Przesunięty przez: roch_27
04-02-2008, 19:04
[EAxx] Siedzenia w Galancie EA
Wysłany: 12-04-2017, 09:20
No właśnie stelaż z silnikami jest osobną częścią - wystarczy odsłonić te 2 zaczepiąjące się szmaty (wcześniej wyciagając fotel oczywiście) i masz je na wierzchu.
Wysłany: 12-04-2017, 09:41
Spróbuję odkręcić śruby fotela, odczepić z uchwytu kabel poduszki fotela, odpiąć wtyczkę poduszki i położyć fotel do tyłu. Może wtedy uda się dojść do silniczka. Zastanawiam się tylko czy to sam silniczek może tak hałasować czy raczej prowadnice czy jakieś zewnętrzne przekładnie są wyrobione/nie nasmarowane. Jak pomogę ręką fotelowi przesuwać się w przód to hałasuje dużo ciszej, a nawet jak mocno napieram to wcale.
Wysłany: 13-04-2017, 22:56
Po zdjęciach już wiem dlaczego ten fotel tyle waży...:)
Zrobiłem jak wyżej, po pochyleniu fotela wysunąłem elektrycznie prowadnice na maksa w przód, odpiąłem materiał od spodu fotela i nasmarowałem smarem grafitowym widoczne odcinki prowadnic fotela i przekładnie ślimakowe po obu stronach. Jaka była moja radość, gdy po poskładaniu wszystkiego fotel "jedzie" w przód i w tył cichutko :D
Dzięki wszystkim za porady.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 14-04-2017, 08:51
Sama rama elektrycznego waży więcej niż cały fotel manualny :D
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 20-06-2017, 00:44
Mam pytanie trochę nie na temat, z jakiego materiału jest wykonany kokpit w Galancie? Chodzi mi głównie jakim preparatem go czyścić.
vSiMoN
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 160HP
Wysłany: 22-06-2017, 20:49
Michaszysz napisał/a:
K2 POLO :)
