Zamknięty przez: mkm
29-03-2016, 13:29
Miał być, no i jest ...
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 01-09-2014, 18:29
czujnik temp. zaczyna fiksować?
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 01-09-2014, 18:33
tomek84 napisał/a:
1. przednie halogeny podczas jazdy nie wyłączają się przyciskiem. Dopiero po wyłączeniu świateł mijania halogeny się wyłączyły. O co kaman? bo przyznaję, że ja chyba ani raz nie użyłem w tym aucie lamp przeciwmgłowych
Może coś z przyciskiem... generalnie jest tak, że przeciwmgłowe można odpalić dopiero przy chociaż pozycyjnych tak to przycisk "nie da" się wcisnąć... może było coś pokombinowane i jest teraz odwrotnie powiedzmy? Albo odwrotnie wtyczka podpięta od guzika? Ciężko powiedzieć.
tomek84 napisał/a:
Wiadomo, że klima podbija te obroty o kilka stówek, ale żeby aż tak?
Na zimnym to chyba możliwe... niech sprawdzi jeszcze raz ale nie włącza niczego i nie kreci kierownicą... ale na bardzo zimnym spokojnie startuje z obrotów +1500
Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 01-09-2014, 19:06
WreX napisał/a:
to się zgadza
WreX napisał/a:
u mnie się normalnie wciska, jednak sygnał z niego nie wychodzi bez pozycyjnych
WreX napisał/a:
tak się nie da bo wtyczka nie jest symetryczna
Mój Galant przy odpaleniu zimnego silnika ma niecałe 1500 obr, po włączeniu klimy obroty spadają o ok 100-150 obr, po wyłączeniu wracają do poprzedniego stanu.
Poniżej mój filmik
http://youtu.be/h3qHMwnTlWA
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 01-09-2014, 19:18
czyli wszystko OK
tylko panika
dzięki Jackall
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 01-09-2014, 19:29
Jackall napisał/a:
A co do mustanga to mi się podoba jedynie Mach I fastback :biggrin:
oj tak, tak
choć nie jedynie, bo inne cuda też są ładne. tutaj taki pierwszy z brzegu:
http://image.hotrod.com/f...d%2Bmustang.jpg
ale jak już będę szedł w lata '60, to raczej Corvette Stingray
02132/KMM
Były:
Jackall
tomek84 napisał/a:
czyli wszystko OK
Nie jestem pewien bo pisałeś, że po odpaleniu były obroty 2k ale pomijając to, to włączenie się klimy na zimnym silniku powoduje spadek obrotów.
Jest jeszcze kwestia, że u mnie jest A/T ale na P to nie powinno mieć znaczenia.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 01-09-2014, 19:36
Jackall napisał/a:
zbija obroty, bo obciąża silnik
ale jak włączają się wentylatory to obroty idą w górę
i tutaj bym się doszukiwał różnic, a to zależne np. od temp otoczenia itp.
jakbym miał auto pod domem, to bym bez pytania wiedział, czy jest to normalne czy nie
a zdalnie to tak ciężko oceniać
02132/KMM
Były:
WreX
Wysłany: 01-09-2014, 19:52
tomek84 napisał/a:
To raz a dwa:
tomek84 napisał/a:
No i sprężarka czy co to tam jest od klimy nie jest załączone cały czas tylko się co X czasu włącza na X czasu a dopiero wtedy jest "maksymalne" obciążenie generowane przez klime.
Moja Żona...
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 01-09-2014, 20:03
U mnie jak wlacze klime, to najpierw wzrosna obroty silnika (ale niewiele, moze 100-200) a dopiero potem zalacza sie kompresor i obroty spadaja na normalny poziom, tyle, ze ja mam e54 czyli 2.0v6 a z tego co wiem, to nowsze silniki byly troche okroje z pewnych rozwiazan...
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 01-09-2014, 20:07
WreX napisał/a:
dokładnie
i to by tłumaczyło, dlaczego było 2 tyś, potem spadło i potem znowu 2 tyś.
choć w pierwszej chwili jak do mnie zadzwonił, to wydało mi się to mega dziwne, i trochę za wysokie te obroty
ale od razu wpadłem na pomysł z klimą i pytałem o klimę
ja chyba nigdy nie odpalałem na klimie, także nie byłem pewien
02132/KMM
Były:
Jackall
Wysłany: 01-09-2014, 20:20
tomek84 napisał/a:
Wtedy to na słuch wiesz czy jest jak powinno być czy nie :wink:
tomek84 napisał/a:
Klima tłumaczy wahania obrotów ale IMO nie z tak wysokich i nie o tak dużo.
Na moim filmiku odpalam auto które stało dobę, w KRK temp w okolicach 17-20stC a obroty były ok 1500 i takie są do ujemnych temp (przy dużym mrozie idą w górę o jakieś 200-300).
Po rozgrzaniu silnika mam ok 650 obr a jak się włączy kompresor klimy wzrastają o ok 150-200.
WreX napisał/a:
Przy ekstremalnie dużych upałach, ustawieniu climatronika na 17 stC i bez opcji ECO, może się zdarzyć, że kompresor będzie chodził na okrągło do momentu osiągnięcia zadanej temperatury wewnątrz auta.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 01-09-2014, 20:25
Jackall napisał/a:
nie chcę się zaklinać
ale wydaje mi się, że i w jednym i drugim na klimie podbijało mi do ok. 1100 obrotów
w każdym razie poprosiłem Adama, żeby nagrał film taki jak u Ciebie i będę wiedział czy jest dobrze czy nie
02132/KMM
Były:
Jackall
Wysłany: 01-09-2014, 20:27
tomek84 napisał/a:
Pamiętaj, że ja mam prelifta i 3KM więcej więc pewnie dlatego u mnie nie podbija aż tak bardzo :P
A na serio to może rzeczywiście też mam 1100 obr tylko, że mam też A/T i w korkach nie daje na N więc silnik jest cały czas pod obciążeniem. Sprawdzę to kiedyś jak nie zapomnę :wink:
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 01-09-2014, 20:30
Jackall napisał/a:
tomek84 napisał/a:
mylisz się
nie mam żadnego Galanta, a tylko Colta (113 KM) i Kawasaki (50 KM)
więc suma sumarum mam tyle samo
tylko klimy nie ma i tu i tu :?
02132/KMM
Były:
Jackall
Wysłany: 01-09-2014, 20:32
tomek84 napisał/a:
Oczywiście :mrgreen:
W podpisie jeszcze masz EA :P
