Galant Avance Czarna Perła by komarsnk
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 01-10-2015, 10:27
mati_z napisał/a:
przełączania na gaz mam ustawioną na 25 stopni,
:shock: Nie uważasz, że zdecydowanie za niska granica temperatury przełączenia ?
Wysłany: 01-10-2015, 10:54
mjsystem napisał/a:
mati_z napisał/a:
Ja mam 20...:)
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 01-10-2015, 10:57
Marcino napisał/a:
mjsystem napisał/a:
mati_z napisał/a:
Ja mam 20...:)
Współczuję wtryskiwaczom jak muszą rozrzucać takie g...luty :toothy5:
Ja mam 30 albo nawet 35.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 01-10-2015, 13:07
komarsnk napisał/a:
I tak za mało 8)
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 01-10-2015, 13:12
Na Amayama ten czujnik kosztuje ponad 26 dolców :?
Ten z ebaya się bardziej opłaca tylko ciekawe czy to faktycznie oryginał :|
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 01-10-2015, 13:22
mjsystem, komarsnk, macie jakieś dowody czy powtarzacie mity? Tak odkręcacie w domu kuchenkę gazową przy temperaturze 25 stopni to też Wam gluty lecą? :lol:
Taką temperaturę ustawił mi kumpel "gazownik" i jest w porządku. Jeśli temperatura byłaby zbyt niska to wystąpiłoby szarpanie na gazie, a takich problemów nie zaobserwowałem ;)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-10-2015, 14:08
U mnie jeden na 20 a drugi na 25 :)
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 01-10-2015, 14:29
mati_z napisał/a:
Nie widzę związku. Załóż sobie palnik na dolot to będziemy mogli porównywać.
mati_z napisał/a:
No no :) Nie wiem jak Ty ale ja lubię moje wtryskiwacze - a że nie są to tanie rzeczy to nie zbawi mnie 1km dłuża jazda na Pb - stać mnie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-10-2015, 14:40
U mnie hany 4,5 roku na tej temp hulaja i nie marudza. Wtryskiwaczom bardziej szkodzi słaby filtr fl. Jak masz z odstojnikiem, który separuje frakcje stałe to nie ma się czym martwić. Bez odstojnika precyzyjne wtryskiwacze nawet przy wyższej temp będą padały.
mati_z
Wysłany: 01-10-2015, 20:25
Ja też mam Hany zielone i nic im nie będzie, a filtr mam zamiar właśnie zmienić na lepszy :)
komarsnk, chyba dalsza dyskusja nie ma sensu, bo się nie dogadamy. Jak Cię stać to możesz sobie nawet na 90 stopi ustawić :mrgreen:
Owczar, dorzuciłem odczyt z MAF, nic szczególnego się nie dzieje - rośnie razem z wciśnięciem gazu:
Bardziej zastanawia mnie to cofnięcie zapłonu chwilę wcześniej, chociaż akurat wtedy zwalniałem do zera. Może to jest jakiś trop?
Proponuje przenieść dyskusję do działu technicznego, żeby tutaj nie śmiecić ;)
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 01-10-2015, 23:29
Owczar napisał/a:
Mam filtr z odstojnikiem. Ale tak na poważnie to własnie lekko mi zeszłej zimy poszarpywał przy przełączeniu przy 30st. i mieliśmy z gaziarzem podejrzenie, że niestety któraś hanka może być wadliwa... Ale przestawiliśmy temp. o kilka stopni i przestało. I tak już zostało :)
W sumie na próbę mogę obniżyć ale raczej nie aż do 20st. :p
Dziś temp. płynu wynosiła 19st. przy 11 na zewnątrz.
Jutro rano będę jechał to zrobię odczyt i logi - po nocy będzie najbardziej miarodajnie.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-10-2015, 00:05
Jeśli nie jeździsz głównie na krótkich odcinkach to zostaw jak jest.
Wykres wygląda ciekawie... podejrzenie pada na TPS-a.
Zwróccie uwagę na pewien szczegół.
W 42,665 nastąpiło wciśnięcie gazu- co widać na odczycie z MAF-a. Obroty zaczęły wzrastać, ale nie zmienił się odczyt z TPS-a. W tym momencie następuje zmniejszenie kąta wyprzedzenia zapłonu i odcięcie wtryskiwaczy paliwa- ECU wykrywa dziwną sytuację, bo według TPS nie dodał nikt gazu, a MAF pokazuje większą ilość powietrza. W 43,665 sytuacja się stabilizuje- rośnie TPS, MAF, RPM i zapłon się stabilizuje.
Wygląda na to, że przyczyną jest opóźniony odczyt z TPS- ale skąd taki problem na zimnym silniku... Z tego co mówi żona, u nas tego problemu nie ma. Choć dawno temu też mi się tak parę razy zdławił.
mati_z
Wysłany: 02-10-2015, 08:34
Owczar, ale zauważ, że wtedy prędkość spadała. Nie pamiętam dokładnie kiedy robiłem ten zapis, ale wydaje mi się, że mogłem wtedy cofać albo dojeżdżać do wyjazdu i przełączać bieg. W każdym razie ECU mógł wtedy próbować podbić obroty. Może coś z silniczkiem krokowym? A może to jednak korekty wtrysku, które dla benzyny mogą być za wysokie?
Za tydzień będę wymieniał olej i świece więc przy okazji pomierzę TPS-a wg manuala ;)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-10-2015, 09:22
Prędkość spadała chwilę po zdlawieniu. Zanim zaczęła spadać to odczyty z maf rosły. Chyba, że Maf fiksuje.
Może gdy jest zimny to trochę oszukuje. Może delikatne czyszczenie by mu pomogło. Ja swojego czyscilem.
mati_z
Wysłany: 02-10-2015, 09:45
Owczar, czym czyściłeś? Wczoraj jeszcze zauważyłem, że zanim się rozgrzeje i przełączy na gaz to jest taki jaki jakby dołek w przyspieszeniu w zakresie 1000-1500 obr/min
