Otwarty przez: Owczar 07-01-2010, 16:05 |
[FAQ] Rozrząd i serwis w Galancie EAxx |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-10-2023, 13:49
| Matti_777 napisał/a: | | uszczelniacze wałka rozrządu hyundai | firma POS - czyli oryginał dla Hyundaia, bardzo dobry wybór |
Matti_777
Auto: galant 2.5V6
Wysłany: 18-10-2023, 22:40
| A mniej więcej ile powinna wyjsć robocizna i czasu na wymianę rozrządu? |
Wysłany: 19-10-2023, 06:40
| Zależy czy pierwszy czy kolejny raz ktoś robi. Przeciętnie 3-4h bez pompy wody, 2h dodatkowo na pompę. |
Wysłany: 20-10-2023, 20:40
Z tymi 2h na wymianę pompy wody to tak mocno optymistycznie |
Wysłany: 21-10-2023, 19:35
Nie - jak ruszysz śrubę od dolnej łapy, tę zakrytą sprężarką, to potem można to w całości zdemontować i odsunąć. W tym V6 robiłem rozrząd kilkadziesiąt razy i już pewna wprawa jest |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11003 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-10-2023, 09:33
| Krzyzak napisał/a: | | W tym V6 robiłem rozrząd kilkadziesiąt razy i już pewna wprawa jest |
To kiedy u mnie ? |
Wysłany: 24-10-2023, 06:47
| A kiedy sobie życzysz? |
oski92
Auto: Galant kombi 2.0 benzyna 2003
Wysłany: 02-02-2024, 17:08
| Jakiej firmy polecacie rozrząd do 2.0 |
TomekN1977
Auto: Galant 2.0 benzyna
Wysłany: 04-11-2025, 22:37
| witam , jaki ściągacz jest poterzebny (jakiej wielkości) przy wymianie rozrządu 2.0 benzyna ? żeby dostać się do uszczelniaczy? |
Wysłany: 05-11-2025, 07:29
Ja mam takie cudo poniżej - spisuje się idealnie. Firma Tesam.
TomekN1977
Wysłany: 05-11-2025, 08:40
wygląda profesjonalnie, jak to się dokładnie nazywa. Bardziej chodziło mi o taki bardziej popularny czyli jedna centralna śruba i dwie po boku na belce. Tak jak pisał yaro1976 w punkcie 8 ze strony 14, " że jak nie masz ściągacza to nie podchodź".
Już znalazłem jest to ściągacz do uszczelniaczy wałów |
Wysłany: 06-11-2025, 07:56
Ogólnie ściągacz do uszczelniaczy to jest. Jak masz np. w skrzyni, wyciągasz półoś i jest dziura - to wystarczy długi śrubokręt do wyjęcia. Ale jak są wałki w środku, to dawniej np. nawierciałem uszczelniacz i wkręcałem śrubkę ale to różnie bywa - najgorzej jak wiertło zjedzie na wałek i zrobi zadzior - wtedy każdy nowy uszczelniacz cieknie.
A to powyżej sprawdza się idealnie i żadnego uszkadzania wałków - bo tam się wsuwa końcówkę właśnie, gdzie jest miękka warga wewnętrzna uszczelniacza. |
TomekN1977
Wysłany: 06-11-2025, 18:05
| fajny ten przyrząd. Bardziej się zastanawiałem nad ściąganiem kół zębatych wałka korbowego, wałka rozrządu pompy oleju i balansu czy jest potrzebny ściągacz i jaki do tych kół? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11466 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-11-2025, 21:38
| Wszystkie koła zębate zdejmiesz bez ściągaczy z tego co pamiętam. |
Wysłany: 07-11-2025, 08:21
| Ewentualnie 2 wkrętaki co 180 stopni rozstawione do podważenia. Ale powinny nawet ręką zejść. |
