[EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 05-11-2021, 18:39
Marcino napisał/a:
Jak puka banan, to raczej nie wyskoczy.
To pewne info? Bo właśnie dzisiaj pojechałem na szarpaki i jest luz na lewym bananie, jakoś mocno tlucze. Zanim coś znajdę to na pewno dopiero po weekendzie zamontuje, swoją drogą co teraz warto wziąć?
Wysłany: 06-11-2021, 10:08
Matan, pewne, sworzeń banana nie wyskoczy, ale jak wahacz jest w zamienniku i mocno tłucze się sworzeń to może się stać tak jak u kumpla, po prostu sworzeń ścięło jakby nożem odciął w połowie wysokości pomiędzy gwintem a kulką.
Matan
Wysłany: 06-11-2021, 13:49
Poważne uszkodzenia były? Czy tak jak w przypadku hondy zazwyczaj wypina się przy wolnej jeździe.. Zastanawiam się na srl plus ta magiczna osłona z Hyundai
Wysłany: 06-11-2021, 20:04
Matan, nic się nie stało, bo ten wahacz jest odpowiedzialny za powracanie kierownicy do jazdy na wprost po skręcie kierownicy i w niewielkim stopniu na utrzymywanie kierunku jazdy. A stało się to przy prędkości ok 50-60 km/h, był tylko huk i lekkie ściąganie na stronę gdzie pękł sworzeń.
Montowałem kilka lat temu innemu znajomemu wahacz banan z SRL z gumką z Hyundaia i śmiga bez problemu, duże przebiegi robi, będzie już na pewno z 50 000 km miał najechane.
Konrad3421
Auto: Galant 2003 2,5v6
Wysłany: 10-11-2021, 21:05
Matan napisał/a:
Magiczna osłona z Hyundaia też już nie jest taka magiczna. Ostatnio jedna mi pękła dosyć szybko, ale i tak nic lepszego chyba nie ma.
Matan
Wysłany: 12-11-2021, 20:47
Kupiłem wahacz meyle , w środku siedzi SH. Guma fabrycznie nowa już jakaś zparciała...
Wysłany: 12-11-2021, 22:05
Matan, SH to części na fabryczny montaż w Hyundai/Kia, czyli nic tylko się cieszyć. Gumkę wymienić i jazda.
Matan
Wysłany: 22-03-2022, 11:17
Jest jakiś dobry patent jak tą gumkę sprawnie założyć ? Ten kołnierz ma minimalnie mniejszą średnicę i nie za bardzo wchodzi to bezinwazyjnie
Yatsu~eku
Wysłany: 22-03-2022, 16:36
Sprężynkę zdejmij.
Wysłany: 23-03-2022, 08:46
Matan napisał/a:
DOpasuj jakąś tulejke lub rurkę platikową i wtedy idzie to ładnie założyć.
jacek11 napisał/a:
Sprężynkę zdejmij.
Tu akurat pewnie chodzi o nałozenie na wahacz a nie na sworzeń.
Wysłany: 23-03-2022, 09:38
Ja mam dorobioną tuleję, nie pamiętam już ale chyba 42.5mm średnicy, wciskam gumę ściskiem stolarskim.
Wysłany: 23-03-2022, 15:29
No a jak stolarz-mechanik zawsze da rade :)
Yatsu~eku
Wysłany: 24-03-2022, 20:42
Marcino napisał/a:
No racja. Tam jest pierścień stalowy na stałe.
Matan
Wysłany: 29-03-2022, 20:00
Dobrałem plastikowa tulejkę z jakiejś starej pralki :D wdusilem na imadle , siadło elegancko ;)
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 29-06-2022, 07:29
Mam problem ze skrzypieniem w lewym tylnym kole, sprawdziłem na postoju, uginałem tą lewą stronę
ręką poprzez bagażnik i skrzypi jak stary tapczan co to może być? po prawej tego nie ma.
