakiegoś elektryka od samochodów, niech ci wymieni i wystawi fakturę na wymianę licznika z wpisaniem stanów licznika. Na badaniach tylko ci powiedzą, że jest licznik inny i zapiszą aktualny, a w razie czegoś masz fakturę. Następnemu kupującemu przekazujesz fakturę, sobie tylko zostaw kopie. Wszystko legal.
Poniżej moja trzodka:
maciejjj
Auto: Lancer
Wysłany: 27-05-2019, 10:12   Ekran w komputerze pokładowym
Ostatnio po włączeniu zapłonu na „komputerku” pojawiło mi się coś dziwnego na dole obok stanu paliwa przy literce „E”. Czy da się w ogóle coś z tym zrobić?
Sory, że zdjęcie jest do góry nogami, nie mam pojęcia dlaczego tak się wrzuciło.
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 27-05-2019, 10:58
maciejjj, Raczej uszkodzony wyświetlacz. Wymiana całego licznika to najlepsze rozwiązanie. Można kupić tzw kolorowy :wink:
Rok produkcji: 2010.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 27-05-2019, 11:44
Tylko przy wymianie licznika najlepiej zgłosić fakt na SKP aby było w papierach, bo ostatnio zaostrzyli kary za kręcenie (korekty) liczników 8) .
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 29-05-2019, 17:30
maciejjj, Spoko. Ja mam coś takiego. Przez rok przewędrowało z dołu ekranu na górę i tak zostało. Nie wymieniałem swojego.
A z wymianą licznika to tak jak pisze Bizi78, SKP wyda Ci zaświadczenie, że wymieniono uszkodzony licznik na nowy z przebiegiem takim to a takim.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
WiValdiBB
WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Wysłany: 10-07-2019, 12:53   Re: Ekran w komputerze pokładowym
maciejjj napisał/a:
Obrazek
Cały ubiegły rok taka mora wedrowała u nas od góry do dołu wyświetlacza aż samoistnie znikła z ekranu, to jakaś wada taśmy łączącej w wyświetlaczu chyba
[ Dodano: 10-07-2019, 13:06 ]
grzesiopol napisał/a:
Jakby coś to żeby zobaczyś stan licznika wystarczy podłączyć zasilanie po nóżki nr 1 (+) i 13 (-), włączy się wtedy test systemu, zabawne, że wszystkie systemy będą pokazywały błąd. Dzieje się tak bo żadne czujniki nie są podłączone. Dla ułatwienia nr 13 powinien być opisany i jest to prawa dolna nóżka patrząc od tyłu na gniazdo, nóżka nr 1 jest nad.
Podłączałeś ten licznik w ten sposób ?
Usuń tego posta zanim ktoś sobie krzywdy narobi,
Prawidłowe podłączenie jest odwrotne, nie po prawej a po lewej !!!
Musi być też podany dodatkowy plus na drugim pinie po lewej u góry symulujący plus po zapłonie, inaczej nic się nie włączy
Porady Grzesiopola nie dość ze są błędne to niepełne i potencjalnie szkodliwe !!!
PLUS na DWÓCH LEWYCH GÓRNYCH
MINUS na LEWYM DOLNYM
wszystko w temacie
http://mmc-manuals.ru/man...ion_Meter_X.pdf
[ Dodano: 12-07-2019, 21:34 ]
Trik napisał/a:
Też tak miałem, nawet w pewnym moemncie znikła ta mora, ale finalnie znowu sie pojawiła o wile większa tak ze już nic nie było widac
Aby mieć oryginalny VIN i nic nie kombinować kupiłem licznik mono z ASXa 2011 (nieco nowszy typ) i zmieniłem same wyświetlacze LCD, co mogę i Wam zrobić bo mam przećwiczone
pozdro
4x4 ForEver
inzmbl
Marek Sysoł
Auto: Lancer Sportback 1.8 DI-D
Wysłany: 29-10-2019, 19:45
Wymienione i u mnie :) też miałem błąd poduszki... po czym zorientowałem się, że jak debil odpaliłem auto bez panelu radia a tam jest kontrolka pasażera hehehe :) skasowane i po krzyku. Teraz tylko korekta, do stycznia 2020 uwijajcie się bo potem już kryminał :)
HUGIO
Wysłany: 30-10-2019, 10:25
inzmbl napisał/a:
Po co? Przecież zgłaszasz na stacji diagnostycznej zmianę licznika i dostajesz na to papier...
