Zmieniacie już opony....?????? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 08-04-2011, 11:31
| michu300 napisał/a: | | Nie wiem ile mi napompowali, ale nie mogę się jakoś przyzwyczaić teraz z powrotem do jazdy na 18-kach. Każdą nierówność w nawierzchni czuję, każdą koleinę. Czy to może być z powodu zbyt wysokiego ciśnienia? Kierownicę muszę mocno trzymać bo samochód sobie jeździ gdzie chce. | Napewno. Mnie w zeszłym roku oponiarze zamiast 2,2-2,4 napompowali 3.0 i jazda była horrorem. Auto było twarde jak deska. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 334 Skąd: okolice 3city
Wysłany: 08-04-2011, 11:34
| Zaraz pójdę sobie zmierzyć i upuszczę jak będzie trzeba. |
mr_kister
Auto: MOII 2.0DID
Wysłany: 08-04-2011, 12:13
| michu300 kurcze mam to samo. Po zmianie z zimowych Nokianów 16" na 18" Duelery po koleinach auto jedzie na boki. Niestety sprawdziłem ciśnienie i jest ok czyli 2,3. Nie pamiętam, czy przed zmianą na zimę w 2010 też tak było. |
michu300
Wysłany: 08-04-2011, 12:44
| Sprawdziłem i o dziwo miałem 2.0 w każdym kole, czyli za mało. Podpompowałem do 2.3. Zobaczymy jak teraz będzie. mr_kister - może ciśnieniomierz jest nie halo? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 08-04-2011, 13:45
| michu300 napisał/a: | | Czy to może być z powodu zbyt wysokiego ciśnienia? Kierownicę muszę mocno trzymać bo samochód sobie jeździ gdzie chce. | Nie - z powodu 18" opon i konstrukcji zawieszenia. Jeździsz na 2WD? Jeśli tak, to na 4WD jest trochę mniej narowisty. |
michu300
Wysłany: 08-04-2011, 13:49
| rezon napisał/a: | | michu300 napisał/a: | | Czy to może być z powodu zbyt wysokiego ciśnienia? Kierownicę muszę mocno trzymać bo samochód sobie jeździ gdzie chce. | Nie - z powodu 18" opon i konstrukcji zawieszenia. Jeździsz na 2WD? Jeśli tak, to na 4WD jest trochę mniej narowisty. |
Pewnie jednym czynnikiem jest przesiadka z 16-ek na 18-ki. Chociaż nie pamiętam, żebym w zeszłym roku miał jakieś negatywne odczucia przy jeździe na 18-kach. Zobaczymy teraz jak sobie dopompowałem. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 08-04-2011, 17:39
| Ja mam pierwsze 18 w swoim życiu to z początku myślałem że z miśkiem coś nie tak ,teraz się przyzwyczaiłem .Mam nabite 2,5 atm i jest OK,ale przy dużych koleinach ciągnie w bok |
mitsu00
Wysłany: 08-04-2011, 17:51
| lexus napisał/a: | | Ja mam pierwsze 18 w swoim życiu to z początku myślałem że z miśkiem coś nie tak ,teraz się przyzwyczaiłem .Mam nabite 2,5 atm i jest OK,ale przy dużych koleinach ciągnie w bok | No 18'' są 225, a co w przypadku szerszych walców, np 275? Miałem takowe w poprzedniej E61 i nie było za ciekawie.... |
Dominik |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 08-04-2011, 20:18
| Ja mam przód 2,0 ty ł2,2 i jest Ok. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 08-04-2011, 20:24
2,0 atm to sporo za mało min.to 2,2 tył i przód według instrukcji chyba że masz jakieś inne opony ja w zapasie mam4 atm |
13zbyszek13
Wysłany: 08-04-2011, 20:31
| lexus napisał/a: | w zapasie mam4 atm |
Zapasu jeszcze ani razu nie używałem więc nie wiem. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 08-04-2011, 20:43
| Ja też nie ale czasami jadę w obce kraje i wolę sprawdzić ,ostatnio jak wyjełem koło z wieszaka to miało2 atm a według instrukcji powinno być 4,2 atm |
mitsu00
Wysłany: 08-04-2011, 21:05
| lexus napisał/a: | | Ja też nie ale czasami jadę w obce kraje i wolę sprawdzić ,ostatnio jak wyjełem koło z wieszaka to miało2 atm a według instrukcji powinno być 4,2 atm | I to po raz kolejny pokazuje że polskie ASO nie wykonują wszystkich czynności serwisowych podczas przegldów narzuconych przez producenta. Płacimy żeby wyjęli, sprawdzili zapas i dopompowali, a w realu jest jak jest..... Co w przypadku kiedy miałoby sie kapcia w nocy w lesie i zapas miał poniżej 2 atm? daleko by sie nie zajechało. Nikomu w tym kraju nie można ufać w 100% |
Dominik |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 08-04-2011, 21:49
| Cytat: | | I to po raz kolejny pokazuje że polskie ASO nie wykonują wszystkich czynności serwisowych podczas przegldów narzuconych przez producenta. | A to o tym nie wiedziałem |
mitsu00
Wysłany: 08-04-2011, 21:56
| lexus napisał/a: | | Cytat: | | I to po raz kolejny pokazuje że polskie ASO nie wykonują wszystkich czynności serwisowych podczas przegldów narzuconych przez producenta. | A to o tym nie wiedziałem | Żeby nie było że leję wodę: Pozycja nr 7 na liście czynności przeglądowych. A to tylko 1 z przykładów. Napewno jest ich o wiele więcej.
http://www.mitsubishi.pl/..._diesel_89A.pdf |
Dominik |
