[EAxx] Zmiana tapicerki na: skóra + elktryka
Wysłany: 20-01-2019, 22:11
misza116 napisał/a:
Skąd to się bierze?
Korozja jest niestety od dołu pomiędzy podłogą a fabryczną konserwacją i wyłazi w kabinie a dodatkowo wyłazi pod wykładziną, bo tam jest wilgotno.
Wysłany: 21-01-2019, 11:43
woda jest w powietrzu, w postaci pary wodnej - wykrapla się tam, gdzie najzimniej - punkt rosy to się nazywa
Wysłany: 21-01-2019, 11:48
Co do korozji w bagażniku to w moim bolidzie jest podobnie :evil: .
Boję się tego ruszać bo obawiam się że wpadnę ze śrubokrętem pod auto :mrgreen: .
Aby się nie denerwować nie zaglądam tam :wink: .
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 28-01-2019, 10:03
Czwarta wtyczka to napinacz pirotechniczny pasów jak sądzę.
Dla formalności spytam, bo chyba znam odpowiedź:
z rozpędu odłączyłem ją przy wyjmowaniu fotela i nie podpiąłem przed włączeniem aku.
Błąd SRS pewnie wziął się stąd?
Dodatkowa porada przy wymianie - nie ruszać tej wtyczki :D
Wysłany: 28-01-2019, 10:06
misza116 napisał/a:
Raczej napewno.... mam tak samo. Niestety nawet zmiana ecu pocuszek nie pomogła. Chyba przy remoncie musiałem prtzeciac kabel lub coś nie łączy...
Yatsu~eku
Wysłany: 28-01-2019, 10:25
To wtyczka poduszki fotela zapewne. Jest osłonięta żółtym peszlem. Musisz skasować błąd .
misza116
Wysłany: 28-01-2019, 11:32
jacek11 napisał/a:
Wtyczka poduszki jest czerwona, to wiem i podłączyłem.
Jest jeszcze jedna, która nie jest podpięta do fotela w ogóle, odpiąłem z rozpędu.
I to jest chyba napinacz pasa, tez powoduje wywalenie błędu.
Yatsu~eku
Wysłany: 28-01-2019, 15:40
Masz auto po pierwszym lifcie ? tam były napinacze pirotechniczne ?
Wysłany: 28-01-2019, 20:08
Nie ma czegoś takiego jak napinacze pirotechniczne pasów w tym aucie. Ta wtyczka jest od poduszki powietrznej fotela, tam jest połączona główna wiązka poduszek z wiązką idącą do foteli. Rzeczywiście nie trzeba jej odpinać do wyjęcia fotela.
Yatsu~eku
Wysłany: 28-01-2019, 21:23
Hugo napisał/a:
To nawet dobrze, bo przez chwilkę poczułem się oszukany :mrgreen:
Czyli dobrze pamiętałem,że to kabel od jaśków jest 8)
misza116
Wysłany: 29-01-2019, 11:53
jacek11 napisał/a:
Hugo napisał/a:
I wszystko jasne, dzisiaj jadę wykasować, przepraszam, że poczułeś się przez chwilę oszukany :D
Wysłany: 29-01-2019, 11:54
misza116 napisał/a:
Tylko abyś nie musiał z tym jechać czasem do ASO :wink: .
