Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 19:03
[EAxA] Galant EA z automatyczną skrzynią biegów
Wysłany: 06-07-2015, 21:14
Sprawdź termostat i drożnosc chłodnicy
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-07-2015, 21:18
robertdg, a uważasz, że termostat ma wpływ na "wyrzyganie" oleju przez szyję bagnetu?
Wysłany: 06-07-2015, 21:23
Temperatura wzrosła na 3/4 wskaźnika, miarodajnie winno to być coś koło 105stopni, mógł tez zaszwankowac wentylator chłodnicy
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-07-2015, 21:44
Przy około 200km/h wentylator chyba już nie robi różnicy :)
no może 3/4 trochę przesadziłem :
https://goo.gl/photos/SwxddELbaNNrHnjf9
ale zawsze jest niżej niż poziomo.
Uważasz, że nawet jeśli Termostat w silniku zdechł to to ma on wpływ na olej w skrzyni?
PRzecież jeśli termostat się "przyciął" to w chłodnicy płyn był zimniejszy niż powinien więc skrzynia miała lepsze chłodzenie....
Wysłany: 06-07-2015, 21:53
Zacznijmy jeszcze od tego, czy w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym jest odpowiedni poziom płynu - po odkręcenia korka chłodnicy ma być pełny stan ;-)
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-07-2015, 21:55
Stan jest ok.
Chyba za długo na tym forum jestem by mnie posądzać o tak debilne zaniedbania.
Wysłany: 06-07-2015, 22:06
Nie uważam w ten sposób, wole jednak wspomniec, rutyna moze być zwodnicza.
Tak czy inaczej skok temperatury nie powinien mieć miejsca, albo niewydoliło chłdozenie silnika albo oleju ze skrzyni, trzeba posprawdzać po kolei
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-07-2015, 22:11
CZyli to normalne, że przy znacznym wzroście obciążenia i temperatury skrzynia wywala olej przez wlew?
Aż tak puchnie płyn w skrzyni?
Wysłany: 06-07-2015, 22:20
Gdyby temperatury były w normie to taka sytuacja nie powinna mieć miejsca
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-07-2015, 22:22
Byłem przed chwilą zerknąć na auto. Tego oleju wyciekło tyle, że cały zderzak, nadkole i felga są mokre...
Może to początek końca skrzyni?
Jakaś regulacja ciśnienia czy coś?
Od początku jak mam to auto to skrzynia piszczy - podobnie jak układ hybrydowy w moim lexie podczas jazdy w trybie EV
Wysłany: 07-07-2015, 08:33
Zrewiduj olej w skrzyni, co do piszczenia, to może któryś solenoid na skrzyni wydaje takie dźwięki.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-07-2015, 08:49
Ja też miałem raz trochę wyższą temperaturę w Galu. 4 osoby, zapakowany po dach i jazda w Alpach pod górę serpentynami. Delikatnie się uniosła wskazówka...
FIESTA ST150
Wysłany: 07-07-2015, 09:51
polaff napisał/a:
Nie wiem jak automaty ale normalnie skrzynie mają odpowietrniki, bo wraz ze wzrotem temperatury w skrzyni robi się ciśnienie.
Dziwi mnie to że wywaliło bagnetem.
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Wysłany: 07-07-2015, 12:35
W automacie również jest odpowietrznik. Jesteś pewien że wywaliło bagnetem? Dziwny objaw.
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-07-2015, 23:10
kabar, pewny nie jestem, ale na tym białym kołnierzu bagnetu był olej więc raczej to wskazuje na źródło bo jest dość wysoko i w pobliżu nie ma nic co mogło by go zachlapać olejem. Już kiedyś zauważyłem jednorazowy incydent kapnięcia w okolicach skrzyni w miejscu w garażu gdzie stoi galant.
robertdg napisał/a:
na moje ucho to dźwięk raczej typowo mechaniczny - podobny do turbiny i zmieniający swą częstotliwość wraz ze zmianą prędkości, raz występuje raz jest cicho.
