Akumulator-zamienniki |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21219 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-11-2022, 15:46
| Manual i instrukcja przewiduje 52Ah. |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 357 Skąd: Toruń
Wysłany: 27-11-2022, 23:05
| Bizi78 napisał/a: | | Manual i instrukcja przewiduje 52Ah. | i chcesz mi powiedziec , że w 1.5 czy 1.8 montowali inny alternator ??? , lepiej załozyć większy , alt go doładuje spokojnie |
Wysłany: 28-11-2022, 08:35
| Fred.X napisał/a: | | i chcesz mi powiedziec , że w 1.5 czy 1.8 montowali inny alternator ??? |
Oczywiście, że tak, w zależności od rocznika i przeznaczenia na jaki rynek, wschód czy zachód europy.
1.5 - 85A
1.6 - 85A, 90A
1.8 - 105A, 120A, 130A
2.0 - 130A
Z tym przeszacowaniem pojemności to bym nie przesadzał i montował to co przewiduje producent auta. |
zonek95
Nowy Forumowicz zonek95
Auto: mitsubishi lancer sedan 2010
Wysłany: 08-12-2022, 17:42 akumulator-zamienniki
| polecam YUASA ybx3005 , WYMIARY DOKŁADNIE JAK TEN ORYGINALNY, NIC NIE TRZEBA KOMBINOWAĆ.Plug&play . Japoński do japońskiego. Bezobsługowy , to przynajmniej o tyle pozytywnie ,że elektrolit nie chlapie na zewnątrz przed odpowietrzniki w korkach .Wiecznie przez to rdzewiał uchwyt montażowy aku. Teraz git. Oby wytrzymał tyle co oryginalny /prawie 11 lat!/. |
muskagap
Nowy Forumowicz muskagap
Auto: Mitsu Lancer VIII 1.8 140 KM
Wysłany: 13-02-2023, 15:04 Jaki akumulator do Lancera?
| Cześć, mam Mitsu Lancer VIII 1.8 140 KM w gazie i mój aku dogorywa. Jaki możecie polecić, tak w miarę budżetowo tez bo z wydatkami w tym miesiącu krucho :/ Patrzyłem na Varta Blue Dynamic ale wolę się podpytać. |
muskagap
Wysłany: 15-02-2023, 17:05
Kupuję nowy akumulator i zastanawiam się nad odpowiednią jego wysokością. Zmierzyłem, mój obecny ma jakieś 19 cm, kilka cm ponad nim jest dolot powietrza. Wiele osób poleca aku, kóre mają wysokość 225 mm. Czy one się zmieści i nie będzie problemów z wpasowaniem pod dolot? Czy lepiej kupić aku 19 cm? Myślałem o polecanym tu YUASA YBX3005 12V 60Ah 500A ale on ma 225 mm.
I drugie pytanie - mam założony na aku odstraszacz do kun, czy demontując go z akumulatora ma znaczenie czy najpierw zdejmę kabel z minusa czy z plusa? Czy nie ma znaczenia? |
Fred.X
Grodar
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 05-07-2023, 15:45 zwarcie w CX_A
| Dzień dobry. Przez jakiś czas szybko rozładowywał się akumulator, pewnego razu padł wyładowany do zera (0V). Po naładowaniu i próbie podłączenia robi się potężne zwarcie, takie, że topi się klema. Włączają się światła, klima, wycieraczki. Odłączanie przekaźników i bezpieczników nic nie pomaga. Gdzie może leżeć przyczyna? |
Wysłany: 05-07-2023, 17:09
| A na innym aku sprawdzałeś? |
Grodar
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 05-07-2023, 18:06
| Winny akumulator. Spowodował spalenie diod przy alternatorze i bezpieczników przy klemie plusowej akumulatora. |
zonek95
Wysłany: 23-09-2023, 10:47
| Dla "Muskagapa"i innych niedowiarków zdjęcie mojej yuasy .Pasuje idealnie wymiary jak oryginał. Forum jest po to by sobie pomagać i mieć choć trochę zaufania do innych. Wymiary pewnie podają z klemami albo bez nich i stąd mogą pojawiać się problemy.[img][url=https://postimg.cc/JttR3Nmm |
