[EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
vSiMoN
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 160HP
Wysłany: 05-04-2017, 19:30
Mam taki problem mały a zarazem wielki zacznę od początku . Kpiłem nowe radio zamontowałem gra pięknie ale po jakimś czasie zauważyłem że mi prawy przedni głośnik nie gra ani cykacz przy lusterku. Rozebrałem radio i sprawdziłęm czy wszystko podpiętę prawidłowo no i tak było. Później rozebrałem boczek i sprawdzałem podłączenie kabli do głosnika czy nic się nie urwało i też wszystko było okej. Po dłuższym myśleniu co może być nie tak znów zdjąłęm radio spr jakie kable idą do tego głośnika i to kabel biały i czarny. Rozebrałem schowek i obicia pod nogami pasażera zauważyłem że kable które odchodzą od radia nie są podpiętę do kostkiproblem jest taki że nigdzie tej wtyczki nie mogę podpiąć przeszukałem cały spód i nic. kable które idą od głośnika przez drzwi do ramy ą podpięte do kostki po prawej stronie od nóg pasażera. Co mam zrobić w takim przypadku jak nigdzie nieam parę zdjęć
http://www.fotosik.pl/zdj...EXj9GKiRl_gossQ
http://www.fotosik.pl/zdj...MyA1p56DLKY44lc
Yatsu~eku
Wysłany: 07-04-2017, 21:04
Sprawdź, czy kable między kabiną i drzwiami nie są przerwane.
vSiMoN
Wysłany: 07-04-2017, 22:48
jacek11 napisał/a:
Jacek sprawdziłem wszystko. kable które odchodzą od prawego głośnika przechodzą przez gume między drzwiami a komstrukcją samochodu i są wpięte jakby po stronie prawej nogi pasażera chodzi mi że tam są podłączone. Chodzi mi o to że podpiąłem radio do kabli które są za climatronikiem i te kable od prawego przedniego głośnika nie są podpięte nigdzie i mam kabel pod schowkiem odpięty i nie mam gdzie go podłączyć. Jutro porobię zdjęcia albo nagram film jak będzie trzeba. Może jakby komuś się chciało zdjąć schowek i zrobić zdjęcie gdzie owy kabel jest podpięty byłbym wdzięczny bo mój wisi i nigdzie nie da się go podpiąć
[ Dodano: 08-04-2017, 14:57 ]
Proszę mam nadzieję , że to pomoże Wam się dowiedzieć w czym problem wysyłam 3 zdjęcia i 1 filmik. Jak ktoś ma gala i ma czas 1min może łatwo zdjąć schowek i dolną osłone i widzi wszystkie kabelki i może mi wtedy pokazać gdzie owy kabel od prawych głośników jest podłączony :)
https://drive.google.com/file/d/0B8xcKTEB1_j3WElHcG1VTU9KMVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8xcKTEB1_j3SVRnR3J0UnZMWmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8xcKTEB1_j3ZlBZd0U2Z2FPODg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8xcKTEB1_j3TzNQbGVnc0xRWTg/view?usp=sharing
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 09-04-2017, 18:00
vSiMoN, Kolego wygląda na to,że ktoś modyfikował wiązkę lub zakładał dodatkowe przewody głośników bo w oryginale nie przypominam sobie żeby była oddziela wtyczka do nich.Wszystkie przewody od głośników idą w wiązce w gumowych peszlach, przez drzwi do wiązki pod deską.Szukaj w oryginalnej kostce do radia przewodów do głośników ta wtyczka do jakaś przeróbka.
vSiMoN
Wysłany: 09-04-2017, 21:19
piotrkor1 napisał/a:
własnie ta wtyczka idzie od radia i nic innego nie ma . MOże podłaczenie jest po lewej stronie tam gdzie idą kabeli od lewgo głośnika. A nawet gdyby nie było to czy da się to jakoś przedłużyć i podłączyć do kabli prawego głośnika i wszystko by chodziło tak jak należy " ustawienia w radiu"
Wysłany: 13-04-2017, 23:08
Mam taki zestaw głośników firmy HIFONICS, czyli głośniki niskotonowe, tweetery i zwrotnice:
http://auto-radio-land.de...autsprecher-Set
i chciałbym to wsadzić w przednie drzwi. Będzie to grało pod samym radiem Clarion o mocy 4x50W. Pytanie czy w takim przypadku jest sens podłączania tych zwrotnic czy podłącza się je tylko wtedy gdy głośniki zasilane są z wzmacniacza??