Ostatnio zmieniony przez HUGIO 31-10-2019, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
inzmbl
Marek Sysoł
Wysłany: 30-10-2019, 21:28
wole swój przebieg :)
Przy okazji pytanie - czy ktoś wie, czy pasuje ramka liczników z ASX? nie cała obudowa tylko ramka z tunelami (bo są chromowane i fajniejsze) ale nie chce kupować w ciemno.
robertn5012
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 04-11-2019, 19:08
Siemanko!
Słuchajcie pilna sprawa! Muszę poprosić Was o potwierdzenie listy numerów. Czy zegary na poniższych zdjęciach są pomarańczowe czy może jednak colorowe.
Numer podany na odwrocie 8100B361.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2c11aa320ac93798
[/img]
https://www.fotosik.pl/zdjecie/744d2f2197d5c05c
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 04-11-2019, 21:27
Siemanko!
https://www.cardumps.com/...dash/file/37267
4x4 ForEver
Ostatnio zmieniony przez tyku 05-11-2019, 11:30, w całości zmieniany 3 razy
Skifar
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 GTS
Wysłany: 27-11-2019, 18:45
Drodzy MitsuManiaki! A czy zgłębiał ktoś temat czujników ciśnienia i ich związku z licznikiem? Wcześniej w postach była wstawiona rozpiska z numerami liczników umieszczona przez Vampir8 i przy niektórych licznikach jest, np.: "8100С351 — colored russified Europe with tire pressure sensor".
W związku z tym pytanie - czy ktoś z wymieniających licznik ma czujniki ciśnienia w oponach w lancerku? Zapewne dotyczy to tylko aut z USA, bo tam czujniki zakładane były od 2007 roku...
princeflejm
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DID 2009
Wysłany: 18-12-2019, 12:00
Dzieki za info, wczoraj jak tu zajrzałem to dopiero sobie uzmysłowiłem, że po przekręceniu kluczyka powinno mi sie to pojawić gdy sprawdza sie system tzw System Check Screen :mrgreen:
Zresztą w tamtym miałem ekran powitalny czyli napis Welcome. Teraz nie mam tego powitania, miałem na tym nowym liczniku nawet dzwięk gdy zapomniałem wyłaczyć świateł i napis Turn Off lights a teraz cisza tylko, że teraz same światła się wyłaczają po wyłączeniu zapłonu. Chyba coś pomieszałem za pomocą tych kodów z dzwignią wycieraczek. :wink:
Trochę "odgrzewam kotleta" czytając cały temat Ale mam pytanie @grzesiopol o jakie kody z dźwigni wycieraczek chodzi ? To znaczy wiem, że w niektórych autach jest jakieś tajemne sterowanie menu serwisowym za pomocą tej właśnie dźwigni ale nigdy nie słyszałem że jest coś tekiego w Mitsu :D Masz może jakiś manual/większe info na ten temat ? :)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 18-12-2019, 16:27
Kurde dawno nie patrzyłem, musiałbyś poszukać. Było chyba w jakimś manualu po angielsku, na jakichś stronach np. http://www.mitsuguide.com...m_settings.html i jeszcze w kilku miejscach. Prawdę mówiąc większość tych kodów i tak nie działa bo ETACS na europe jest jakiś okrojony. Kilka sam sprawdzałem, np ten powyżej (ale to akurat najpierw trzeba by było aktywować fabryczny alarm poprzez zmianę ustawień ETACSa a potem dopiero włączać za pomocą tego tricku).
Mam MMCSa i dostęp do niektórych funkcji z radia więc dawno tym się nie interesowałem.
