[EAxx] Programowanie pilota centralnego zamka
michasz
Auto: mitshubishi galant 2,4 GDI
Wysłany: 02-06-2018, 04:00
wielki dzieki,pozdrawiam
SebekLDZTEO
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6 1999
Wysłany: 03-01-2019, 18:41
Witam, czy narysuje mi ktoś strzałeczki gdzie będzie 1 i 4 pin ??
...jak dla mnie to wydaje mi się że jako pierwszy będzie pierwszy od dołu po prawej stronie, proszę mnie poprawić:)
Mitsubishi Galant 2,5 V6 1999 AVANCE
Wysłany: 04-01-2019, 09:45
tak
SebekLDZTEO
  Wysłany: 04-01-2019, 12:31
Dzięki Krzyzak:)
Bo mam taki pilot ale jak kupowałem auto to kolo powiedział że on nigdy nie działał, w środku wygląda dobrze, baterie kupiłem nowe i ciekaw będzie czy zadziała:) ...szkoda że żadnej diody nie ma aby zobaczyć czy na prawdę dzieła ale cóż, zobaczymy jak kobita z pracy wróci:)
No i elegancko, u mnie zadziałała Procedura 2- standartowa Dzięki wielkie:)
Kalitus
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 01-04-2019, 17:32
Potrzebuje pomocy, u mnie pilot działa, kolega sprawdzał na oscyloskopie (o ile dobrze pamiętam nazwę urządzenia). Procedury nie pomogły, kolega podejrzewa moduł odbierający fale radiowe pilota w aucie, jednak nie podejmuje rękawic. Twierdzi że różnie może być jak zacznie grzebać w tym odbiorniku. Żaden elektryk w Chełmie również nie chce podjąć wyzwania.
Ma ktoś jakiś pomysł?
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 14-09-2020, 22:06
Witam, u mnie nagle przestał działać pilot od centralnego zamka...z kluczyka normalnie centralny działa. Wymieniłem baterię - nic, sprawdziłem bezpieczniki - nic, dziś próbowałem dokodować raz jeszcze pilota ale nie było reakcji. Jak siedzę w środku i wciskam pilota nie słyszę "cykania" centralki. Czy te objawy wskazują że to ona padła? Z tego co wyczytałem znajduję się od strony pasażera w tunelu środkowym tak?
[ Dodano: 21-09-2020, 20:46 ]
Jaki nr powinna mieć centralka zamka ? Pacjent Galant 2,5 V6 97'..nigdzie nie mogę wyszukać więc jakby ktoś miał jakiś namiar byłbym wdzięczny...
Wysłany: 22-09-2020, 07:41
kurak80, do przedlifta szukaj po prostu centralki w czarnej puszce z biało-zieloną naklejką. Numer części MR238022. Tylko pamiętaj żeby kupić sterownik w komplecie z kluczykiem z tego samego auta, bo inaczej nie zadziała.
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 22-09-2020, 19:57
Ok dzięki za info , będę szukał choć coś czuję że łatwo nie będzie...a z innego Mitsubishi podjedzie ?
[ Dodano: 22-09-2020, 19:57 ]
...znaczy podejdzie :)
Yatsu~eku
Wysłany: 22-09-2020, 20:46
Hugo napisał/a:
Dlaczego ma nie zadziałać ? toć to nie immo przecież :roll:
kurak80 napisał/a:
Nie będzie, bo te przedliftowe piloty to szajs, rozpadają się w nich przyciski, więc ciężko będzie znaleźć pilota i jeszcze centralkę od tego samego auta.
kurak80 napisał/a:
Nie wiem, być może z jakiegoś Pajero lub innego modelu sprzed 1998 r., bo w tym roku weszły zupełnie inne piloty w autach tej marki, oprócz Carismy i Space Stara, produkowanych w Europie.
Wysłany: 23-09-2020, 08:45
A nie lepiej nową centralkę uniwersalną z pilotem i dołożyć?
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 23-09-2020, 20:56
Od 10 lat mam do oryginalnej centralki dorobione piloty...i wszystko śmigało do tej pory...więc pomyślałem że kupię oryginał używkę zakoduję i będzie śmigać..
[ Dodano: 07-10-2020, 21:02 ]
Dziś podłączyłem nową centralkę...i zakodowałem kluczyk tak jak było w schemacie który zadziałał 10 lat temu :) ...czyli zamykam drzwi, wkładam kluczyk do stacyjki mostkuję pin 1 i 4 wciskam 6 razy awaryjne i trzy razy przycisk na kluczyku..i nic..ani stara centralka nie reaguje ani nowa...z tym że jak przekręcę kluczyk w stacyjce w pozycję pierwszą przed mostkowaniem i po całej procedurzę ponownie kluczyk wróci na pozycję OFF to centralny się uzbraja...zamykają się i otwierają drzwi...ale pilot nie działa...kiedyś działało...ktoś może pomóc?...
Kayze
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 01-12-2020, 12:59
Witam serdecznie mam problem mianowicie niemoge za żadne skarby wprowadzić samochodu w tryb nauki próbowałem każdego sposobu ale nie idzie już niewiem co mogę robić źle ,boje się że w końcu c :wink: oś zepsuje :roll:
tirol2403
Auto: galant 2,5 v6, elegance, 2002
Wysłany: 22-02-2022, 18:47
Witam.
Czy przy samej wymianie baterii w pilocie, wcześniej normalnie działającym, też trzeba przechodzić przez ten proces programowania o którym mowa w tym wątku? Czy jest jakaś inna metoda?
Galant po lifcie 2002
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 27-10-2025, 11:10
Przejrzałem wątek ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Czy pilota po lifcie da się przyuczyć do centrali przed liftem?