Wysłany: 14-04-2017, 07:26
Hugo napisał/a:
Tego nikt ci nie powie, musisz sprawdzić i ocenić osobiście czy jest ok :wink: .
Hugo napisał/a:
Podłącz zwrotnice 8) .
Wysłany: 14-04-2017, 07:56
Bizi78, nie pytałem czy będzie grało pod tym radiem tylko oznajmiłem, bo nie chcę wzmacniacza. Obecnie pod tym samym radiem grają głośniki EYEBRID i jest super.
Wysłany: 14-04-2017, 11:12
Nie zajarzyłem rano do końca tekstu :rolleyes: , a zwrotnice i tak podłącz, nawet bez wzmaka 8) .
Wysłany: 14-04-2017, 12:59
Podłączę, ale mam w takim razie jeszcze jedno pytanie: są 3 wyjścia ze zwrotnicy do tweetera oznaczone 0dB, -3dB i +3dB. Do których wyjść podpiąć kable od tweetera, bo kable są oczywiście dwa.
Wysłany: 14-04-2017, 17:38
Mogą to być jakieś poziomy tłumienia czyli poziom głośności grania tweetera.
Tak mi się przynajmniej wydaje :? .
vSiMoN
Wysłany: 13-11-2017, 20:24
Witam serdecznie czy do tego radia podłącze 2 wzmacniacze ?
https://archiwum.allegro.pl/oferta/radio-samochodowe-alpine-ute-72bt-i6746157850.html
opis radia
Radio samochodowe ALPINE UTE-72BT umożliwi słuchanie ulubionej muzyki podczas jazdy samochodem. Urządzenie posiada podświetlany na czerwono zdejmowany panel, złącza USB, AUX oraz 2 wyjścia przedwzmacniacza oraz Bluetooth. Radio z RDS działa w zakresie FM. Urządzenie obsługuje formaty: .aac, .mp3 i .wma.
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 07-05-2019, 00:12
Panowie, czytam i czytam i nie moge nigdzie znalezc. GAL, 6 glosnikow, z przodu odseprowane, z tylu po glosniku w drzwiach. Podobno z przodu i z tylu te w drzwiach to takie same są. I tu moje (możliwe że glupie) pytanie: jakie to są głośniki?? srednio tonowe, nisko tonowe, czy srednio nisko? inne?
dlaczego pytam? wymienilem z przodu glosniki na nowy zestaw odseparowany (stare glosniki byly super ale rozlecialy sie juz) - wszystko sztos.
Teraz przymierzam sie do wymiany tych z tyłu w drzwiach na takie same co z przodu ale koaksjalne. Nie wiem czy to dobry pomysł. Skoro z przodu wysokie tony szly z tweetera to domniemuje że z tyłu tych tonów nie było?? Chciałbym zachować w miare takie same odczuwanie muzyki jak przy oryginałach. Czy aby mam sie czym przejmowac? :)
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 07-05-2019, 00:23
Fabryczne z przodu to jednodrożne i syki w lusterkach, z tyłu dwudrożne. Ja mam Jbl dwudrożne z przodu i z tyłu oraz syki w lusterkach i nie narzekam.
SnowDevil
Wysłany: 07-05-2019, 11:28
czyli jednak glosniki przod vs tyl roznią się czymś. myslalem ze sa po prostu identyczne. Czyli wlozenie w tyl dwudrożnych żeby mięć "podobne wrażenia" może mieć sens :)
Mitsu SnowDevil
