Lampy przod jakie żarowki
RoBSoN_97
Auto: Mitsubishi Carisma GLS Exlusiv
Wysłany: 05-06-2013, 10:06
matimatizo761 napisał/a:
Czyli bez żadnego problemu można wsadzic żarówki z xenonu ? I jak je ustawic na sam dół ?
Tak, zakładasz instalacje HID, czyli xenon i żarniki w lampy, zamiast żarówek. Z ustawieniem jest troszkę zabawy- najlepiej jak się już ściemnia podjechać pod ścianę i wtedy ustawiać zarys światła.
SHARK1979 napisał/a:
Wszystko pięknie z tymi waszymi xenonami ale stare klosze nie są przystosowane do czegoś takiego i są nielegalne
Wszystko prawda, no i? Jedyne co Ci grozi to jak trafisz na policjanta służbiste to masz po dowodzie na dzień, dwa (zdejmujesz żarniki, jedziesz na stacje diagnostyczną i potem po dowód - ja nigdy problemów z xenonem nie miałem jak już wspomniałem wyżej).
Białe światło uzyskasz tylko z xenonu, ewentualnie LED lub CCFL, ale te ostatnie dobre do jazdy dziennej.
Jedynie co kojarzę to Philips Blue Vision Xenon Effect świecił w miarę na biało, ale za żywotne to one nie były, nie wiem może było spowodowane tym, że zmieniałem żarówka<->xenon swojego czasu.
Zobacz moje Mitsu
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 05-06-2013, 11:53
RoBSoN_97, jakie masz żarniki? Masz bixenony (HB4)? Zastanawiam się nad montażem bixenonów 4300K ;)
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
RoBSoN_97
Wysłany: 05-06-2013, 14:43
Miałem H4 (jeden mi się wypalił bo świeci na bursztynowo :rolleyes: ), doradzam wybrać barwę 5000K - idealnie białe światło.
Zobacz moje Mitsu
matimatizo761
Auto: Mitsubishi Carisma 97'
Wysłany: 05-06-2013, 16:32
RoBSoN_97, Czyli jak założę instalacje HID to bez nie muszę mieć spryskiwaczy ?
RoBSoN_97
Wysłany: 05-06-2013, 19:38
Już padło to słowo, montowanie xenonu do samochodu jest nielegalne!
Nawet założenie spryskiwaczy Ci nic nie da, bo klosz jest prążkowany, a dwa nie ma samopoziomowania, więc jak chcesz zakładać to zakładaj tylko, że jak będziesz miał pecha i trafisz na policjanta urzędasa to możesz mieć problemy. Po prostu jak założysz musisz mieć tą świadomość.
Zobacz moje Mitsu
Wysłany: 05-06-2013, 21:02
A najważniejsze, że takie lampy nie maja homologacji pod takie źródło światła jakim jest xenon. Nie pomogą gładkie szkła czy spryskiwacze a nawet samopoziomowanie jeśli na lampach nie będzie wytłoczona homologacja pod xenony.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 05-06-2013, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
mateelv
Wysłany: 05-06-2013, 21:20
mateelv napisał/a:
Dzisiaj wsadziłem do siebie Tungsram Sportlight +50%....
Tydzień temu mi padły, wytrzymały równe 9 miesięcy. Miesięcznie robię ok. 600km.
9x600km = ~5400km
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 05-06-2013, 22:05
RoBSoN_97, miałem właśnie na myśli 5000K ;)
02483/KMM
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Wysłany: 29-01-2015, 18:47
Czas odkopać temat i ponowić pytanie. Jutro jadę polerować klosze lamp w mojej Cari co jest pierwszym krokiem na poprawienie oświetlenia nocą, drugim krokiem będzie wsadzenie nowych żarówek, tylko pytanie jakich?
Myślałem o Philips VisionPlus H4 (~40PLN), ktoś używał tych żarówek w swoim aucie ? A może ktoś może polecić jakieś lepsze/inne w zbliżonej cenie ?
Ostatnio zmieniony przez FredPL 29-01-2015, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
apg2312
Wysłany: 29-01-2015, 18:55
Osram Nightbreaker Unlimited
IMHO lepszych nie kupisz.
Adam
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 29-01-2015, 19:36
FredPL napisał/a:
jeżeli mogę coś doradzić to lepszym rozwiazaniem jest wymiana reflektorów na nowe, Depo 8) na allegro kosztują do 400zł za komplet, nawet jak bedzie to zamiennik to i tak będą lepsze niż polerka. To jest moje zdanie.
Co do żarówek osobiście używam "Tungsram SPORTLIGHT BLUish" w każdym samochodzie do jakiego są dostępne. Światełko ładne, jasne i dobrze oświetla i co najważniejsze długo świecą, bo musisz sie liczyć z tym, że im więcej + xx % w żarówce tym krócej będzie świecić. Coś za coś.
Poniżej moja trzodka:
Wysłany: 29-01-2015, 19:39
Tu chodzi o polerowanie kloszy, jeśli w tych starych odbłyśnik jest OK, to taka polerka da jednak lepszy efekt niż wymiana na zamienniki. Nie wiem jak teraz jest z jakością tych Depo, ale szwagier kiedyś takie zamienniki Depo założył do Vectry B i nie szło tego dobrze ustawić.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 29-01-2015, 20:16
Troche odbiegamy od tematu ale co tam. Napisałem, że to jest moje zdanie, wolałbym kupić nowe niż polerować, zwłaszcza samemu, ale żyjemy w polsce a polak jak wiemy potrafi - zaoszczędzić. A na bezpieczeństwie swoim i innych kierowców nie powinno się oszczędzać.
To tak jakbyś założył ksenony zamiast żarówek. Pewne rzeczy są wyliczone na pewien okres używalności i koniec i w pewnych rzeczach nie powinno sie po prostu poprawiać fabryki.
Wracając do żarówek, to może się zdarzyć, że i te z mniejszymi + xx % szybko się spalą (miałem taki przypadek), ale moze to być po prostu wada.
A tutaj masz jak wyglada pudełko tych Tungsramów
FredPL
Wysłany: 29-01-2015, 22:01
Lampy bd polerował w SACO, mam nadzieje, że będzie dobrze.
Coś słyszałem o tych Tungsramach, ponoć faktycznie nieźle dają. Muszę się porozglądać czy ktoś to u mnie ma na miejscu. Skoro pakujesz do każdego auta do jakiego są dostępne, to jak u nich z żywotnością ? Nie palą się po roku jak np. Philips X-treme Vision ? Pytam z czystej ciekawości bo raz na rok to nie jest wydatek.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-01-2015, 03:31
Polecam lidlowe xenon effect świeca mocniej od night breaker-ow a już zdecydowanie mocniej od 2 razy droższych wynalazków z norauto typu +50 % jedyna wada to wytrzymałość równo 10 m-cy padła jedna wsadzilem zamiennik i na drugi dzień padła druga ale pod względem mocy i Światła oraz koloru naprawdę pozytywne.
