Otwarty przez: swinks_UK 11-05-2009, 13:13 |
[EAxx] [FAQ] Amortyzatory. |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Turtles
Auto: GALANT 2.5 V6/120KW/99r/Sedan
Faza
Turtles
Wysłany: 02-12-2022, 00:15
Te z linka to chyba przód
Jak szukalem po forum to wlasnie febi ludzie czesto polecali
Ale i 555 tez raczej dobre opinie |
Wysłany: 02-12-2022, 08:18
| Turtles, masz wszystko. |
Faza
Wysłany: 02-12-2022, 09:11
| Turtles napisał/a: |
A faktycznie, sorry za wprowadzenie w błąd. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 24-08-2025, 18:41
Pytanie techniczne. Czy ten amortyzator jest zainstalowany poprawnie czy jest obrócony o 180 stopni ? Miejsce tył strona lewa .
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24776 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-08-2025, 19:30
Tak, jest poprawnie - bardziej wystająca część tulei ma być skierowana na zewnątrz auta.
Niestety masz czeskie KYB i nie wróżę im długiego życia... |
rastafarianinek
Auto: Galant 2002r
Wysłany: 16-05-2026, 07:47
Witajcie najmilsi.
Katalogowe amorki w moim autku (2002r, kombi, 2,5l) są za krótkie. Auto stoi zbyt nisko i przy większej nierówności dobija.
Czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z min poradził?
Chodzi o przód |
Wysłany: 16-05-2026, 19:25
| Za wysokość odpowiada sprężyna i tu bym szukał przyczyny. |
rastafarianinek
Auto: Galant 2002r
Wysłany: 18-06-2026, 08:22
| okazało się że ma być dłuższy o chyba 4 cm amorek. Bardzo ciężko dostępny, Sprężyna była ok, Autko stoi znacznie wyżej z przodu, nie dobija na większych nierównościach. Ponoć jest pięc rodzai amortyzatorów do tego modelu. 1 - do regulacji hydraulicznej, 2 - do regulacji manualnej, 3 - do sporowej wersji, 4 - standartowy, i był jeszcze jakiś. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11010 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-06-2026, 13:59
| Spreżyna siedzi na tależyku amorka. Jak amorek ma ogranicznik i jego odetniesz to idzie go wsunać nizej w zwrotnicę. Wiec jeśli masz inne amorki to tak moze być ale nie spotkałem się z długościami innymi jak szukałem. Ale fakt ze aby zachować charakterysykę sprezyn moga być rózne amorki pod sprezyne aby nie była zbyt napieta lub luzna. |
