[EAxx] Korektor siły hamowania |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-10-2016, 10:12
Tutaj Owczar pokazał jak to ma być....
| Owczar napisał/a: | Ok, przypomnę się na PW. A Ty u siebie wstawki robiłeś? Zastanawiam czy nie będzie to potem puszczalo.
[ Dodano: 22-10-2015, 21:55 ]
W sumie to nie będzie już chyba potrzeby
Dla potomnych
http://galant-club.com/fo...B7%D0%BE%D0%B2/
Mam nadzieję, że w miar ę gładko pójdzie odkręcanie. Przy okazji zwalenia dolotu będzie lepszy dostęp więc może uda mi się zrobić - jak starczy czasu. |
pappagiorgio
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V24
Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 111 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 19-10-2016, 10:28
Tak widziałem te zdjęcia niestety paruski ja nie paniemaju, na lekcje chodziłem tylko dlatego że pani miała "niezłe bimbały" i nie mam pojęcia co gościu z tym zrobił, a tłumacz, wujek dobra rada mówi...
"Ponadto, poprzez włożenie wtyczki spawać z tyłu (I gotowane argon) dobra, ponieważ Płyn hamulcowy jest bardzo higroskopijny. Okazuje się w ten sposób warzone w lewo, w prawo magazynie"
szyfrem raczej, pytam kogoś kto to robił i jest mi w stanie doradzić co zrobił. W tym wątku wiele osób pisało o wybebeszaniu korektora, chętnie się dowiem szczegółów. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-10-2016, 10:32
| Mi się nie udało odkręcić tego badziewia z grodzi. Łeb śruby się uszkodził. Ostatecznie wymieniłem przewody hamulcowe. Brat miał złączki do przewodów. |
Wysłany: 19-10-2016, 10:43
| Na mój rozum wyglada ze wyrzucasz te tłoczki ze środką i zamykasz z powrotem dekeielkami z oringami i zabezpieczasz pierśieniem i to wszytko. Jak oringi dobre to nie powinno cieknąć nic. |
pappagiorgio
Wysłany: 19-10-2016, 10:54
| Czyli oringi nie trzymają, ciekawe czy się dokupi :/ |
Wysłany: 19-10-2016, 11:26
| W sklepie oringami napewno.... po 50gr:) Trzeba wziąć na wzór. Ja mam taki sklep u siebie i na miejscu się mierzy i dobiera. |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 19-10-2016, 12:20
Wywal go i wprowadź przewody bezpośrednio w pompę ABS. Ja tak zrobiłem i jestem pewien, że nic nie pocieknie, żaden korek nie wyleci i przy okazji nikogo, w tym siebie, nie zabiję.
W pierwszym Galancie co prawda też wybebeszyłem korektor ale w drugim już go wyrzuciłem i w kombiaku też mam taki zamiar. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
pappagiorgio
Wysłany: 20-10-2016, 09:29
| Już za późno ponieważ mam docięte i podgięte przewody pod korektor, ale znalazłem problem, uszkodziłem oringi przy wkładaniu. Obydwa są obcięte na zewnętrznej krawędzi. |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 20-10-2016, 09:54
| pappagiorgio napisał/a: | | Już za późno ponieważ mam docięte i podgięte przewody pod korektor |
No to teraz dotnij i zarób jeszcze dwa krótkie przewody, które będą szły z pompy do zarobionych już przewodów. Podejrzewam, że nie wyjdzie Ci więcej jak 20-30zł. |
pappagiorgio
Wysłany: 20-10-2016, 13:46
| Marcino napisał/a: | | W sklepie oringami napewno.... po 50gr:) Trzeba wziąć na wzór. Ja mam taki sklep u siebie i na miejscu się mierzy i dobiera. |
A zaznaczałeś może, że to do płynu hamulcowego? Ja wziąłem z pracy oringi ale akurat się okazało, że są z materiału nieodpornego na płyn hamulcowy na bazie glikolu. |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 20-10-2016, 17:47
| Również polecam go wyrzucić kompletnie. Przewody możesz złączyć specjalnymi złączami które kosztują kilka złotych |
pappagiorgio
Wysłany: 20-10-2016, 23:49
Tak też zrobiłem kupiłem oringi odporne na płyn ale niestety grubsze niż oryginalne i nie dało rady tego założyć, miałem takie złączki, dorobiłem przewody od pompy i złączyłem z tymi co idą z tyłu. Mogłem od razu wywalić korektor i puścić przewody do pompy abs, nie poharatał bym sobie tak rąk i nie stracił kolejnych cennych włosów, masakrycznie jest tam mało miejsca |
artufcb
Wysłany: 22-10-2016, 10:36
| I teraz w końcu zaczął hamować. |
pappagiorgio
Wysłany: 12-12-2016, 13:17
Mam pytanie. W tym wątku ktoś pokazywał takie kawałki przewodów z końcówkami z gwintem wewnętrznym (podobnymi do tej:http://przewody-hamulcowe...x1-rurka-48.jpg ) do zastąpienia korektora, niestety nie mogę znaleźć zdjęć całych przewodów ale chyba wiadomo o co chodzi. Zastanawiam się jaka tam jest końcówka w tych przewodach DF czy SF? Na szybko zrobiłem u siebie to tak:
[img] [/img]
[img] [/img]
Pierwotnie przewody układałem pod wybebeszony korektor, niestety przy składaniu uszkodziłem oringi, nowych nie mogłem dokupić, więc na szybko zrobiłem taką prowizorkę. Nie podoba mi się takie rozwiązanie, chciałem to uprościć. Dorobił bym nowe przewody od pompy ABS, wygiął na dole pod kątem 90st i na ich końcu dał bym właśnie końcówkę z gwintem wewnętrznym (jak na zdjęciu wyżej), było by estetyczniej i bardziej zwarto, ale nie wiem jaką końcówkę zakłóć czy DF czy SF? Dodam, że przewodów idących do tylnych hamulców nie chce ruszać (wyginać itd.) za mało miejsca jest a jak spierniczę to będę wymieniać całość. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-12-2016, 18:35
| Galant fabryczne specznienie ma tzw "lejek", końcówke nakretke potrzebujesz cos podobnego co pokazales na zdjeciu, tak aby przewód na tyl spasował z tym od pompy ABS - a jak tam masz zrobione to sam wiesz najlepiej. Obecne rozwiazanie nie jest złe o ile kjest prawidłowo zmontowane i nie ma tamtędy przecieków |
