Przesunięty przez: roch_27
04-02-2008, 19:04
[EAxx] Siedzenia w Galancie EA
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 18-05-2015, 09:40
I wszystko jasne, dzięki. Fotel pasażera może w sumie pójść na dawcę skóry do wszycia, bo moja do lakierowania już raczej się nie nadaje.
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 04-07-2015, 16:48
Orientuje się ktoś czy tylna kanapa po za materiałem lub skórą różni się też wyprofilowaniem lub miejscami przeszyć?
Chodzi o to czy po obszyciu w skórę szmacianego oparcia kanapy będzie pasowała do oryginalnego skórzanego siedziska?
I czy pasy boczne tylne pasy pasują z kombi do sedana?
Aa i czy był jedne odcień kremowych foteli montowany do gala czy kilka?
Wysłany: 04-07-2015, 17:52
eremita, kurcze zapomniałem sprawdzić czy te pasy pasują. Jak sobie nie zapiszę to zawsze zapomnę. Sprawdzę w poniedziałek. Już zapisałem w kalendarzu :wink:
nabassu
Auto: VR-4, Sigma, 106, 600ss
Wysłany: 04-07-2015, 20:13
powinny pasowac. mocowane poziomo w obu nadwoziach.
tylko wysokosc mocowania sie rozni, tak jak roznia sie wysokosci tych bocznych poduszek oparcia.
Z góry przepraszam za swoje posty, ich ton wynika ze zjawiska "swobodnej rozmowy z człowiekiem".
Wysłany: 06-07-2015, 23:49
Nie pasują, inne mocowanie, w innym miejscu pas się wysuwa.
nabassu
Wysłany: 07-07-2015, 00:21
ale mozesz wyciagnac swoj caly pas czarny, przytrzymac mechanizm, wyjac przetyczke z kieszeni pasa na koncu, wsadzic pas bezowy, przelozyc przetyczke z powrotem i zwolnic. nawinie sie co wsadzisz.
nie ingerujesz w mechanizm pasa, sprezyne, zapadke itd.
wszystko zobaczysz nawet jak pas jest wciaz w aucie.
tasma jest zakonczona rurka (zaszyta wstecz) i w niej siedzi po prostu plastikowy bolec ktory zapobiega wysunieciu sie pasa ze szczeliny (jak w pasach transportowych na przyczepie to wyglada z grubsza).
wywlekasz caly czarny pas, potem trzymasz zeby ci nie zwinelo rolki i voila.
podkreslam, nie ingerujesz w mechanizm, podmieniasz tylko tasme.
ps Ten kołek po 2 obrotach zwijaka raczej juz nie bierze nawet udzialu podczas wypadku, tylko do zapobiegania wyciagniecia pasa z rolki.
misza116
Wysłany: 21-08-2015, 14:41
Walka z fotelami ciag dalszy...
Przestała działać elektryka - odsuwanie w tył.
Najpierw jak dałem przód, potem tył - poszło, teraz idzie już tylko w przód, do tyłu ani drgnie.
Jakies sugestie? Da radę przesunąć go jakoś ręcznie?
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Wysłany: 21-08-2015, 16:20
Sprawdziłbym przełącznik. Ręcznie pewnie da, jak podepniesz się bezpośrednio pod silniczek.
nabassu
Wysłany: 21-08-2015, 16:21
musial byc wykrecic silniczek, wtedy mozolnie porecic recznie i ponownie silniczek wlozyc zeby zablokowal.
zobacz czy dochodzi prad. pochwalil bym sie ze mam gdzies taki silniczek, bo mam, ale kurcze wymaga to łopaty i wideł zeby go odszukac :P
ze wsadzonym fotelem nie ugrasz nic raczej. niestety zasloni ci on sruby mocujace albo przednie albo tylne :(
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 21-08-2015, 18:32
nabassu napisał/a:
a i bez prądu da się go wykręcić. Płaski klucz 14 i do dzieła. Nawet w pełni opuszczony fotel da się wyjąć bez prądu.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 11-04-2017, 12:15
Czy ktoś się orientuje czy da się wymienić silnik poruszający elektrycznym, skórzanym fotelem przód-tył w Galu bez rozbierania fotela w drobny mak?
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 11-04-2017, 19:45
Mam gdzieś fotki gołych.... stelaży, wrzucę wieczorem to może uda się ocenić :)
Wysłany: 11-04-2017, 20:40
tresorex, będę wdzięczny tylko skąd wiadomo będzie który to jest od przesuwania przód-tył?
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 11-04-2017, 22:19
Zdjęcia od spodu nie mam ale wygląda na to że silniczki są przykręcane właśnie od dołu. Silniczek od przód tył to bodajże ten od przodu fotela z ośką. 2 srebrne po bokach to góra dół przodu i tyłu, a w oparciu to do pochylania:
Nawet jakby było od góry to zdjęcie siedziska to chwila. Trzeba tylko zdjąć panel sterowania, odpiąć dolny filc, wtyczkę grzania i odkręcić 4 śruby :)
Wysłany: 12-04-2017, 07:59
tresorex, jesteś wielki :wink: Chodzi o to, że u mnie fotel kierowcy (a właściwie silniczek), rzęzi przesuwając do przodu, do tyłu idzie cichutko. Rzadko używam regulacji w fotelu, a praktycznie wcale, bo sam tym autem jeżdżę, no ale może da się coś nasmarować/wyregulować żeby było jak ma być. Muszę tam spojrzeć.
