		Escort XR3i Cabrio |
		 Torp12
                  Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 09-08-2016, 17:52
                	  | deejay napisał/a: | 	 		  Patryk spr przy łapie sprzegła mocowanie linki , z tego co pamiętam miałem tam jakieś problemy w montażu itp , coś było wcześniej modzone     |
Widziałem to już wcześniej i się właśnie zastanawiałem oco tam chodzi. Wygląda to tak:
Teraz co z tym zrobić? Po co tam te podkładki? Zmienić dla spokoju całą linke czy może dać jedną więcej podkładkę  albo lepiej ustawić te? Bartek w ogóle jak odpiąć tą linkę tam? Musze łape jakoś przymocować żeby poluzować linkę czy jak? |
				_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
		 Owczar
                  Auto: CLS 450
                  Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14394 Skąd: Pruszków
                              			    Wysłany: 12-08-2016, 14:25
               | Ktoś próbował regulować sprzęgło tymi podkładkami. Jeśli linka nie jest poszarpana i nie tnie się, to możesz spróbować dołożyć coś i zmontować to porządnie. |
		 deejay
                  Auto: Rav4 Hybrid
                              			    Wysłany: 12-08-2016, 20:23
               | Patryk pamiętasz ten luz na ośce pedały sprzęgła co ci tłumaczyłem , myślę że tam będzie problem , bo  samoregulator jest już na samym końcu. |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 12-08-2016, 22:00
                	  | deejay napisał/a: | 	 		  | Patryk pamiętasz ten luz na ośce pedały sprzęgła co ci tłumaczyłem , myślę że tam będzie problem , bo  samoregulator jest już na samym końcu. |
Samoregulator może być na końcu bo linka mogła już się za duzo wyciągnąć. Spróbuję podłożyć coś tam przy mocowaniu i jak pomoze to trzeba zmienic linkę i tyle. |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 18-08-2016, 17:50
               Poprawiłem dzisiaj to mocowanie linki. Wygląda teraz tak:
Efekty? Biegi wchodzą idealnie    Jedynie co to auto rusza dopiero jak puszcze prawie na maxa sprzęgło. Także trzeba się przyzwyczaić bo dopiero co deptałem w podłoge a teraz jest na odwrót. Wydaje mi się też ze trochę ciężej chodzi pedał. Generalnie linke trzeba by zmienić ale nie wiem kiedy mi się zechce za to zabrać:)
Przy okazji wpadła nowa prądownia bo stara wyzioneła ducha.
		 Torp12
                              			    Wysłany: 04-10-2016, 19:46
               | Dzisiaj przy okazji przeglądu podpiąłem sie pod analizator spalin. Na wolnych obrotach miał ładnie 1,1 także nic nie ruszałem :] |
		 Owczar
                  Auto: CLS 450
                              			    Wysłany: 04-10-2016, 19:54
               | Lambda 1.1 to afr ponad 16. Trochę ubogo... Jeszcze na biegu jałowym to nie boli, ale przy wyższych obrotach będzie gorąco. |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 05-10-2016, 22:51
                	  | Owczar napisał/a: | 	 		  | Lambda 1.1 to afr ponad 16. Trochę ubogo... Jeszcze na biegu jałowym to nie boli, ale przy wyższych obrotach będzie gorąco. |
Tuż po remoncie było 1,38 także nie przesadzajmy    |
		 Bartekkita
                  Auto: Galant 2.5 V6 kombi
                  Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 03-05-2018, 17:06
               | Jak tam się Escort miewa? |
				_________________ Jest:
Paulinowy -  Saab 93 1.8t  01.2014r. - ???
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
		 Torp12
                              			    Wysłany: 06-05-2018, 17:41
                	  | Bartekkita napisał/a: | 	 		  | Jak tam się Escort miewa? |
W kwietniu przebudził się ze snu zimowego i teraz raz na jakiś czas przejedzie się po mieście:] Jaki los go czeka nie wie nikt    |
