Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 17:07 |
[EAxx] Manualna skrzynia biegów ciężko wchodzą biegi |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 21-05-2015, 23:18
Zawsze można gdzieś kupić short shifter
Hugo.
Ja tez mam se 2.0 w manualu z przebiegiem ponad 200tys i biegi mogę wrzucać palcem, nigdy sie nie zdazylo żebym w jakiś bieg ie trafił, po skierowaniu lewarka na odpowiednia pozycje mam wrażenie jakby coś go zasysało oczywiście oprócz 1biegu do którego u mnie trzeba prawie sie zatrzymać |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-05-2015, 15:12
| Shockwave napisał/a: | | biegi mogę wrzucać palcem, nigdy sie nie zdazylo żebym w jakiś bieg ie trafił, |
To prawda
| Shockwave napisał/a: | | po skierowaniu lewarka na odpowiednia pozycje mam wrażenie jakby coś go zasysało |
Oooo jest cos takiego
| Shockwave napisał/a: | | oczywiście oprócz 1biegu do którego u mnie trzeba prawie sie zatrzymać |
Jak wolno sie toczy to wchodzi bez problemu ale to zależy od skrzyni w jakiej jest kondycji i jaki jest olej zalany |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 22-05-2015, 19:28
| Hugo napisał/a: | milo, nie mam i nie będę mieć Galanta w manualu . Znajomi mają, min. jeden, który ma SE 2,0 w manualu z prawdziwym przebiegiem niecałych 120 000 km, skrzynia cichutka itp., ale ta "precyzja" zmiany biegów, hmm... |
a poprzedni 2.0 miałeś w automacie ? |
Wysłany: 23-05-2015, 20:36
| marcinzam napisał/a: | | a poprzedni 2.0 miałeś w automacie ? | Tak. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 26-05-2015, 23:33
| Shockwave napisał/a: | Zawsze można gdzieś kupić short shifter
Hugo. | dokladnie. tylko czy skrzynia wytrzyma tempo zmiany biegow na shorcie.
| Shockwave napisał/a: | | Ja tez mam se 2.0 w manualu z przebiegiem ponad 200tys i biegi mogę wrzucać palcem | w moim tez. Ba, w poprzednim bylo 300 tys km i skrzynia pracowala nic nie gorzej. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
John24
Auto: EA5A 03 M\T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Maj 2014 Posty: 162 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-05-2015, 00:01
A co ma short shifter do zywotnosci skrzyni? Wlasnie takowy orginalny short shifter MMC posiadam w swoim galancie i jezdzi sie poprostu lepiej i wygodniej. Skrzyni predzej zaszkodzi pierdniecie slonia w poludniowej azji niz short shifter to poprostu gadzet ktory ma poprawic jakosc jazdy |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Wysłany: 27-05-2015, 06:42
| Jak zakładałem do poprzedniego samochodu to gość który mi sprzedawał shiftera powiedział ze jeśli będę mielił lewarkiem na chama jak szalony i robił wyścigi na każdych światłach to synchronizatory mogą dostać po dupie. Calibra przelatała z tym wynalazkiem ponad 70tys i nic sie nie stało |
Witek vel Mysza
Wysłany: 27-05-2015, 08:29
| John24 napisał/a: | | A co ma short shifter do zywotnosci skrzyni? | A to, że bieg wrzucany jest z dużo większą prędkością i synchronizator ma co robić. A synchronizator dwójki w skrzyni galanta ledwo wyrabia na zwykłym shifterze.
| Shockwave napisał/a: | | Calibra przelatała z tym wynalazkiem ponad 70tys i nic sie nie stało | Nie to forum. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 27-05-2015, 08:57
| Witek vel Mysza napisał/a: | | John24 napisał/a: | | A co ma short shifter do zywotnosci skrzyni? | A to, że bieg wrzucany jest z dużo większą prędkością i synchronizator ma co robić. A synchronizator dwójki w skrzyni galanta ledwo wyrabia na zwykłym shifterze.
Przecież te skrzynie są też w EVO, modowanym VR2 i żyją przy 280 KM wiec nie róbmy tragedii. W EVO jedynie zdaje się są inne łożyska na wałku sprzęgłowym |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Witek vel Mysza
Wysłany: 27-05-2015, 14:31
| sampler napisał/a: | | żyją przy 280 KM wiec nie róbmy tragedii | A co ma 280 koni do żywotności skrzyni z shortem? Mowa o zapinaniu biegów, a nie przenoszeniu sił przez zapięte już biegi. |
milo
Wysłany: 27-05-2015, 14:51
| sampler napisał/a: | | Przecież te skrzynie są też w EVO, modowanym VR2 i żyją przy 280 KM wiec nie róbmy tragedii. W EVO jedynie zdaje się są inne łożyska na wałku sprzęgłowym |
Prawie taka sama skrzynia na wałku pośrednim są łozyska stożkowe , hyundai ma prawie taka sama skrzynie i wiele innych i jezdzą |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sampler
Wysłany: 27-05-2015, 21:02
| a na wałku sprzęgłowym EVO co ma w tej skrzyni? stożek czy kulkowe? |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 99 Skąd: Kielce
Wysłany: 06-06-2015, 12:51
| Witek vel Mysza napisał/a: | | John24 napisał/a: | | A co ma short shifter do zywotnosci skrzyni? | A to, że bieg wrzucany jest z dużo większą prędkością i synchronizator ma co robić. | Shifter zwiększa prędkość, ale zmniejsza siłę. A to właśnie od siły, z jaką tuleja przesuwna naciska na synchronizator, zależy trwałość tego ostatniego. |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 12-08-2015, 16:32
dwa miesiące temu zakupiłem olej do skrzyni 2 butelki po 0.94 L takie coś:
http://motorsport.2brally.pl/pl/mt-90.html
dopiero później dowiedziałem się, że do skrzyni wchodzi ponad 2 litry więc postanowiłem dokupić kolejną butelkę, i tak po dwóch miesiącach zakupiłem także redline 75w90 z tym, że coś takiego:
http://motorsport.2brally.pl/pl/75w90.html
teraz pytanie do was, dolać tę trzecią butelkę tzn. te 200-300ml tego drugiego czy wymieniać w sklepie na poprawn? Na jednym specyfikacja GL-4 na drugim GL-5;GL-6 ?
[ Dodano: 13-08-2015, 13:34 ]
orientuję się ktoś Panowie czy można mieszać te dwa oleje ze sobą?
Cz y lepiej ponieść koszty podwójnej przesyłki ok 40zł i mieć święty spokój? |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
milo
Wysłany: 13-08-2015, 13:45
| Cytat: | | Na jednym specyfikacja GL-4 na drugim GL-5;GL-6 |
Do skrzyni galanta przewidziany jest gl-4
Na forum 3000 gt mieszają oleje i właśnie redline z jeszcze jakimś o różnych parametrach ale gl ten sam
| bialyjayz napisał/a: | | Cz y lepiej ponieść koszty podwójnej przesyłki ok 40zł i mieć święty spokój? |
Jasne i spokojny sen |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
