Outuś
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 16-02-2026, 08:23
jacek11 napisał/a:
urządzenie od maxiecu
Z ASX się łączy. Ja go kupiłem do kasowania inspekcji olejowej.
Yatsu~eku
Wysłany: 16-02-2026, 10:16
apikus, sprawdzałeś resztę funkcji? Mnie zależy na podglądzie parametrów silnika.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 16-02-2026, 12:16
Nie sprawdzałem za wiele, ale funkcji ma dużo.
Jakie parametry chcesz żebym sprawdził?
Yatsu~eku
Wysłany: 16-02-2026, 16:21
Interesuje mnie kilka rzeczy. Praca wtryskiwaczy, przepływomierza, synchronizacja wałków rozrządu. Mile widziana też możliwość podglądu pracy przepustnicy egr.
Tyle że trzeba brać pod uwagę, że to co w Twoim ASX będzie widoczne, to w outku już może nie działać. Ale fajnie by było wiedzieć, co to urządzenie potrafi.
Wysłany: 17-02-2026, 10:04
CarScanner - 40zł pełna dozywotnia licencja i kostka do OBD
Yatsu~eku
Wysłany: 17-02-2026, 20:39
Mam elema. Sprawdzam i kasuję nim błędy. Podglądam przepływy powietrza, oraz doładowanie z turbiny. Jakieś drobiazgi jeszcze można nim sprawdzić. Nie powiem, przydatne urządzenie, szybko się komunikuje z ECU, niedrogie. Z racji że mam niemiecki silnik, kostka jeździ cały czas w Outlanderze :mrgreen: Tak na postrach :mrgreen:
Jakiś czas temu postanowiłem dobrać się do tempomatu, który znowu zaczął działać jak mu pasowało. Jako że on kaprysił przy niskich temperaturach, to zabrałem się za sprawdzanie czujników przy gejach. Obstawiałem czujnik sprzęgła, bo światła stopu działają prawidłowo, ale że on jest ciężko dostępny, obadałem na początek ten od stopów. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że jest poprawnie zamontowany. Ale dało się go jeszcze dopchnąć o jeden ząbek. Jak na razie tempomat działa :D
Być może czujnik jest zużyty, i trzeba będzie go wymienić. Ale jak na razie działa.
Wysłany: 17-02-2026, 22:03
Ja mam w domu na fonie i tablecie program sdprog + kostkę vgate (elm).
Ale czy się dogada z Niemcem to nie wiem :wink: .
Wysłany: 18-02-2026, 20:38
Poczytaj o Kingbolen, jest apka na fon oraz urzadzenie z wyswietlaczem, ponoc daje to rade do sprawdzania live data
Yatsu~eku
Wysłany: 18-02-2026, 22:53
Bizi78 napisał/a:
Ale czy się dogada z Niemcem to nie wiem .
Sprawdzić można. Jak się nie uda, to chociaż sobie pogadamy na mini spocie :mrgreen:
robertdg napisał/a:
Opcja na telefon wychodzi niedrogo. Z urządzeniem jest sporo drożej, ale do przełknięcia.
Dzisiaj zmierzyłem ciśnienie pompy tandemowej. Na wysokich obrotach spokojnie nabija dziesięć barów, a na samym rozruszniku jeden bar. Wygląda na to, że jest sprawna. Szkoda, bo następnym krokiem, jest diagnoza pompowtrysków. Czyli drogo :roll:
Ostatnio zmieniony przez jacek11 19-02-2026, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 19-02-2026, 07:18
Szkoda, ba następnym krokiem, jest diagnoza pompowtrysków. Czyli drogo
Napiszę coś niezgodnego z pełną zgodą :lol:
Może lepiej sprzedać ten samochód ? Masz fajną zajawkę na dłubanie, masz czas, masz podstawowe narzędzia a jest mnóstwo fajnych aut które kupując zaniedbane możesz doprowadzić do kultury i się cieszyć jazdą ba nawet mieć spokojną głowę że ich wartośc wzrośnie :twisted:
A tak zwyklak z kiepskim silnikiem bez wartości i drogi w naprawach przy którym zawsze będziesz stał w miejscu i finalnie wyjdzie drożej niż jakieś V8/V6 :|
Wysłany: 19-02-2026, 10:18
Bizi78 napisał/a:
Te kostki są dobre, mam taką nawt z iphonem działa
Yatsu~eku
Wysłany: 19-02-2026, 18:10
ledziu, Tak. Masz rację. Ekonomicznie to się nie opłaca. Jedyne pocieszenie, że większość prac wykonuję sam. Traktuję ten motor jako poligon doświadczalny, dla mojego własnego dokształcenia się w temacie dizli. Wcześniej miałem tylko jedno auto z dizlem, była to astra f, 1,7 dtl. Też był w niej uszkodzony silnik, chociaż wystarczyło wymienić turbinę, i całkiem fajnie hulała potem.
Sprzedaż Outlandera chodzi mi po głowie, i może na wiosnę go wystawię. Tylko co potem? Mnie auto musi się podobać, a mało jest takich, które mógłbym kupić. Może lepiej zanabyć kolejnego Galanta, i tylko wybierać którym dzisiaj jechać :mrgreen:
To by nie było zbyt mądre chyba :roll:
Dobra. Jadę na myjkę opłukać czarnego z soli :wink:
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 20-02-2026, 08:39
I tego się trzymaj :)
Tylko co potem?
Ja zmieniam często auta bo lubię realizować jakieś fixum dyrdum motoryzacyjne :twisted:
U mnie podstawą jest baza, czyli stałość ceny na określonym poziomie tak żeby nie gimnastykować się przy czymś co za 1/2/3 lata będzie już warte tyle ile waży.
Oczywiście aspekt techniczny też jest ważny najlepiej V8/V6. :D
Np. aktualnie kolejny raz złapałem fazę na konkretne cabrio spełniające w/w kryteria. :mrgreen:
Wysłany: 20-02-2026, 20:57
jacek11 napisał/a:
wychodzę z tego samego założenia - dlatego tak ciężko mi kupić fajne auto... aczkolwiek latem zadecyduję, czy będę brał Mustanga bo w zimie nie mają demówki na jazdę próbną
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 21-02-2026, 08:59
Piszesz o nowym aucie ?
